Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Эмуляция вычтехники на МПК К1801 в MAME/MESS
  1. #41
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Lode Runner'2015 пока не работает как надо, хорошо, что есть исходник :-)
    Для сравнения -- как надо: (картинка из статьи https://geektimes.ru/post/261074/):
    EDIT: осознал, что регистры адреса и данных планов 1-2 -- независимые на ЦП и ПП, картинка стала правильной.
    Последний раз редактировалось shattered; 12.09.2016 в 22:55.
  2. #42
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Начал делать шину МПИ / Qbus; внутреннее устройство эмулятора теперь выглядит почти так, как на самом деле -- к консольному порту подключен терминал, в МПИ стоит КГД и их видеосигналы смешиваются.
    % dvk64 ms1201 -rs232 ie15 -rs232:ie15:rs232 "" -qbus3 kgd -listdevices
    Driver ms1201 (MS 1201.02):
       <root>                         MS 1201.02
         bankdev0                     Address Map Bank
         dl11                         DL11 @ 4.60 MHz
         maincpu                      K1801VM2 @ 4.00 MHz
         pclk                         Timer
         qbus                         Qbus
         qbus1                        Qbus slot
           pc11                       PC11
         qbus2                        Qbus slot
           vhd                        Virtual Hard Disk
         qbus3                        Qbus slot
           kgd                        DVK KGD
             gfxdecode                gfxdecode
             palette                  palette
             scantimer                Timer
             screen                   Video Screen @ 15.40 MHz
         rs232                        RS232 Port
           ie15                       IE15 Terminal
             beeper                   Beep @ 2.40 kHz
             gfxdecode                gfxdecode
             keyboard                 15WWW-97-006 Keyboard
             maincpu                  ie15 CPU @ 3.08 MHz
             mono                     Speaker
             palette                  palette
             rs232                    RS232 Port
             scantimer                Timer
    Последний раз редактировалось shattered; 21.09.2016 в 02:45.
  3. #43
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Шина как-то работает, посадил на нее модуль ПЗУ и контроллер IDE (вариант WD; вариант Электронных Работ немного отличается -- регистры находятся в 1 банке, у WD -- в 3-м). Попробую сэмулировать один из электронных дисков, и любые другие устройства (на что найдется документация )
  4. #44
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Как это так? Оба контроллера аппаратно полностью идентичны, различаются только прошивкой ПЗУ. Да и не могут регистры находится в разных банках, т.к. контроллер сигналы CE1 и CE2 не обрабатывает.
  5. #45
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Для меня это загадка, но простая замена прошивки без замены карты памяти не проходит В терминах MAME -- первый вариант для прошивки ЭР, второй -- для WD:
    static ADDRESS_MAP_START( banked_map, AS_PROGRAM, 16, uknc_ide_device )
    // bank 1
        AM_RANGE (020000, 027777) AM_ROM AM_REGION("uknc_ide", 0)
        AM_RANGE (030000, 030017) AM_READWRITE(read, write)
    // bank 2
        AM_RANGE (040000, 057777) AM_ROM AM_REGION("uknc_ide", 020000)
    // bank 3
        AM_RANGE (060000, 077777) AM_ROM AM_REGION("uknc_ide", 040000)
    ADDRESS_MAP_END
    // bank 1
        AM_RANGE (020000, 037777) AM_ROM AM_REGION("uknc_ide", 0)
    // bank 2
    // bank 3
        AM_RANGE (060000, 067777) AM_ROM AM_REGION("uknc_ide", 040000)
        AM_RANGE (070000, 070017) AM_READWRITE(read, write)
    ADDRESS_MAP_END
  6. #46
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ну значит для контроллера IDE надо сделать такую карту памяти, чтобы её содержимое было одинаковое во всех четырёх банках. Да, именно в четырёх, т.к. может быть вариант CE1=0 и CE2=0 (банк 0).
  7. #46
  8. #47
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Да, так и сделаю. Кстати, нет ли прошивок, снятых программатором? (для повышенной аутентичности )
  9. #48
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Начал делать КЖД ДВК:
    Хорошо бы проверить на живых образах -- есть у кого такие? Образ диска с Демос 3.0 не слишком полезен -- он рассчитан на ВМ3, который не эмулируется.
  10. #49
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Вот посекторный образ RD50 c системой RT-11 v05.07 : V57.DW
  11. #50
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Занятно -- ТО пишет, что перед чтением/записью слова в регистр данных нужно ждать "запрос данных 1", но похоже, так делает только начальный загрузчик, а DW.SYS -- нет. Или он рассчитывает, что пока данные не готовы, будет Trap 4?
    Пойду разглядывать исходники (http://tis.kz/progs/dvk/DW-ALL.rar via http://zx-pk.ru/threads/26141-kontro...l=1#post855864)
  1. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  2. Free ROM distribution with MAME
    от micko в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.03.2016, 12:07
  3. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  4. Dumping project & MESS bug tracker
    от shattered в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2012, 16:44
