Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор НЕМИГА
    Исходники эмулятора: https://github.com/nzeemin/nemigabtl
    Тема по самой Немиге: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12828
    Тема Локальная сеть Немига: http://zx-pk.ru/threads/24342-lokalnaya-set-nemiga.html
    Технические подробности: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...B8%D0%B3%D0%B0
    Для чайников:
    https://github.com/nzeemin/nemigabtl...er/data/m5.dsk -- основной диск для загрузки в конфигурации 3.03, в 4.05/4.06 не загрузится из-за драйвера SG.SYS.
    Открываем эмулятор, подключаем диск, выбираем нужную конфигурацию 3.03/4.05/4.06, запускаем эмулятор, в Пульте нажимаем "D", начинается загрузка с диска MD0:. Дальше работаем в RT-11.
    Игры для Немиги (скриншотная тема): http://zx-pk.ru/threads/20428-igry-dlya-nemigi.html
    Последний раз редактировалось nzeemin; 30.01.2017 в 08:11.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Небольшой но видимый результат работы за один вечер:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/...9_86f80db_orig
    Выкладывать пока не буду, сырое и неработоспособное.
    Кстати, сделайте кто-нибудь хорошее фото клавиатуры, а? пригодилось бы.
    Каждый второй байт - это второй битплан, из-за этого у тебя и все буквы через пробелы.
    SPb
    263
    191 сообщений
    nzeemin, Это похоже на правду. Теперь если D нажать - будет грузиться c MD0. А можно нажать от D0 до D3 (дисковода-то два).
    С нетерпением ждем эмулятора ;-)
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Сегодня сделал примитивную реализацию ввода с клавиатуры.
    По нажатию D теперь либо сразу выходит либо подвисает -- нужно реализовывать таймер дисковода и все остальные вещи с ним связанные.
    Вопрос -- где-то ещё кроме этого ТО есть описание контроллера формата MD? Что ещё можно посмотреть похожее?
    SPb
    263
    191 сообщений
    nzeemin, Очень похож MX, только MD с диском оперирует байтами, а не словами. А в остальном - один в один.
    Ну и логический формат диска заметно другой.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Ну что, загрузочный код поводил головками, считал первый сектор, потом считал нулевую дорожку и передал управление на адрес 000000.
    Использую дискету NEMIGA.dsk которую выложил hobot -- код с неё дальше обращается к регистру состояния терминала 177564 -- проверяет что терминал готов и выдаёт серию символов в 177566. Реализация этих регистров требует разобраться с HALT-режимом Немиги, пока плохо представляю что там к чему.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Так я её средствами UKNCBTL создал и просто туда все игрушки которые dk_spb выкладывал скинул, то есть по сути это обычная УКНЦ дискета, в смысле INI я делал из под УКНЦщной RT-11 в эмуляторе UKNCBTL ))) Так что там только файлы от NEMIGI, а формат дискеты не немиговский. - это я так для справки.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Разбираюсь с HALT-режимом.
    Из непонятных моментов по ТО:
    1. Говорится что в HALT-режиме доступен блок памяти 177600-177777, не видимой в обычном режиме. Речь идёт как я понял о том что в режиме HALT этот блок указывает на адрес куда-то в "верхней" памяти -- вопрос куда именно.
    2. Флаг HALT/USER в других процессорах (ВМ2) входит в PSW, неясно, входит ли он в данном случае. Пока считаю что это отдельный флаг.
    3. Непонятно какие вектора каким прерываниям назначены. Пока считаю что HALT имеет вектор 160002. Также неизвестны приоритеты прерываний и какие чем маскируются.
    4. Говорится про регистр 170006, управляющий HALT-режимом (заодно это типа регистр клавиатуры) -- не расписано как именно.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Очевидно, это имеется в виду верхняя память из основной, первой 64Кб странички. Т.к. во второй страничке на этом месте экран. Да и вообще, вторая, как я понял, только для экрана, и нужд всяких рам-дисков и т.д.
    Да, описание неподробное, к сожалению.
    Я НЕМИГУ целиком не писал, только то, что было необходимо для совместимости с играми. Поэтому мне в этом плане попроще) Хотя не все работает как надо)
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Ты не разобрался, что за регистры с адресами типа 177776 и подобные в самом верху памяти? Или же это все же не регистры, а окно?
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Понятно что экран занимает всю вторую половину верхней памяти, но область 177600-177777 может же проецироваться и чуть выше, непосредственно перед экраном?
    Никакого логического смысла в этом нет. Вся память и так доступна через регистры, а при прямой адресации логичнее проявлять скрытую под ПЗУ и регистрами верхнюю часть первой страницы ОЗУ.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.12.2012 в 15:45.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
