Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Странности БК0011М.
    Junior
    г. Самара
    33
    Question Странности БК0011М.
    Приветствую!
    Получил БК0011М, хотел запустить на ней СМК-512 с флешкой, да не тут-то было. Из известного образа для флешки СМК не работают никакие диски, кроме F (CSI DOS), а диск I с инстультдемо вылетает при загрузке. На всех остальных циклическое зависание или строка с ошибкой.
    Присмотрелся к БК повнимательнее, плата бейсика на месте, ПЗУ бейсика тоже, но не запускается никак.
    Чтобы было понятно привожу фото экрана при простом включении БК без СМК и моими попытками загрузить бейсик.
    При подключении СМК и попытках загрузиться с имеющихся на флешке образов дискет, получается либо такая картинка (БК зависает, клавиатура не работает):
    либо такая (БК не зависла, клавиатура работает):
    При чем на последней картинке вероятно показан код ошибки 152144.
    Не знаю влияет на работу БК или нет, но запитана она от блока питания моей десятки МС9011.02. Может и старенький БП виноват.
    Прошу помочь разобраться почему не стартует бейсик и не работают диски с andos.
    На всякий случай привожу фото БК
    и фото платы:
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Потому что RTFM.
    bk0010.spb.ru
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если к БК ничего не подключено, и Бейсик вставлен в колодку на плате БК, и при включении не запускается автоматически - посмотрите наличие 3 шт.БИС ПЗУ 327, 328, 329 на плате Бейсика, а так же посмотрите на них из пульта БК11М -он ( Бейсик ) должен быть в 10 и 11 страницах ПЗУ - т.е. в этих страницах на адресах 100000 и 120000 должны быть тексты программ ( 1 шт. ПЗУ - 325 БИОС где-то там, наверное в 10-й странице на 120000 адресе- её видно без Бейсика ).
    Неплохо так же высчитать к/с этих БИС ПЗУ и сравнить с типовой для указанных номеров БИС ПЗУ.
    Насчет СМК - посмотрите его "Руководство пользователя", если конечно автор блока такое написал...
    Junior
    г. Самара
    33
    SKcorp
    Был бы на руках этот FM, вопросов было бы меньше. Метод запуска, указанный в мануале от БК11 (11;1С 100000G) не работает.
    MM
    Благодарю за подробный ответ. К сожалению не имею опыта работы с 11М, не затруднит ли Вас пояснить чайнику как пользоваться пультом БК11М и высчитать к/с или подсказать где почитать об этом? На плате бейсика БИС ПЗУ с указанными номерами на месте.
    Существует ли метод проверки работоспособности из монитора БК11М без блока МСТД?
    г. Чебоксары
    134
    104 сообщений
    Это не код. Это адрес на котором случился Trap to 4.
    Если к МПИ ничего не подключено и никакие кнопки на клавиатуре не нажаты, то бейсик на БК11М стартует автоматически. Если не стартует, то очень может быть неисправно ПЗУ.
    Чтобы не цитировать мануал, просто ознакомьтесь: http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01.32.01.html
    Для проверки ПЗУ без блока МСТД нужно вручную подключать нужные страницы ПЗУ и считать КС по таком алгоритму:
         clr r0
         mov #100000,R1 ;адрес начала ПЗУ
         mov #10000,R2 ;длина ПЗУ в словах
    1$:  add (R1)+,R0
         adc R0
         sob R2,1$
         halt ;в результате в R0 будет КС
    Правда КС ПЗУ разработчики БК решили сохранить в секрете и не указали даже в документе "00015-01.34.01 Программное обеспечение Мониторная Система Тестовой Ддиагностики Руководство оператора".
    Поэтому КС сверяются пользователями между собой. Те кто не уверен в корректности своих ПЗУ сверяют результаты у тех, кто уверен в корректности своих ПЗУ.
    Если что, то КС должны быть следующие:
    ПЗУ БОС по адресу 140000: 047736
    ПЗУ в окне 10: 100000: 02027; 120000: 03564
    ПЗУ в окне 11: 100000: 0167273; 120000: 0117615
    Последний раз редактировалось gid; 18.04.2017 в 12:00.
    Junior
    г. Самара
    33
    gid
    Большое спасибо за помощь! Отличное руководство сильно помогло в решении проблемы с бейсиком. Помогло отсечь безумные идеи в виде дохленьких мс. Оказалось, что плату бейсика кто-то поставил в корпус верхней крышки вверх ногами и соответственно разъем шлейфа в плату БК тоже поставили вверх ногами, т.е. верхние ножки оказались в нижнем ряду, а нижние - в верхнем. Плату вернул в первоначальное положение, разъем перевернул также и бейсик заработал сразу при включении БК.
    Однако проблема с СМК осталась прежней. Пока ищу тестовую программу для БК11М в бинарном формате чтобы сконвертировав ее в wav проиграть на pc и загрузить в монитор БК11М и протестировать машину. Вот такая загогулина. Трудно без дисковода. Если кто знает где взять такой тест БК буду благодарен.
    Кстати, пока возился с платой бейсика, заметил, что при работе БК греется мс Р556РТ4А, что находится справа-сверху от процессора. На ощупь температура немного слабее, чем ЦП. Так должно быть?
    г. Чебоксары
    134
    104 сообщений
    http://gid.pdp-11.ru/f/bk11mt.rar образ дискеты, на котором "Тест памяти реплики БК-11М, написан по просьбе Volanda, для работы требуется СМК"
    Тест полностью автономен. Сконвертировать его в wav можно как в эмуляторе с того же сайта, что и тест (после изучения документации к эмулятору), так и самостоятельными инструментами. Где-то тут кто-то выкладывал конвертер, или в разделе ДВК.
    греется мс Р556РТ4А
    Так должно быть?
    Это лучше знает ММ, должны ли такие ПЗУшки греться. Я считаю, что нечему там греться, но может быть всякое.
    Junior
    г. Самара
    33
    Тест BK11MT.BIN сконвертировал в wav, загружаю в мониторе БК11М с помощью команды L (на запрос имени указываю имя BK11MT.BIN). Файл загружается, по окончании загрузки появляется сообщение:
    Файл: BK11MT.BIN
    001000 - 010240
    Но по команде запуска 1000G или просто G программа не запускается. Появляется следующая строка: 001032 и всё.
    Может я неправильно программу запускаю?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет ПЗУ 556 серии- оно на палитрах, типа второстепенное. Технология - ТТЛШ, штатно должно греться градусов так до 40, но менее, чем до 60 без обдува при комнатной температуре воздуха. Если речь идет о перегреве свыше 60 градусов цельсия - закажите новое ПЗУ ( с прошивкой ) у ugoaleks на Барахолке.
    После загрузки с "магнитофона" опубликуйте содержание адресов ОЗУ 1000 ...1036, можно скриншотом.
    Набирать :
    1000/
    [стрелка вниз]
    [стрелка вниз]
    Member
    г. Павловский Посад
    Скорее всего сначала надо "МОНИТОР БК0010" загрузить и запустить. А уж в нем грузить ТЕСТ, скорее всего так.
  1. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  2. Странности работы с RAM-диском.
    от Kalantaj в разделе Программирование
    Последнее: 12.05.2015, 21:02
  3. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
