Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 2021222324
Показано с 231 по 240 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #231
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    это разве именно "интерфейс дисковода", т.е. что-то типа BDI?
    https://en.wikipedia.org/wiki/%2BD
    https://www.worthpoint.com/worthoped...-48k-487939156
    некоторое время назад в мои кривые ручки попали платы новодела ( вер. 1.4). Хозяин либо скомуниздил платы либо делал вид что не в теме .
    Детальный гуглеж всего этого вывел даже на сайт автора поделки https://www.winuaespanol.com/phpbb3/viewtopic.php?t=81
    Я так понял что у нас популярный был БДИ , а к примеру в Польше и Испании использовали +Д интерфейс
  2. #232
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Ну, wiki-то я читал, но все равно не понял на 100%. У +D вроде бы на дискетах записывается какой-то boot.
    Короче, чтобы во всем досконально разобраться не достаточно просто прочитать, нужна сама железка.
    И пару недель назад заказал печатные платы, соберу и буду смотреть - что же это такое
    Только вот не знаю где брать WD1772
    Последний раз редактировалось r3d; 09.01.2022 в 22:29.
  3. #233
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    вариант ВГ93 без +12, на ебеях этих не наших бывают и али
  4. #234
    83
    39 сообщений
    WD1772 на ибеях пока ещё есть, в отличие от WD1793. Но тоже заканчиваются.
    Нет, не только без +12. С датасепаратором и врайтпрекомпенсатором :-). Плюс, ещё некоторая логика другая. Просто ВГ без +12 - это MB8877A. Их пока ещё дофига.
    Последний раз редактировалось haywire; 10.01.2022 в 08:23.
  5. #235
    134
    114 сообщений
    У WD1772 28-выводов
    Жаба душит за $45 брать
  6. #236
    83
    39 сообщений
    жаба душит за 45 брать - возьмешь за 450, или вообще не возьмёшь. Это не восполняемая электроника, её больше не произведут. Дораспродадут то, что есть - и всё.
  7. #237
    Member
    г. Салават
    Цитата Сообщение от oistalker Посмотреть сообщение
    Первым делом, вам нужно убедиться, что в разрыв между входом ~CE на микросхеме ROM и схемой формирования этого сигнала включен резистор 470 Ом, после этого убедиться, что выход ~CE микросхемы ROM в компьютере, соединён с сигналом ROMCS на слоте ZX-BUS
    Здравствуйте.
    1. между входом ~CE на микросхеме ROM и схемой формирования этого сигнала у меня стоит резистор 430 Ом.
    2. эта же линия выведена на СНП (А24), далее через переходник, звонится на контроллере BDI (А25 CSROM).
  8. #238
    Member
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Приветствую
    Перестал работать в связке с sizif-512. TR DOS пишет No disk. Перед этим делом выгорел q2 с дымком (вероятно криво воткнул). Заменил транзистор, но проблема осталась. Но есть интересная особенность! В ПЗУ BDI я зашивал Real Commander вместо 128 и включив подмену ПЗУ, обнаружилось, что через Real Commander дискеты видит, софт работает. Что это всё значит?
    На команды из TR DOS дисковод отзывается если что (мотор крутится, голова движется, лампочка загорается)
    Мне хотя бы узнать у кого из них проблыемы? (пока что точно известно, что у меня)
    отбой, заменил плис, всё работает.
    Последний раз редактировалось belik; 11.08.2022 в 23:47.
  9. #239
    Junior
    г. Ставрополь
    Приветствую, вопросик по 2.0 версии bdi при старте на harlequin rev G 48K, сразу запускается тест (4000-7FFF: ZX Diagnostics v0.37 Built: 22/10/2018), такое ощущение что альтера (7128) не стартует верхнюю область пзу (w27c512), перепаял уже 3 альтеры результат тотже, что делаю нет так, какие предположения?
    отбой, руки из.... резюк не пропаял подтягивающий кнопку magic,
    Последний раз редактировалось Savir; 28.08.2022 в 21:12.
  10. #240
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Скажите, а прошивка от версии 2.3 есть в открытом доступе? Или только у Виталия?
    По мотивам этой темы.
    В общем, мне сказали, что нужно менять прошивку ПЛИС на BDI.
    Вот что нужно поменять:
    upd.: "я тут саму Рамку забыл нарисовать. на нее надо подать сигналы шин адреса, данных, /rd=OE, /wr=WE, CS взять с выхода d4.1, и еще выход d3 надо взять инверсный"
    Это достаточная инфа для того, чтобы изменить прошивку?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 20.10.2022 в 19:32.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
