Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Поломал себе мозг- про порт 3F
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    По умолчанию Поломал себе мозг- про порт 3F
    Касаемо наших клонов, если у меня железка висит на 3Fh , я пишу в него сразу после RESET, что "поломается" из многообразия наших железок?
    Мне нужно перекинуть внутренние порты z180, в другую область его I/O -3Fh -это как раз порт для этого. Пытаюсь сохранить частичную совместимость по портам.
    еще такой нюанс, пишется в порт командой z180 IN0, при этом все старшие адреса А8-А15, лягут в 0.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Totem, единственный порт, который приходит в голову - BDI, т.е., порт вашей "примочки", должен отключаться при входе в tr-dos.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...XPORTsLIST.htm
    И, если верить информации из другого источника: #3F - один из двух каналов Profi Covox (второй - #5F).
    Последний раз редактировалось null_device; 28.02.2016 в 12:22.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    iorq для внешних железок можно аппаратно запретить после сброса, а разрешать только после того, как порты z180 перекинуты.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Так и есть, порты 1F, 3F и 5F на Profi на отвечают за управление портом 580ВВ55
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Архангельск
    11 сообщений
    Так и есть, но я пока не могу придумать как это сделать оптимально , держать IORGE на время выполнения команд? из какой страницы стартовать ? меню лежит в станице с BASIC 128?
    Пока задумка такая, при старте IORG посадить на счетчик тактов, стартовать скажем из 0 страницы, перекинуть код в озу, прыгнуть туда, переместить IO, счетчик отпустит IORG, включить нужну страницу пзу и туда прыгнуть в 0000.
    пойдет?
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Вместо счётчика можно использовать старший бит адреса. Перекидывай код в адреса 7Fxx-80xx, так, чтобы момент включения IO приходился на адрес 8000. Еденица в старшем бите адреса должна включать IO.
    Архангельск
    11 сообщений
    Спасибо, довольно изящно, но тоже триггер, иначе любой код там будет дергать IORQG.
    Там засада еще в том,что при переброске IO в 80-BF, часть железок пресекается все равно, я пока не делал выборку какие именно внутренние
    порты могут гадить (запись в MMU например приведет к пичальке) , пока "втихоряскамунизжу" один малоизвестный порт для принудительного включения IORGQ.
    Так как это подобие "карманного компа", zx ради спортивного интереса, то для простоты возьму пока просто 48 спек. Там видно будет.
    тем более я пока не особо придумал как совместить менеджер памяти 128 и MMU 180, теоретически битом D5 7fffd можно отключать.
    будет 1M c MMU 180, он гораздо гибче чем менеджер по 16K в CPU 3.
    Еще есть засада команды DAA,RRD,RLD работают не так, насколько это критично? много кто их использует?
    Последний раз редактировалось Totem; 29.02.2016 в 11:29.
    Novosibirsk
    Они чуть иначе работают с флагами. Что касается DAA после INC/DEC то по корану так нельзя было делать, потому-что INC/DEC если я верно помню не влияли на флаг переноса, и по идее все должно было работать как в Z180 с самого начала. Но DAA на Z80 пользовалась внутренним флагом переноса который не всегда попадал в аккумулятор, и это работало, и программ таких достаточно много.
    На грабли с отличиями во флагах после RLD/RRD можно наверное натолкнуться только в ксорках/крипторах, потому-как сложно придумать практическое использование флагов после такого "вертежа".
    - - - Updated - - -
    Раз оно пишется отдельным опкодом проще по /M1 выцеплять дешифратором этот опкод и на время его выполнения отрубать /IORQ на запись от всей забортной периферии. А чтение все равно из внутренней защелки пойдет.
    Архангельск
    11 сообщений
    Еще вопрос кто то мучал BBC BASIC
    https://sourceforge.net/p/sebasic/di...read/55441f69/
    или что то подобное под свои нужды?
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Еще вопрос кто то мучал BBC BASIC ... или что то подобное под свои нужды?
    BBC BASIC - язык программирования для компьютера BBC Micro компании Acorn, со спектрумом не совместим.
    SE Basic - это исправленное ПЗУ спектрума, с устранением ошибок, добавлением новых команд и поддержкой AY и ULAplus. (последнюю версию 4 допиливал Andrew Owen и вроде довёл его до свободно-распространяемого статуса).
    OpenSE BASIC - примерно то же, но разработан с нуля без использования кода из ПЗУ спектрума и поэтому легально свободно распространяемый. Написан Andrew Owen после того, как армстрадовцы послали его нахер с просьбой открыть для свободного распространения ПЗУ спектрума..
    _ В SE Basic и OpenSE BASIC дополнительные команды и поддержка AY, ULAplus реализованы по-разному. Что лучше, не знаю...
    Последний раз редактировалось krotan; 01.03.2016 в 20:49.
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Мой мозг кипит. Что это? (BDI)
    от Leonid в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2014, 20:12
  3. Кабздец - мозг взорван! :)
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 16.10.2010, 11:23
  4. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
