Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Эмулятор (не симулятор) микрокалькуляторов расширяющегося ряда. Б3-34, МК61 ....
    Member Аватар для felix
    Флорида
    По умолчанию Эмулятор (не симулятор) микрокалькуляторов расширяющегося ряда. Б3-34, МК61 ....
    После изучения книги Я.К. Трохименко, возникла идея сделать реальный эмулятор микроконтроллеров серии 145ИК13 и 145ИК18, и на их основе эмулятор МК61. Насколько я знаю все существующие "эмуляторы" -- в своей основе симуляторы, так как микрокод не был до конца описан. В связи с этим был куплен и разобрал МК61. Под микроскопом выяснил что микрокод читаем из пзу оптически (видны диоды). Так как архитектура описана доскональна (хоть и очень тяжелым языком), то можно воссоздать содержимое всех ПЗУ.
    В аттаче пример картинок из микроскопа -- во второй и третьей диоды в ПЗУ микрокоманд под разными углами поляризатора.
    План работы таков --
    1) 145ИК1303 -- не описана большая часть команд и микропоследовательностей, но приведены все микрокоманды -- первая микросхема, которую я фотографирую под микроскопом
    2) 145ИК1302 -- бОльшая часть микропоследовательностей описана, как и бОльшая часть команд.
    После получения ПЗУ этих двух контроллеров уже можно сделать рабочий эмулятор Б3-34.
    3) 145ИК1306 -- не описан вообще.
    На этом этапе можно сделать эмулятор МК61
    4) 145ИК18 (контроллер ВЗУ) - расписаны микрокоманды и часть синхропоследовательностей
    На этом этапе можно сделать эмулятор МК52.
    Собственно разыскиваются заинтересованные энтузиасты в команду разработчиков. Особо нужны специалисты по reverse engineering чипов -- те кто могут самостоятельно "вычитать" содержимое ПЗУ микроконтроллеров.
ID:	24920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось felix; 12.02.2011 в 23:27.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    интересно, значит у калькуляторов тоже есть биос.
    меня давно очень интересует одна приставка, videosport - в ней есть биос или зашитая программа, реально ли сделать эмулятор ?
    Флорида
    1. Насчет BIOS -- если подразумевается Базовая Система Ввода Вывода (Basic Input Output System), то она есть у ЛЮБОГО компьютера -- в РК-86, например -- это часть монитора, которая обслуживает клавиатуру и дисплей. В ИК1302 какраз есть программы отвечающие за обслуживание клавиатуры и дисплея. Насчет программного обеспечения этих микроконтроллеров --
    Программа = последовательность Команд.
    Команда = последовательность Синхропрограмм.
    Синхропрограмма = последовательность Микрокоманд.
    Микрокоманда = набор микроприказов( все они исполняются параллельно). Соответственно есть ПЗУ Микрокоманд, ПЗУ Синхропрограмм, ПЗУ Команд. А команды отдаются либо с клавиатуры, либо из ОЗУ (в режиме исполнения), либо выбираются автоматически после исполнения текущей команды (если для выполнения действия надо более чем одна команда -- в синхропрограмме будет поставлен код следующей команды).
    2. Видеоспорт -- это на 145ИК17? -- если да, то это клон понга, насколько я помню совместимый даже по выводам (со cдвигом). Никакого отношения к ИК13хх или ИК18хх внутренне не имеющий. Если интересует внутреннее устройство, фотографии кристалла и прочее -- вот отличный ресурс по разбору чипов. http://siliconpr0n.wikispaces.com/
    Последний раз редактировалось felix; 29.05.2011 в 23:59.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    37
    22 сообщений
    Надо сделать фотографию высокого качества, а потом написать программку на делфи, которая всё в двоичный код переведёт.
    С программой я могу немног помочь
    Последний раз редактировалось Mick; 29.05.2011 в 15:26.
    Флорида
    Положил сшитую картинку, где голубым помечены местоположения битов, а зеленым пронумерованы микрокоманды.
    http://felixl.com/calc/urom-marked1.zip
    ищу/куплю МК85/МК98
    Junior Аватар для Кобзарь
    Харьков, Украина
    Очень заинтересован, правда, в результатах Вашего труда, т. к. сам вряд ли смогу сейчас Вам чем-нибудь помочь. На днях собираюсь начать досконально изучать использование и программирование Б3-34 и т. д. Нет, я пользуюсь ими уже давно, но теперь хочу плотно ими заняться.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    Это фото какого ПЗУ? Ведь там их много. И если это так просто, то почему это еще никто не сделал.
    Флорида
    Прошу прощения за задержку. Это фото пзу микрокоманд ИК1303.
    Это одна из первых фотографий. Сейчас у меня есть фотографии гораздо лучшего качества, но их к сожалению не могу выложить сюда из-за объема. На каждый чип по 2 фотографии размером 700-800 мб каждая.
    В данный момент я векторизирую послойно фотографии. После векторизации можно будет начать перерисовку схемы и симуляцию, используя наработки http://www.visual6502.org
    ищу/куплю МК85/МК98
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    А что с кристалом от 1801ВМ2, и нет ли в природе фоток Z80?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На форуме уже пробегали... И Т34 по-моему тоже фотки были...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    Не путай фотографию 9x12 с наивной надписью 'На память', и то, что делает Феликс и другие энтузиасты электронного микроскопа)
  1. посоветуйте эмулятор.
    от spleen в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 24.12.2011, 18:22
  2. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  3. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
  4. Симулятор электропоезда ЭР-2
    от Nomy Graphics в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 15.06.2007, 21:57
