Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #31
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Ну можно эмулятором ДВК слинковать наверное TCP с С2.
    Конфиг при этом может выглядеть так:
    ; pdp11 emulator config file.
    [modules]
    Ядро = Main_module.em
    [objects]
    ComPort    = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
    IP_Adapter = Ядро:Terminal_IP_Adapter
    IP_Log     = Ядро:Console
    [links]
    ComPort <==> IP_Adapter
    IP_Adapter [Log] > IP_Log
    ; === INI SECTIONS ===
    [ComPort.ini]
    PortName = COM1
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=0
    InitialStateOf[StopReading]=0
    SaveChangesFor[StopReading]=0
    MinimalBreakTime_MKS = 3000
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 95.172.148.99
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    [IP_Log.ini]
    TabTitle =
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=1
    [Config.ini]
    InitialStateOf[StatusBar] = 1
    ExtendedStartLog = 0
    InitialStateOf[ControlBar]= 0
    SaveChangesFor[ControlBar]= 0
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
  3. #32
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Сейчас соберу систему специально для эмулятора, чтобы с утилитками нужными - потестим. Наверное уже в профильную тему выложу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Да! ) Это очень интересно ! ) Только на моём аппаратике не работает com0com - хоть ты тресни )
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Честно признаюсь - понятия не имею что такое com0com
    Запустить тестовую систему пока не удается - падает при загрузке - видимо HD драйвер слишком заточен под конкретную конфигурацию. Надо ковырять... Где-то вроде пробегали исходники драйвера HD?
    Последний раз редактировалось form; 01.03.2013 в 09:26.
    VT220, CM7209
  6. #35
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=436504&postcount=33
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Там только огрызок.
    Да и фиг с ним - разберу дизассемблером - он небольшой.
    VT220, CM7209
  8. #37
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Там только огрызок.
    Вот более полный вариант: HD_v1.2
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Собственно я уже разобрал дизассемблером и слегка даже переделал, сократив размер. Позже если не лень будет, выложу переделанный драйвер.
    По файлу выше несколько мыслей:
    .IIF NDF RTE$M,  RTE$M  =: 0
    .IIF NDF MMG$T,  MMG$T  =: 0
    .IIF NDF ERL$G,  ERL$G  =: 0
    .IIF NDF TIM$IT, TIM$IT =: 0
    Не несущие никакой нагрузки строки - просто захламляют исходник.
    . = 116
    HDMES:
    	.ASCIZ	<CR><LF>/HD (177720) disk driver  v1.2  2012/<CR><LF>
    Вписывание мусора в официально документированные функциональные оффсеты не есть хорошо. Тем более, что места в install area полно и все упрощается если вписать эту строчку после JSR Rx в нсталяционном коде.
    	Mov	PC, R0
    	Add	#HDMES-., R0
    Заменяется на .ADDR (а точнее в свете вышесказанного просто не требуется).
    	.DrSet	MMGT,  2, O.GEN, NUM
    Невозможно в принципе. Чтобы сделать подобный функционал потребуется серьезное усложнение кода.
    .IIF GT	.-1000	.ERROR
    меняется на .ASSUME
    	.DrPtr
    а?
    	.DrSpF	<373>
    не нужно по определению в виду отсутствия даже принципиальной возможности для функционала который требует этого.
    O.GEN:
    	Tst	R0		; Arg = 0 ?
    	BEq	30$
    	BiS	R3, HD.GEN	; Set SYSGEN bit.
    	Br	31$
    30$:
    	BiC	R3, HD.GEN	; Clear SYSGEN bit.
    31$:
    	ClC
    	Return
    CLC ничего не делает.
    .IIF GT	.-HDSTRT-1000	.ERROR
    а?
    	Mov		PC, 	   R0
    	Add		#HDMESC-., R0
    MOV #HDMESC-HDBOOT,R0
    .IIF EQ MMG$T  .BlkW 5
    Бесполезный мусор в теле драйвера.
    Последний раз редактировалось form; 01.03.2013 в 14:09.
    VT220, CM7209
  10. #39
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Исходник драйвера HD далёк от идеала - это первый мой драйвер для RT-11, написанный 10 лет назад.
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ну так развивать надо
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Предложение по расширению функционала:
    	.DRINS	HD
    	RETURN
    	.ENABL	LSB
    	JSR	R1,10$
    IMSG:	.ASCIZ	<15><12>/HD (177720) disk driver  v1.2  2012/<15><12>
    	.EVEN
    10$:	MOVB	(R1)+,R0
    	BEQ	20$
    	TSTB	@#TPS
    	BPL	.-4
    	MOVB	R0,@#TPB
    	BR	10$
    20$:	MOV	(SP)+,R1
    	RETURN
    	.DSABL	LSB
    .ASSUME	. LE 400,MESSAGE=<;Install area too big>
    	.DRSET	SILENT,15,O.SLNT,NO
    O.SLNT:	MOV	#0,R3
    	MOVB	R3,IMSG
    	.ADDR	#AREA+4,R1
    	.ADDR	#1000,R2
    	MOV	R2,@R1
    	MOV	#BMSG/1000,-(R1)
    	TST	-(R1)
    	MOV	R1,R0
    	EMT	375
    	BCS	O.BAD
    	MOVB	R3,BMSG&777(R2)
    	MOV	R1,R0
    	INCB	1(R0)
    	EMT	375
    	BCS	O.SYWL
    	MOV	R1,R0
    	DECB	1(R0)
    	MOV	#1,2(R0)
    	EMT	375
    	BCS	O.BAD
    O.GOOD:	TST	(PC)+
    O.BAD:	SEC
    	RETURN
    O.SYWL:	MOV	@SP,R0
    	INC	R0
    	CMPB	#BR/400,(R0)+
    	BNE	O.BAD
    	MOV	R0,@SP
    	BR	O.BAD
    AREA:	.BYTE	17,10
    	.BLKW	2
    	.WORD	256.
    	.WORD	0
    .ASSUME	. LE 1000,MESSAGE=<;SET area too big>
    BMSG:	.ASCIZ	<15><12>/HD Boot-I-Cold boot/<15><12>
    	.EVEN
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    [code][IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    Кстати, IP у стакана сменился - теперь 178.49.9.102.
    Кроме того на этом же адресе по 2023 порту есть OpenVMS - можно еще конфигу сделать
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Patron, еще просьба, чтобы не разбираться в конфигах. Сделай pls конфиг как default, только чтобы еще добавился второй терминальный порт 300/176500 который коннектится по IP.
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
