Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 244
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #41
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    palsw, тогда монтируйте готовые и как я уже писал
    Однако положить нужный SAV в нужный образ можно из под виндоус с помощью плагина или штатными средствами системы командой COPY )
  2. #42
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    не перевариваю ТС
    Его не обязательно переваривать.
    Вполне достаточно просто использовать его как утилиту для просмотра и модификации файлов *.DSK.
  3. #43
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Ты не пропустил мой пост в теме с EmuStudio, где я кинул для тебя скриншоты с тестами палитры, чтобы ты такие же накрутил на реале?
    пол-литру протестить не проблема - но как передать результат?
    вот для этого я выложил 3 скриншота с настроенным тв-тюнером.Если владельцы реальных ДВК+реальные мониторы подтвердят схожесть цвета ,можно будет и дальше вылаживать скриншоты.
  4. #44
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Можно перебрасывать файлы между подключенными образами при помощи команды COPY:
    Например:
    COPY HX1:LODE SY:
  5. #45
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Запустите LODE сравним с фотками SuperMax?
  6. #46
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    ТВ-Тюнером. Можешь продублировать фотиком.
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Фотик может исказить баланс белого и вообще)
  7. #46
  8. #47
    г. Измаил, Украина
    учитывая используемый для захвата чип, в DScaler'е можно сделать так, что на картинку влезет весь экран, в том числе и нижняя строка без обрезки. Советую поэкспериментировать.
    попробовал поиграться программой - да она может показать самую нижнюю строку -но она идет уже Ч\б и тогда верхние пол строки не видно.И еще программа может показывать 16:9 .Так и не понял как с нее писать видео и делать скриншоты.Буду по старинке FLY2000 юзать
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    hobot,
    Про игры на реалах и эмуляторах, и о цветах.
    Аутентичность картинки в EmuStudio и на КВАНТЕ-4.
    *-скриншоты LAND сделаны из эмулятора BKBTL, правда кнопкой "ПЕЧАТЬ_ЭКРАНА",
    пока там проблема со штатными средствами, но это вопрос времени понятное дело.
    мой вариант
    [COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось palsw; 07.04.2014 в 23:12.
  9. #48
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    На Lode Runner через тюнер вроде палитра один в один)
  10. #49
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Полностью согласен (хотя цвета некоторые путаю, а некоторые вовсе не различаю - но какие сказать не могу - ведь я их не различаю либо путаю)
    palsw, а тест на играбельность пройден ) Судя по тому что удалось
    запустить игру - думаю все вопросы по разделам и набиванию их нужным
    софтом сами собой отпадают с практикой )
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
    Чем же ещё примечательна эта игра?
    Пока поставим ей две галочки
    1 - не требует никаких предварительных загрузок каких то там LOAD
    (ну так а тож, вот ещё одно упоминание вскользь, глючный неудобный UKLOAD и пакет ПО расширение для ассемблера и ПАСКАЛЯ от Зеленоградцев про которое я писал - но это по теме утерянного для УК-НЦ)
    2 - работает на прошивках 181 и 182 = временно считаем его Правильной Программой, которая как и все правильные программы везде работает.
    (если какие то доп. нюансы выяснятся - значит выяснятся).
    РЕЗЮМЕ: прошивки 181 и 182 - для ПРАВИЛЬНЫХ ПРОГРАММ неразличимы или программисты на этапе инициализации в коде как-то определяют железку и предпринимают что то с этим связанное, или писалось т.о. что просто использует память КЦГД для хранения и вывода спрайтов и прошивки не касается вовсе? Возможно же такое?
  11. #50
    г. Измаил, Украина
    У меня такая проблема , если оставить загруженную RT-11 то через 1 час примерно может быть просто темный экран или изображение есть но курсор уже не мигает.Только сброс помогает.Не могу определиться еще в чем проблема - в МС1201.02 или КЦГД или к531АП2 шалят.Раньше МС1201.02 могла по 2-3 дня работать не выключаясь,но МПИ в воздухе висела.Температура в комнате 17 + обдув вентилятора в корзине есть.
    занимаюсь дальше выявлением "часовой бомбы".
    Делаю видео запись после включения и потом вижу когда отвис КЦГД.пока статистика - 26-27 мин стабильно загруженная RT-11,просто пульт с мигающим курсором или игра LODE -без артефактов в одно мгновение заменяется на пустой экран.
    Было подозрение на недостаток питания и большую нагрузку на 2х проводочках питания.Развел практически все выводы МПИ по GND и +5в проводами.Напряжение выросло с 4,5 до 4,8 на углах платы КЦГД.Не помогло...
    Только запущенная игра Landd смогла отработать больше 12 часов.Сейчас запустил игру и делаю запись для сбора статистики.
    55 мин уже landd отработала - тестирую дальше.Не ужели программный глюк?
    Последний раз редактировалось palsw; 09.04.2014 в 22:04.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
