Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Помогите с Компаньоном-2...
    Junior
    Сарапул
    По умолчанию Помогите с Компаньоном-2...
    Приветствую любителей ZX-Spectrum
    Помогите, пожалуйста, с решением проблемы с Компаньоном-2.
    Достались мне две платы от данного ПК и клавиатура в придачу. Собрал из двух плат одну, подключил к TV через SCART - отображается шахматное поле, клеток 4х6 и... все. На клавиатуру не реагирует... Греется РТ4 (в блоке SECAM) больше 43 градусов и проц до 37,5 градусов за 5 минут работы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Master Аватар для IlyaMIV
    Курск
    Шахматное поле без проца появляется, вот наверное он и сгорел.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Это нормально.
    При нажатии на сброс картинка меняется?
    Отошёл от дел.
    Junior
    Сарапул
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    На клавиатуру не реагирует вообще
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    сброс производится не с клавиатуры а отдельной кнопкой
    это только в последних девайцах, а ля ZXMC by Caro и ZC by KOE с клавиатуры.
    Junior
    Сарапул
    У меня на клаве есть кнопочка, красненькая - Сброс написано. Это не она разве ? Если не она, то куда должна кнопка подключаться - одним концом на массу, а вторым на RESET проца ?
    С.Петербург
    мм.... не буду спорить. не вижел ниразу твоей машинки.
    сброс - да, короткий логический "0" (земля по нашему ) на 26 ногу процессора ( /RESET ).
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Клавиатура, видимо расширенная, там дейсвительно reset на клавиатуру вынесен (в Кворуме который я видел, именно такая стоит).. Ну, и еще в машинке на моем аватаре.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Только проверить надо коннект в разьеме на плате. Если клава мембранная там сопротивление по цепи reset ~40 Ом самой клавиатурой создается. При условии, что котакт клавиатуры с платой есть..
    Курск
    Еще на робике клава со сбросом.
    Junior
    Сарапул
    Проверил только-что сброс без клавиатуры - подал кратковременно на 26 ногу проца "0" - никакой реакции - как была картинка - так и осталась, за исключением каких-то тонких полос по бордюру (типа телевизионных помех), которые через пару секунд исчезли. И так после каждого "сброса".
