Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Kickstart 37.229 - що за оно?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Kickstart 37.229 - що за оно?
    Досталась А600, в которую воткнут кикстарт 37.229... Что за он, кто встречал такую версию? При включении пишет 299.... Интересно знать, есть ли отличия от обычной 299, или это просто ошибка маркировки...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    21
    37,229 это вроде как для wb 2,0
    37,299 это уже 2,05
    в чём отличие хз. могу ошибаться.
    Member Аватар для PERESTROiKA
    г. Тверь
    Насколько я помню для А600 было всего 3 кикстартера с принципиальными различиями
    37.299 - без поддержки HDD
    37.300 - с поддержкой HDD
    37.350 - с поддержкой HDD
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Китайская подделка!
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    это известно. А вот 37.229 вообще хз что за оно При старте выдаёт 37.299... Скорее всего косяк с маркировкой.... Позже считаю дамп и сравню...
    SID-Blaster/ZX
    г. Тверь
    А выложи фото кикстартера.
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Досталась А600, в которую воткнут кикстарт 37.229... Что за он, кто встречал такую версию?...
    ага еще поди кикстарт не родной на масочном пзу а перешитый
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    1,179
    775 сообщений
    неужели так трудно `погуглить` - такое упоминание номера встречается,
    в основнов в рассказах как сначала ставится scsi.device с дискеты,
    а потом система бутится с винта.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    нет, масочная MX.
    упоминается 299, а не 229. (почти что 228, хехе)
    SID-Blaster/ZX
    г. Тверь
    http://www.amiga.org/forums/showthread.php?t=29808
    > Re: FYI: some information about different Kickstart ROMs
    >I've actually got a ROM that's labeled 37.229 (yes, 229). I'm thinking it's just a misprint of 299, but I haven't got time to check >it in a machine.
  1. Чем прошить kickstart?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 149
    Последнее: 29.10.2015, 22:17
  2. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  3. Куплю kickstart 3.1
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.11.2007, 16:00
