Страница 67 из 111 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1105
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #661
    Member
    добрый вечер
    попалась странная дискетка
    получилось дск в дск
    игрушка b52
ID:	61645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61646   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #661
  3. #662
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    TSX-11, без драйверов и, кажется, еще чего-то не хватает. А может и хватает - навскидку не помню. Попробуй добавить к нему дрова и запустить его на эмуляторе ВМ3.
  4. #663
    Member
    какие дрова? где взять?
    TSX-11 это операционка???
    может дать вам дискетку, вы её посмотрите поближе?
    есть ещё дискетка с доками TSX
    Последний раз редактировалось gfd71; 16.07.2017 в 11:06.
  5. #664
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Драйвера там есть. C устройства DU это копировалось, может и загружалось.
    Да.
    Можно.
  6. #665
    Member
    вот
    • Тип файла: rar TSX.RAR (163.0 Кб, Просмотров: 59)
  7. #666
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Многопользовательская, многотерминальная, на каждом из рабочих мест предоставляет нечто, вроде RT11XM в виртуальном режиме. Очень шустрая, если не запускать "думающих" задач, то присутствие других пользователей, практически, не ощущается, полное впечатление, что сидишь за машинкой один, монопольно.
    Да, не обратил внимания. Мне почему-то показалось, что там XX.SYS, а там, оказывается, XX.TSX... Вот только загрузиться с DU - это разве что form сможет.
    А дискетка-то, кстати, 85-я. Странно...
    Какой версии?
  8. #667
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    TSX-11
    TSX-Plus все же (судя по файлам)
    TSX-11 вещь весьма старая, я его никогда не видел (если не считать РАФОС/TS - он вроде с него как раз был содран, хотя возможно и с TSX+ V4 если таковой был).
    Ну эмуляторов с DU полно. Собственно, большинство умеют.
    Какой версии?
    В принципе полные доки по TSX+ доступны для всех версий, но если есть что-то нефирменное - было бы интересно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #668
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Можно уточнить?
    а в реале DU что за устройство? Это дисковод, лента или ЖД? Правильно ли я понимаю, что DU - это прообраз нашего драйвера DW и соответственно железо буржуйский КЖД + сам носитель?
    Почему? (не явная странность для меня - разве DU устройство и TSX+ не могли работать на прошке?)
  10. #669
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Можно уточнить?
    SimH, E11, Charon
    Это универсальный контроллер для дисковых устройств на который DEC перешел в поздних моделях PDP-11 и VAX, использующий протокол MSCP. Физически устройства могут быть любыми дисками. DECовские RQDX поддерживают диски MFM (включая флопы), RQZX - SCSI.
    Есть аналогичный контроллер для лент (протокол TMSCP). У меня CMD CQD-420/TM поддерживает как SCSI диски так и ленты и видится как два контроллера для них.
    Нет. DW/DZ - это умышленно сделанный несовместимым с DU контроллер для дисков-флопов прошника который у нас сделали в ДВК-шном варианте. Он появился позже чем DU, но общего с ним по сути не имеет ничего кроме того, что к нему можно подключить диск (один в отличие от DU)
    Для прошника вроде никто не делал контроллеров DU, но в принципе TSX+ был в трех вариантах: для PDP-11, для PRO и PDP-11+PRO, так, что наличие драйверов не от той машины может быть нормой.
    Последний раз редактировалось form; 17.07.2017 в 14:44.
    VT220, CM7209
  11. #670
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Хм "умышленно"!
    Никогда об этом не задумывался с какого перепугу их 2 разных... Видать таки RQDX был дорогим в производстве и не влез бы на плату от PRO без СБИС-ов... (RQDX3 - какбы намекает). Тогда видать решили глянуть на рынок ширпотреба и взять WD-шный контроллер (типа WD1000) на 8x300 который потребляли все кому не лень (cp/m, unix 68к, самопалы...). Влепить туда к нему MSCP протокол никак не вышло бы, он быстрый но памяти мало (биполярный "DSP" 70-х). Почему там токо 1 устройство - наверно думали в корпус PRO больше не влезит.
    полнейший offtop: а что же конкуренты? Помоему такие фирмы типа Adaptec решили что SASI легко можно запилить на микрокомпе и стали клепать (SASI to ST506 / Adaptec ACB-4000) адаптеры. А другие решили что легко можно прикрутить к QBUS транслятор MSCP в SASI... Вот и получился дикий паровоз: QBUS-><-(chipkit+PAL/PLEA+CPU+NCR5380)-><-(SASI to ST506 / Adaptec ACB-4000)-><-(ST506).
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
