Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 301
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    По умолчанию Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    Разводка сделана Юрием 15.09.2015, схемы им же нарисованные
    https://cloud.mail.ru/public/3TmK/s3h2zj7pf
    Последний раз редактировалось perestoronin; 18.12.2018 в 23:37.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Первый раз о таком вообще слышу?
    Это клон чего? Или же не клон чего?
    Какой есть уникальный игровой софт? Или портированный хотя бы?
    Все здесь
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14176
    г. Красногорск
    Начал работу над платой "Океана-240":
    Исходной отправной точкой будет моя хорошая память, так как я себе собрал этот компьютер в 1989 году, плату покупал из второй партии (мне сказали что в нее были внесены исправления ? какие), описание, файлы, материалы, прошивки, ПО http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/, а также качественные сканы из журнала http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2110.
    Монтажная схема основной платы :
    Списки микросхем:
    • Плата КНГД (18 микросхем):
      *- КР1531ЛН1	D1
      *- К155ЛП10	D2
      *- К155ЛА13	D3, D11
      *- КР556РТ4А	D4
      *- КР1533ТМ2	D5, D15, D16
      *- КР1818ВГ93	D6
      *- КР531ГГ1	D7
      *- КР1533ИР16	D8
      *- КР1533ЛЕ1	D9
      *- К155ЛН3	D10
      *+ КР1533АГ3	D12, D18
      *- КР1533ИЕ7	D13, D14
      *- КР1533ТМ9	D17
    • Основная плата (80 микросхем)
      *- 27C512-45Z (К573РФ4 2шт)	DD1, DD2
      *- КР580ВК28	D3
      *+ КР580ВМ80А	D4
      - КР1533ЛЛ1	D5, D22
      *- КР1533ЛИ1	D6, D65
      * КР170АП3	D7
      - КР1531ЛН1	D8
      *- КР1533ЛА3	D9
      *- КР1533ЛЕ1	D10
      *- КР1533ИД4	D11
      *- КР1533ТЛ2	D12, D71
      *- КР1533ТМ2	D13, D64
      - КР1533ИР16	D14, D34-D37, D46, D47
      *- КР1533ИЕ7	D15, D42
      - КР1531ЛА3	D16
      *- КР580ВВ55А	D17, D67, D78-D80
      *- КР1531ИМ6	D18, D19, D20
      - КР544УД2	DА21, DA76, DA77
      * КР1533ЛП5	D23
      *- КР1533ИЕ5	D24, D25, D26, D27
      *- КР1533КП12	D28-D33
      *- КР1533КП13	D38-D41
      * КР1533СП1	D43
      *- КР1533КП11	D44, D45
      *- КР565РУ5Г	D48-D63
      *- КР556РТ4А	D66
      *- К155ЛН3		D68, D69
      *- КР580ВИ53	D70
      *- КР580ВВ51	D72
      *- АОТ110		DA73
      *- К262КП1		DA74
      *()- КР580ВН59	D75
    Интересны любые предложения по заменам на более современные детали, возможно решусь на установку ПЛИС вместо логики в видеоконтроллер, но первая реплика будет максимально близко выполнена к оригиналу.
    В первую очередь хотелось бы выкинуть из схемы преобразователь напряжений и на его место установить разъем ATX.
    Также интересует варианты замены и расположения разьъемов на более удобные, доставаемые, из новых, например Din41612
    В дальних планах заменить ОЗУ (пока не решил чем и как, чтобы не нарушить возможностей Океана), обе ПЗУ на одну в панельке PLCC32, заменить все резисторы и конденсаторы на smd 0805, электролиты на тантал type A-C (по причине очень низкой цены на smd детали) и объединить обе платы в одну в формате miniATХ, на новой плате развести контроллер PS/2 клавиатуры на отдельном микроконтроллере (возможно решение для Специалиста удастся адаптировать к Океану).
    Последний раз редактировалось perestoronin; 18.12.2018 в 23:38.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Я согласен, что надо
    1. Разъемы заменить на более доступные серии IDC, а не DIN.
    2. Модуль питания с трансформатором и транзисторами заменить на разъем питания ATX.
    3. Заменить на современное ПЗУ дефицитные микросхемы РФ4, РТ4.
    4. Контроллер PS/2 клавиатуры добавить по схеме Caro на Atmega48.
    5. Плату отформатировать под форм-фактор mini-ATX.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    SPb
    262
    190 сообщений
    Пожелания:
    1) не надо smd
    2) не надо менять ПЗУхи: если для кого-то 2764(рф4) такая уж редкая - возьмите at28c64b. РТ4 тоже везде навалом и программатор самодельный есть на этом форуме
    3) преобразователь питания поменять на современные DIP или SIP DC/DC конвертеры. Мощность там нужна смешная.
    Тяга к ATX - зло. Зачем таскать этот гроб? Давно есть малюсенькие мощные 5В питальники. Исключение: 12V для 5.25" дисковода (у меня, например, встроенный БП во внешнем дисководе). Для 3.5" вообще 12В не надо, а разницы (кроме удобства) нет. Я даже 8" запитал от маленького блока и DC/DC конвертер.
    Вот еще для 5.25" флопа. Когда надо прочитать 5.25 дискеты - достали флоп с питальником. В остальное время 3.5". А ATX сразу съедает кучу места.
    Banned
    Желательно компьютер делать на основе деталей 1990 года.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Для всех кто любит 90е, будет восстановлена документация на оригинальную плату, рассчитанную как раз на детальки 90х годов и это будет сделано до разработки новой платы под smd.
    Это отлично и за это заранее спасибо. Но если не трудно, может можно предусмотреть посадочные места под dc/dc, чтобы без трансформатора и т.д.
    Вместо ВГ93 я давно буржуйские аналоги ставлю, они не требуют 12В.
    А вот с вм80 сложнее. А нарушать красоту платы навесным монтажом не хочется.
    А потом можно и пропустить этап с smd, и сразу в какую-нибудь резиновую жен..., пардон, в ПЛИС и т.д.
    Banned
    +12 -> -5
    из Специалиста.
    SPb
    262
    190 сообщений
    vinxru, А смысл? Есть готовые dc/dc конвертеры 5V->-5V и 5V->+12V (а может и оба сразу - надо поискать) в SIP4, SIP7 и в DIP8.
    Им никакой обвески вообще не надо.
    Banned
    Их не было в 90-х годах.
    Их нет в моем городе.
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 404
    Последнее: 17.03.2024, 20:27
  2. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 54
    Последнее: 15.12.2023, 21:55
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
