Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 234
Тема: Apple I
  1. #81
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    В нагруженных позициях собираюсь опробывать серию 1531. Если есть отрицательный опыт её применения вместо серий 155 и 531 прошу сообщить.
    Жалко 25уе за микросхему 2519 70х годов выпуска, может кто может схемой замены на ПЛИСину, микроконтроллер или россыпь поделиться?
    По замене 2513 (тоже не дешёвая 700руб у китайцев, и тоже 70х годов), нашел распиновку адаптера http://forums.nekochan.net/viewtopic.php?t=16719093
    Но где можно найти полную прошивку подготовленную для заливки в 2716 ?
    Вот еще один адаптер нашелся http://juliepalooza.8m.com/sl/adm3a-2.htm, там есть образы прошивок, но походу для другого знакогенератора, где бы найти нужный образ ?
    Есть публикации опыта замены ОЗУ на более поздние?, к примеру КР565РУ5. Думаю вместо 16мс ОЗУ достаточно было бы и 8 таких микросхем.
    AM1404APC хотя и более доступные, чем упомянутые раритеты, но тоже сравнительно редкие (заметно дороже 100руб), может и для них есть схемы замены россыпью ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.07.2015 в 12:45.
  2. #82
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    74157 заменять на 1533КП11, либо на 74LS157 нельзя ! Особенно мультиплексоры памяти, т.к. они не справляются с нагрузкой (16 входов МС ОЗУ).
    При такой замене память начинет глючить, прописываться и читаться будет не всегда, информация в ОЗУ будет сыпаться (из собственного опыта !).
    Прошивка для 2716 вместо 2513 у меня есть, выложу позже.
    Было бы неплохо найти или сделать замену на ПЛИС или МК, но пока никто не реализовал. К тому же у 2519 двуполярное питание.
    AM1404APC - покупай пока есть и относительно недорого.
    А так вообще копия Аппле1 достаточно дорогая игрушка. Суммарная стоимость получится около 200$.
  3. #83
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Вот даташит и прошивка для 2716, откуда качал - уже не помню.
    • Тип файла: zip 2513.zip (211.4 Кб, Просмотров: 139)
  4. #84
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Содержимое 2716 вместо 2513. В текстовом файле описание переходника.
    В некоторох клонах Аппле2 было изменено подключение РОМ. В архиве также прошивка для таких клонов.
    • Тип файла: rar CHAR.rar (1.5 Кб, Просмотров: 156)
  5. #85
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    Сегодня получил процессор. Поставил, вонкнул верхний ряд ОЗУ. Включаю. Мигающие символы @_. Нажимаю CS, остается одна собачка. Нажимаю Reset, появляются символы:
    Процессор запустился! После этого через какое то время начинает бежать символ минус (как если бы его нажать и держать на клавиатуре). Если в этот момент нажать Reset, то курсор превращается в @, при отпускании снова бегут минусы.
    Еще особенность, какая то нестабильная работа компьютера. При первом включении мигают собачка и нижнее подчеркивание, при последующих включениях, через небольшой промежуток, на экране мигает каша из чего только есть в знакогенераторе. Если постоит минуту, снова порядок.
    Кроме этого сильно греется стабилизатор на 5В. Мин 5 и радиатор нельзя тронуть.
    Клавиатуры у меня пока нет, в выходные буду паять переходник с пс/2 клавы и писать прошивку под него.
  6. #86
    41
    18 сообщений
    Видел такое на одном компьютере. Виноват был плохой контакт в панельке 2504 (в какой не вспомню), и кое-где была канифоль в панельках. Помогли очистка контактов 2504 от окислов и спирт. Но может и собственно 2504 подглючивать.
    Это потому, что клавиатура не подключена.
    Наблюдал это на всех (трех) компьютерах, которые через меня проходили. У кого-то больше, у кого-то меньше. Зависит, видимо, от 2504. Но компы при этом все работоспособны.
    Так и есть. Некоторые даже ставят вентилятор.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 07.08.2016 в 22:16.
  7. #87
    Member
    Продавец уверяет, что микрухи были проверены на его Apple 1. Поверим ему
    А вот на плате у меня стоят цанговые панельки, в которых 2504 не держатся. Что бы не перепаивать панельки, я в цанги вставил прямоугольные панельки, и уже в них 2504, сидят вроде хорошо. Завтра куплю оловоотсос, и перепаяю по-человечески
  8. #88
    Member
    Перепаял панельки для 2504. Ничего особенного не изменилось. Симптомы те же.
    Подозреваю, дело в 6520. На плате ее маркировка 6820. Я поставил R6520-13. Когда вытаскиваю ее, комп начинает работать стабильно, знаки минус уже не бегут.
  9. #89
    Member
    Раньше я пользовался небольшим телевизором с AV входом. вход этот работает не совсем верно - что бы я не подключал, изображение плывет снизу вверх. Вчера приобрел AV-to-VGA конвертер и подключил через него. Специалист, Микроша и ZX в монохроме показывают стабильную картинку, на Apple 1 картинка выглядит вот так https://youtu.be/LW1TMOGMybg
    Возник небольшой вопрос. С каким телевизором/монитором он может работать корректно? Возможно в самом компе проблемы с формированием изображения?
  10. #90
    41
    18 сообщений
    В Apple I:
    1) вертикальная синхронизация 60 Гц;
    2) не верно сформирован полный синхросигнал. V- и H-импульсы "суммируются" по И (нужно по ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ), поэтому в полном синхросигнале отсутствуют строчные врезки во время кадрового импульса. С этим современные цифровые железки не справляются, а старые аналоговые справляются.
    Ищите аналоговый монитор или ТВ, который понимает кадровую 60 Гц. Думаю, проще всего найти б/у мультисистемный ТВ (с NTSC) с ЭЛТ из 90-х или 00-х.
    Я лично пробовал ТВ Philips 21PT5457 - всё нормально. Использую монитор Philips CM8833 - правда, у него верхняя строка чуть загибается (видимо с 60 Гц и ему не легко), но мне норм. Совсем расово верным будет по совету Джобса Sony TV-115 из 70-х.
  1. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  2. [Москва] Обмен - apple>Sega
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2010, 17:42
  3. Apple PowerBook G3
    от XobbiMan в разделе Apple
    Последнее: 20.01.2010, 00:14
  4. Продам Apple Mac
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2009, 14:46
Метки этой темы
