Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    Veteran Аватар для sergey2b
    12
    11 сообщений
    По умолчанию Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    устройствам на базе i8080 требуеться три напряжения питания +5 +12 -5
    вопрос о их получении всплывает эпизодически в разных топиках
    предлагаю собрать все возможные варианты в одном месте
    Лично я использую ATX БП у которого на -12 стоит 7905 для преобразования в -5
    http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power
    http://zxbyte.ru/?id=84
    Преобразователь напряжения DC/DC из +5В в +12/-5В для питания КР580ВМ80
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26389&page=2
    схема преобразователя от ММ и совет по использованию MC34063 от rw6hrm
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html
    ICL7660, еще одна полезная микросхемка. (инвертирование напряжения)
    http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=140826
    MAX232 в роли удвоителя и инвертора напряжения.
    на zx.pk.ru видел предложение использовать MAX232 + 79L05
    в топике http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25696&page=2
    улучшение варианта Trol73
    ссылка на еще один вариант инвертора - Поройтесь в разделе ЮТ-88, там есть схема преобразователя.
    https://www.dropbox.com/s/5vfm2cciku...erter.pdf?dl=0
    похожая тема
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17936
    Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
    в топике по рк86 было несколько схем
    Последний раз редактировалось sergey2b; 11.04.2016 в 18:17.
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Lightbulb
    Для Радио86РК SRAM версии я использовал:
    1) для получения -5В - преобразователь на max660 (проект платки для Eagle, которая становится в посадочные отверстия вместо дорогущего модуля DC-DC преобразователя: https://github.com/andykarpov/radio86rk-max660-inverter). Стоимость решения - около $2.
    2) для получения +12В - готовый step-up преобразователь от китайцев на базе XL6009. Стоимость готового модуля на aliexpress - менее $1.
    Фото прилагается:
    Последний раз редактировалось andykarpov; 08.04.2016 в 22:27. Причина: добавлена ссылка
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Как раз для маложрущих...
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...505S-2WR2.html
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Видите-ли господа сложность в том что -5 вольт должно подаваться первым, и только после него через какое-то время остальные напряжения. Я даже эксплуатировал и ремонтировал в 90 годы вычислительные комплексы, где стояли 565ру3. Так там вначале, в некоторых устройствах, реле подавало -5, а потом через ПАРУ секунд остальное. Как бы там ни было в тех.документации указано что -5 подается первым, а потом через некоторое время, остальное +5 и +12. Это для 8080 и ру5. Видел я и много схем где подаются одновременно напряжения. Каждый решает сам для себя.
    12
    11 сообщений
    как я понял обычные преобразователи не потянут -5V 0.1A те они не расчитанны на ру3
    у меня 3 года была рк86 на ру3 у которой БП был на КРЕН5, 8 и -5 на транзисторе
    сейчас обычный PC БП
    те порядок подачи напряжения не соблюдается но проблем с этим нет
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    754
    353 сообщений
    86 Post(s)
    -5В - это напряжение смещения подложки, обычно ток по этому каналу очень и очень небольшой - десятки микроампер в худшем случае и для очень древних партий микросхем. Это напряжение есть во всех n-МОП микросхемах, по мере того как отлаживалась технология (становились более чистыми материалы), падали токи утечки, стало возможно обеспечить напряжение смещения интегральным преобразователем. В более поздних разработках напряжение смещения подложки вырабатывается внутри микросхем, на весьма компактных конденсаторных преобразователях, реализованных прямо на кристалле. Питаются эти преобразователи от основного напряжения питания. То есть, в той же 565РУ6, сначала подается +5V, потом внутри преобразователем вырабатывается -5 (примерно) и микросхема начинает работать. Многие поздние 580ВМ80А работают просто при заземлении ножки -5В. Так что, реальные основания для соблюдения порядка подключения отрицательного напряжения есть только для очень старых микросхем. У каких были дефекты, критичные к напряжению подложки - должны были давно выгореть, дожили до наших дней самые качественные и стойкие
    Activist
    ...Многие поздние 580ВМ80А работают просто при заземлении ножки -5В......
    Это где-то официально написано?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    В журнале Радио. Применительно к схеме Радио 86РК.
    Activist
    А можно поконкретнее? Я имею ввиду КР580ВМ80 , К565РУ3, К573РФ1.
    Последний раз редактировалось Savoj; 20.04.2016 в 15:50.
    г. Киев
    754
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Конкретнее никто не скажет, работа без напряжения смещения подложки не является штатным режимом. Надо пробовать конкретный экземпляр микросхемы. Может работать, а может и сгореть. Но если дата выпуска позже примерно половины 80-ых, то шанс выхода из строя не такой большой как любят рассказывать в многочисленных страшилках.
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
