Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ремонт БК0011м
    Member
    Киров
    По умолчанию Ремонт БК0011м
    Уважаемые, подскажите кто знает. На БК 0011М нет звука, не нажатия на клавиши, не записи на мафон, ни ... чего. Греется АП2 (палец не терпит). Это она дохлая или ещё что-то может быть, ТМ9 к примеру.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    КР531АП2 знаменита своей смехотворной надежностью.
    Если нагрев при комнатной температуре более 45 градусов за 10 минут после включения - под замену.
    Такое поведение ИС бывает обычно после пробоя - машинка пускается ?
    Member
    Киров
    А сама машинка работает, при включении на экране что выводится? Проблема только в отсутствии звука и записи на магнитофон?
    Стартует, входит в монитор, в Васик не входит. Кроме этого и отсутствия звука из видимых дефектов - нажатие ПОВТ в мониторе ведет к бесконечному нажатию.
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
    Да машинка запускается, входит в монитор, не входит в бейсик (однозначно РЕ битая ли ещё что-то может быть?).
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Посмотрите содержимое адреса 177716 - в т.ч. на наличие реакции на нажатие и отпускание клавиши.
    Бейсик и загрузка с дисковода могут не запускаться при аномальном содержании этого регистра - например, указании на постоянное нажатие клавиши.
    Member
    Киров
    читается 140000, а как посмотреть его реакцию на нажатие\отпускание клавиши?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это значит, что нет выборки АП2, должно читаться не менее 140200.
    Для начала смените её. Еще можно вольтметром измерить напряжение на её выводах 01 и 15.
    Кстати, после чего возник такой дефект ЭВМ ?
    Member
    Киров
    01- 4,25 В
    15 - 0.09В
    После чего такой дефект возник - не знаю. Мне она такая досталась.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    01- 4,25 В
    15 - 0.09В
    Напряжения вроде в норме. Если есть осциллограф, неплохо бы замерить диаграммы на её выводах 01 и 15 при выполнении кода :
    1000 : 013700 177716 000775
    ( адрес может быть любой, программа перемещаема ).
    Вольтметром тоже можно измерить - переменное напряжение на указанных выводах при запущенной программе и без запуска таковой.
    При запущенной программе должно присуствовать небольшое переменное напряжение ( порядка 0.5 в. ) на выв. 01 и 15 АП2.
    Если таки переменное напряжение быдет присуствовать - определенно под замену АП2.
    Member
    Киров
    на 15- импульсы длит 0,5 мс (если правильно посчитал), амплитудой примерно 5. На 1 - в обратную сторону. Хоть при выполнении программы хоть без. По наличию переменки - не понятно. Или её нет (и искажения в форму сигнала вносит осцил), или она очень небольшая в обоих режимах. А частота у неё какая примерно должна быть?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А при выполнении программы :
    001000 : 000777
    импульсы тоже есть на 15 и 01 ногах АП2 ?
    Если есть - дело не фонтан, см. схему БК11М :
    http://bk0010.org/files/
    - самая нижняя ссылка, 1-й лист.
    При выполнении программы :
    002000 : 013700 177716 000775
    на выв. 12 ИС 555ЛА3 Д7.3 должны быть импульсы частотой ок. 100 кгц и длительностью примерно 0.5 мкс - сигнал чтения регистра 177716.
    При выполнении программы "000777" их не должно быть.
    На выв. 13 ИС 555ЛА3 Д7.3 приходит сигнал чтения шины процессора, таким образом при наличии сигнала "чтение МПИ " и сигнала "обращение к 177716 " ( выв. 12 Д7.3 ) происходит их совпадение и на выв. 11 Д7.3 появляется импульс разрешения выдачи данных с АП2.
    Если есть осциллограф - вольтметр можно положить на полочку.
  1. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  2. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  3. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
  4. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  5. Куплю БК0011/БК0011М
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.05.2009, 01:42
