Там раскладка не такая как в обычном Специалисте
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Вы анатацию к MXOS читали? Зачем запускать не совместимое ПО на Сябре? Оно (ПО) предназначено для Специалиста МХ, но с нестандартными портом и раскладкой клавиатуры.
Собрал основную плату Сябра и процессорные платы 8080 и 8085.
Подключил, на экране фиолетово-розовый квадрат с небольшим артефактом и в принципе все, кварц на 16 МГц, прошивки все с первой страницы. Исправления внес. При подключении клавиатуры, лампочки при нажатии на scroll и caps lock, на клавиатуре загораются. SD пока не подключал. Подключение процессорных плат эффекта не приносит, на экране то же самое. Бузер молчит как рыба. Что в первую очередь нужно проверить?
У меня такой розовый экран при подключенном МХ мапере. Что прошито в ПЗУ основной платы? У меня сбоила старая УФ ПЗУ - срок наверное истёк, поставил другую. Ещё может такое быть если не верно работает PS/2 адаптер.
В основном ПЗУ - то, что на первой странице - Основное ПЗУ (DD10) - 64 кБайт (27512).
По PS/2 есть сомнения, в плане atmega, я прошил, фьюзы выставил, теперь-то не проверить, сейчас детальки для fuse bit doctor придут и попробую еще раз перешить, там же вроде кроме атмеги и вв55 косячить больше нечему?
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
ВВ55 проверь. Надёжность контактов.
Так, ну атмеги для SD и ps/2 убрал, картинка не изменилась, буду дальше ковырять
Наличие вв55 обязательно
