Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 143
Тема: Адаптация программ к системе +3DOS
  1. #121
    1,179
    775 сообщений
    а как решается проблема с размещением буфера и переменных в 7ой странице ?
    (естественно при стандартных вызовах системы)
  2. #121
  3. #122
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Если игра ничего не будет подгружать или выгружать, то метод прост. Пакуем страницы, грузим их так, что бы всё загрузилось в страницы 0,1,3,4,6. Потом гасим мотор, и пакованную страницу 7 копируем в 7, распаковываем, ну и так далее. Как я уже писал - можно посмотреть мои адаптации 128К игр, где была использована страница 7. Семейка Аддамс, к примеру. Она ж работает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Ну если бы была инструкция подробная то наверное ничего особо сложного нет, а BDI это не интересно проще тогда на эмуле запустить и вообще не париться.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Вообще-то тема создана не для даунов, которые не знают про то, что к +3 можно подключить TRDOS. Смысл не в этом. А в том, как адаптировать игры в +3ДОС. На западе TRDOS никому не нужен из-за своей убогости. Я уже много много раз тут писал (и не тут тоже), что забыть нужно этот trdos. Западные товарищи года так с 2002 используют +3ДОС на hdd. Понимаешь? Без подключения образов и ненужного секса (вспоминается анекдот про арбуз и мальчика).
    Игру (Принц Персии) перевести несложно.
    Это понятно, что "смысл не в этом", смысл в удобстве и спортивном интересе. Но я подумал, что вдруг для NiKa смысл в том, чтобы поиграть в принца на реале, на +3. Но у него какой-то свой смысл )) Похоже чисто спортивный. Ну ладно, хозяин барин. Но сам он вряд ли переведет принца в +3дос. Это ж шарить надо, тут "инструкцией" не отделаешься, тут ассемблер изучать нужно. Там же не бейсик загрузчик )) + там вроде подзагрузки уровней прям из игры, или я ошибаюсь?
    Tr-dos никто не забудет. Уже устоялось как стандарт. А винчестер - не для всех хорошо. Для многих ретро компы-приставки ассоциируются с носителями - кассета, дискета, картридж. И точка. Их винчестером не заманишь. Таких людей мало, но они в тельняшках.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #124
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Поиграть в принца разве, что немного поностальгировать, просто эта игрушка входит в число лучших игр всех времен и народов, вот и хотелось ее увидеть на +3DOS.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    258
    178 сообщений
    А тебя не смущает, что есть овердофига "лучших игр всех времен", которых нет на +3DOS? ) Если смущает, то тогда ж придется все их переделывать
  7. #126
    г. Курган
    17 сообщений
    Я так понимаю там подгрузка уровней? Странно как-то, не Денди она занимала 1 картридж, думаю что 128К, а на спектруме аж 12 подгрузок. Это сделать сложновато. Если 7-ая стр используется, то нужно будет для +3дос делать хинт. Искать не занятую страницу, туда сохранять 7-ю (возможно не всю, а только несколько кусков), потом делать инициализацию переменных +3ДОС, потом дисковый ввод вывод, потом восстановление. Я в принца не спектруме не играл, была только у меня сверх глючаня демоверсия в 90х, а позднее я не искал, т.к. не было интереса. Сейчас на вирте глянул - вариантов масса, для начала кто бы подсказал, с каким проще было бы работать и какой из них точно рабочий и проходимый?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Совсем не овердофига, а такими игрушками считаются всего десяток, и я имею ввиду только ту которая физически может быть адаптирована к +3DOS т.к. она уже есть на спектруме.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    258
    178 сообщений
    Дак и я про ту. Много клёвых игр есть на спектруме в форматах .tzx/.tap или в .trd, но нет в .dsk , значит все такие игры нужно тоже адаптировать
  10. #129
    г. Курган
    17 сообщений
    Что я и делал в 2012г, и чуть позднее. Что мне нравилось и хотелось сделать - делал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Vadim, есть тема для адаптирования одной игры к +3дос
    что там происходит в 7ой странице и насколько нарушение структуры 7ой страницы критично для +3 ДОС?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  2. Ответов: 75
    Последнее: 26.01.2006, 03:06
  3. Компилирование готовых программ
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 02.11.2005, 12:42
  4. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
