Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ZXGSM - GSM/GPRS модем для Спектрума и не только.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию ZXGSM - GSM/GPRS модем для Спектрума и не только.
    Предлагаю еще одну железку для подключения Спектрума к Интернет.
    Для начала работы, единственное что требуется, COM-порт и терминальная программа.
    Я опробовал на Кворуме с установленной картой ZXMC и и ее минитерминалкой.
    Выполнена на основе модуля M72 фирмы Quectel http://www.promelec.ru/catalog/1640/...146424/#146424:
    QUECTEL M72
    Двухдиапазонный GSM/GPRS модуль с габаритами 27.5 мм x 24 мм x 3,6 мм.
    SMD форм-фактор не требующий дорогостоящего монтажного оборудования.
    Встроенный TCP/IP cтек.
    Поддерживаемые протоколы: PPP, TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP
    Основные характеристики:
    Частотные диапазоны: 900/1800 MГц
    Класс перредачи данных GPRS: 12/10/8
    Класс GPRS узла: Class B
    Соответствие стандарту GSM фазы 2/2+: Класс 4 (2Вт @900МГц)
                                          Класс 1 (1Вт @1800/1900МГц)
    Напряжение питания: 3,4...4,5 В; 4,0 В ном.
    Энергопотребление в режиме ожидания: 1.1мА @ DRX=5; 0.7мА @ DRX=9
    Температурный диапазон: от -40 °C до +80 °C
    Размеры: 27.5мм x 24мм x 3,6мм
    Вес: около 4.5 г.
    Управление через AT-команды (GSM 07.07, 07.05 и собственный набор AT-команд)
    Функции SIM-карты (SIM application toolkit)
    Характеристики передачи SMS:
    Точка-точка MO и MT
    SMS рассылка
    Режим Text и PDU
    Характеристики передачи данных:
    GPRS Класс 12  макс. 85.6 кбит/с (в обе стороны);
    Поддержка PBCCH;
    Схемы кодирования: CS 1, 2, 3, 4;
    CSD до 14.4 кбит/с;
    USSD Не прозрачный режим;
    Интернет протоколы: PPP, TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP;
    Интерфейсы:
    Интерфейс SIM-карты: 3В/1,8В (автоопределение)
    Последовательный асинхронных порт;
    Резервное питание RTC;
    Антенная площадка
    Схема: http://www.caro.su/gsm/zxgsm.pdf
    Последний раз редактировалось caro; 02.04.2012 в 11:03.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Звучит так словно железка покупная, а не твоя на покупном чипе.
    Потому уже присмотрелся к плате и увидел "zxgsm".
    Цена получается в р-оне 25$?
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Вроде есть уже прошивки с http?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Себестоимость, учитывая что за 10 плат я отдал 2000 р.
    Да, я видел что последняя версия документации содержит команды для работы с HTTP и SMTP, но еще не проверял на своем модуле.
    Последний раз редактировалось caro; 31.03.2012 в 15:18.
    145
    61 сообщений
    У меня как у ламера в железе традиционный вопрос - почему так много пустого места на плате?
    Сабж уже можно заказывать?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Что бы разводить, а потом вручную паять было удобно.
    Чистые платы можно, по 200 р. за штуку.
    И модули могу выслать по 400 р. за шт.
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    А сим карту куда вставлять?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    На нижней стороне платы, под модулем установлен держатель SIM-карты.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А будет ли реализация этой карточки для Спека?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Так вроде предлагается к Спектруму подключать стандартные ISA-карты на базе RTL8019A.
    У меня вот их нету и искать есть ли смысл? Все равно будет огород мгтфный. Не кошерно как-то.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  2. Модем для С 64 / С 128.
    от falanger в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 09.08.2008, 15:22
  3. 128 +3 и модем.
    от Zerios в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.05.2006, 17:04
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
  5. Hayes-модем
    Последнее: 24.06.2005, 17:32
