Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #141
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    Продолжу гадание на кофейной гуще, авось попаду...Для кого вопросы задаю?
    Вот вариант SDOS с ожиданием флага BUSY в старшем бите (0х80): Вложение 64623
    И гадать не надо. Он же указал на прошивку, а там:
    assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ? (Adr) ? {~nINS,BUSY,2'h0,Ctrl[3:0]} : Data[7:0] : 8'hZZ;
    Что сразу не соответствует твоим запросам. Алсо:
    Так как были отличия (посмотрел сейчас - так и осталось разночтения, fifan, ну исправь же это наконец!) в описании его размещения на сайте fifan_а и реальной реализацией в плис, и на чем в конце концов сошлись я не в курсе.
    Я его просил еще месяц назад, а воз и ныне там, хотя меня он тыкал палочкой на предмет лампочек. Актуальный проект соответствует этому:
        RD  WR RES
    D7 INS  x   x
    D6 BSY  x   x
    D5  0   x   x
    D4  0   x   x
    D3 GRN GRN  0
    D2 RED RED  0
    D1 SPD SPD  0
    D0 SEL SEL  0
    INS: 0 - пусто, 1 - вставлена карта
    BSY: 0 - готов, 1 - занят сдвигом
    GRN: 0 - выключен, 1 - горит зеленый LED
    RED: 0 - выключен, 1 - горит красный LED
    SPD: 0 - низкая скорость, 1 - высокая скорость
    SEL: 0 - карта не выбрана, 1 - карта выбрана
    Придерживайтесь в своем коде только этой информации.
  2. #142
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Ну не понимаю я vhdl или что это за язык, с ПЛИСами я только в схемнов вводе немного работал.
    Я его просил еще месяц назад, а воз и ныне там...
    я тоже на это больше года назад указывал
        RD  WR RES
    D7 INS  x   x
    D6 BSY  x   x
    D5  0   x   x
    D4  0   x   x
    D3 GRN GRN  0
    D2 RED RED  0
    D1 SPD SPD  0
    D0 SEL SEL  0
    Спасибо, именно это и нужно! Очень бы хотелось, что бы fifan эту информацию у себя на сайте разместил, и прошивку плис в схемном вводе соответствующую этому описанию сделал, а то в куче страниц этой ветки инфа затеряется и опять будут вопросы.
    Обновленная версия SDOS с правильным BUSY будет не раньше чем завтра. Однако не думаю, что у roma проблема с этим флагом и обновленная версия поможет, здесь явные аппаратные проблемы, которые программным способом не решить, но попробовать надо.
    Я тут попробовал Loader_ом загрузить свой монитор, заменив BIOS.BIN, и ничего не получилось, похоже, что Loader_v6 не включает std режим или еще что то. Задумка же была грузить любые мониторы?
  3. #143
    598
    444 сообщений
    Т.е., ты хотел сказать, что это я ему указывал на ошибки год назад?
    Схемного ввода нет и не будет. Но можно вывесить RTL, Q13+ умеет его делать красиво.
    Он грузит по адресу C000H код размером вплоть до EFFFH (до 12КБ, дальше идут порты), потом кидает этот код в ОЗУ и прыгает на него:
    BDF8 AF       XRA A
    BDF9 32 11 F0 STA 0F011H
    BDFC C3 00 00 JMP 0C000H
    BDFF
    Код отключает ПЗУ (бит D3 порта управления контроллером SD карты!) и запускает загруженный код. Код должен быть скомпилированным для работы с адреса C000H.
  4. #144
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я прошивал плисину согласно приведённому вами двумя описанию. Лоадер ведь работает. На сайте я перепроверю, вроде тоже менял.
    Лоадер грузит любые мониторы, вернее файл bios.bin. Я сколько этих файлов менял, всё работало. Мы же придерживаемся к железке (прошитая плис, сама схема) считывателя SD карты от HardWareMan'а. Почему лоадер у меня работает, я больше скажу мой браузер, который использует те же подпрограммы от лоадера тоже работает? Может дело в SDOS?
  5. #145
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    HardWareMan, а что по сбросу и стабильности моего компьютера можешь посоветовать, что смотреть, где копать?
    Почему с Z80 стартует всегда с первого раза, а с ВМ80 с 3-4 раза, причём кнопка сброс не помогает, нужно включать-выключать компьютер ...
    Раз тест памяти всегда работает железно - то проблема с портами или включением-отключением ПЗУ ?
  6. #146
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Версия SDOS_V8.4B с исправленным обработчиком флага BUSY.
    Последний раз редактировалось PVV; 17.03.2018 в 21:06. Причина: удалил вложение
  7. #147
    598
    444 сообщений
  8. #148
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Вложение 64638
    Вроде немного получше стало работать. Но у меня также через некоторое время после включения перестаёт видеть карту.
    Да, у меня достаточно прилично греются две К1533АП6 (Д40 и Д43), нагреваются градусов до 50-55.
    И как раз на их выводах сигналы ШД сильно искажены.
    Хотя по схеме они одновременно не должны открываться так как стробируются сигналами RD и WR.
    Хотя сигнал RD проходит через дополнительный инвертор на К155ЛА8. Возможно он даёт значительную задержку,
    так что некоторое время открыты обе АП6 ?
    Хотя к этой ШД подключены ещё ОЗУ и ПЗУ. Возможно и они засоряют ШД ?
    Да, а сигналы RAM и ROM для ОЗУ и ПЗУ формируются и проходят через кучу элементов, и при их формировании задержка более значительная ...
    Так что вопрос авторами схемы, где наиболее критичен тайминг? Что смотреть ?
    Если у кого МС стоят на панельнках не могли бы поиграться с типами МС, чтобы определить какие узлы наиболее критичны к таймингу ?
    Вот моя плата:
  9. #149
    125
    71 сообщений
    Применена 531 серия? Это что? У меня такой и не было никогда. Вся логика у меня 555 и 1533 серии и их зарубежные аналоги. АП6 у меня греются, не сильно.
  10. #150
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Что было в наличи, то и поставил. На Ленинград1 хоть что ставь - в любой комбинации всегда будет железобетонно работать.
    В других компьютерах у меня тоже практически всегда "салат" стоит, и ничего - всё работает.
    Так что тут налицо ошибка в схемотехнике, где то что то не засинхронизировано, либо очень критично к таймингу и установленным МС.
    Поэтому у меня и стартует с 3-4 раза, и с СД-картой работает очень нестабильно, хотя любой их 3х тестов памяти работает часами ...
    Последний раз редактировалось roma; 17.03.2018 в 19:47.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
