Страница 69 из 236 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #681
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,239
    322 сообщений
    Фантастика! Я её подключил!!! Фенька с этой видяхой - просто бомба!!!
    Теперь, хоть и не в тему - ОГРОМНЕЙШАЯ просьба (думаю, меня поддержат) - прошивку на Амигу в студию!!!
    Если Амига будет так же ИДЕАЛЬНО показывать на обычных мониках, то еще тонны заказов Zst обеспечены!!!
    Хочу! Хочу! Хочу!!!
    Ave ZX!
  2. #682
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    К сожалению, это невозможно!
    "L-256"
  3. #683
    1,239
    322 сообщений
    В двух словах можешь объяснить, почему "невозможно"?
    Ave ZX!
  4. #684
    65
    51 сообщений
    Много оттенков цвета и разные режимы/развертки.
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Может эта плата подойдет для Амиги - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=253410&postcount=623
    "L-256"
  5. #685
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Всё таки попробовал подключиться к мультиплексорам. Заработало на прошивке 1.02, но как то подрывается синхра. Позже попробую экранировать тактовую.
    И придётся лепить КП11 на переключение тактовой. (12/14Мц)
    Пы сы. А объясните:- Зачем там ру2, тм8? Чё они делают?
    Последний раз редактировалось lisica; 21.02.2010 в 15:16.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #686
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну вот, экранировал. 14Мц в обычном режиме работает, но экран немного сдвинут влево и вниз.
    В расширенном режиме 12Мц, тоже работает, но некоторые буквы не узнаваемы и внизу в строке от слова ''фирма'' осталось только ''ма''(в начале строки).
  7. #687
    65
    51 сообщений
    Может теперь опять попробовать V2.08. В режиме 12 МГц нужно выводить точки в два раза чаще, чем при 14. Это сделано в версии 2.xx
    "L-256"
  8. #688
    Украина
    zst, можно подправить 1.02,чтоб универсальная была ?
  9. #689
    65
    51 сообщений
    Чтобы стандартный Спектрум, Робик и Профи в одной прошивке?
    "L-256"
  10. #690
    Украина
    zst, да это Lisica мне старается, за что ему огромное спасибо,пока себе есчё один контроллер позволить не могу...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
