Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Странная дискета
    Activist Аватар для razer
    По умолчанию Странная дискета
    Как такое может быть камрады : На zxevo на одной и той же дискете list в tr-dos показывает один каталог,на pc в ZXDStudio другой ?
    В одном содержимое просто пустой бейсик файл для теста записи реального дисковода,в другом содержимое latrax.trd, дискеты не мог перепутать,не пью вообще.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Образ в студию)
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Разные копии FAT читаются?
    Образ в студию)
    если из ZXDStudio его сделать, подойдёт?
    ---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    получается так ,но как?
    получилась и вторая дискета,добавил архив с ней
    • Тип файла: rar 1.rar (113.4 Кб, Просмотров: 82)
    Последний раз редактировалось razer; 10.09.2014 в 10:11.
    всё дело в дисководе MITSUMI D359M3D, только он упорно читает каталог записанный собой,две соньки читают каталог от ZXDStudio
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    мистика какая-то
    Ростов-на-Дону
    Может имеет место быть дикое смещение дорожки? Нулевая дорожка от Mitsumi не совпадает с дорожкой Sony?
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    .fdi не подойдет. Желательно .trd.
    .trd можно сделать с помощью моей утилитки TRRead, например.
    ничего не добавлять ,только "trread.exe a: image.trd" ?
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    ошибки лезут
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    да стопудов разъюстированы дисководы... Один читает нормальный каталог, другой читает из междорожечного промежутка...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Addison
    12
    тогда получается можно увеличить объем дискеты в два раза?
  1. Дискета PLAYGEAR )
    от Voxel в разделе Разный софт
    Последнее: 28.12.2010, 19:24
  2. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 16:54
  3. dan dare 2. странная версия?
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 08.05.2007, 21:10
  4. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
