Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Неправильно показывает Ленинград-1
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    40
    24 сообщений
    По умолчанию Неправильно показывает Ленинград-1
    Здравствуйте!
    Получил недавно ленинград-1, а у него глюки с изображением. При подключении через тюльпан изображение плывёт сверху вниз. Плавно, как прогрутка экрана один раз в секунду. При подключении через скарт тоже прыгает, но перебором контактов на D4 удаётся получить непрыгающие изображение, но оно чёрно белое, инверсное и перестаёт работать после загрузки программы с кассеты. На тюльпане же в это время- непонятное мельтешение.
    Помогите, пожалуйста, кто знает.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Может пал кодер поможет? если можно, дайте простую схемку.
    Guru Аватар для Addison
    12
    а как ты к тюльпану подключаешь без пал кодера?
    в скарте ты какой вход используешь ржб или низкочастотный ?
    Кубань
    40
    24 сообщений
    К тюльпану подключаю сигнал видео (композит) через конденcатор.
    В скарте использую ржб.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Может это потому, что скарт кабель у меня длинный- 4 метра. Я просто взял старый сетевой, он очень удобный.
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 02.01.2011 в 21:57. Причина: дополнение
    12
    плывет из-за конденсатора, кадровая не синхронизируется, поиграй конденсатором.
    сам сигнал видео композит ты наверное на резисторах ржб сложил и замешал с синхрой? в таком варианте у тебя будет ч/б изображение, для цветного надо палкодер.
    если ты используешь ржб, то ч/б у тебя получиться не может... могут получиться какие-то странные цвета но не ч/б.
    Guru Аватар для fan
    Юзаешь чистую синхру или VIDEO ?
    Эффект инверсного изображения может получиться при слишком большом уровне сигналов .
    Есть такое на попсовых тараканах - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11885
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Кондекнсатор нужен, без него ёщё хуже.
    Со скартом чуть чуть разобрался: неправильный телевизор- скарт у него чёрно-белый какой-то.
    Подключил к другому- цвета работают, но вот тоже глюк: белый цвет показывается только в границе с чёрным. Может это помому, что слишком сильный сигнал? резистор поставить? Ещё оно какое-то жидкое чуть-чуть дёргается и фон вместо чёрного какой-то разноцветный, наверное нет гашения обратного луча.
    Юзаю VIDEO. Там все цвета и синхра через 4 КТ315-ых смешаны.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    Просто тот телевизор, который рабатает, не в моей собственности, долго я им работать не смогу.
    А можно схему на микроконтроллёрах? Или к монитору подключить. У меня есть старые EGA мониторы. Подойдут?
    12
    я говорил про номинал, поставь чуть меньше или чуть больше...
    Guru Аватар для fan
    Юзаю VIDEO.
    Бери чистую синхру . (смотри у меня на схемах/монтажках).
    В принципе можно , но править начинку придётся самому и это не избавит от поиска экзотного кварца - http://trznadel.info/kuba/avr/index.php
    Угу (для цифрового монитора придётся подцеплять цифровые сигналы).
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Нет, в скарт я беру чистую синхру, а к тюльпану плдключаю видео.
    Только что подал на скарт нч вход (через переходник тюльпан-->SCART) в синклер Бейсике такие же глюки, что и на том, который работает (белый цвет только на границе чёрного с белым), а программы, загружаемые с кассеты идут хорошо (чёткая чёрно-белая картинка). Не знаете, в чём дело?
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 03.01.2011 в 17:54. Причина: Уточнил
    Guru Аватар для fan
    Проверь номиналы резюков в видео выхлопе .
  1. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  2. Ответов: 14
    Последнее: 07.12.2010, 14:01
  3. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  4. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  5. Что показывает проц на старших битах ША при RFSH ???
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.03.2007, 18:18
Метки этой темы
