Сравниваю со схемой Скорпиона. Выходные каскады подтянуты к питанию резисторами 10 и 1,5 к - стоит попробовать.
ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
ZX-Evolution(rev.C)
Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
A500Plus
___________________________
Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
Со мной связался Леонид Николаевич Афанасьев (автор Специалиста_МХ и контроллера дисковода) и сказал что в принципе эта схема с 3-х дюймовыми дисководами не заработает. Есть "другая", подождём, может оттыщится...
Даже если заклеить окно "720К"?
Про заклееное окно дискеты я знаю со времён юзанья Скорпиона. Да всё в порядке должно быть после того как поставить всего одну перемычку. Подсказка Леонида Афанасьева:
Напоминаю что на новой собранной мной схеме с доработками от Шевцова элемент D3.2 это DD8.2:У ВГ93 есть вывод 37-DDEW. На этот вход задается режим плотности записи:
0 - одинарная плотность записи для 5-ти дюймовых дисководов.
1 - двойная плотность записи для 3-х дюмовых дисководов.
Сейчас вывод 37 можно просто ПЕРЕключить на инверсный выход D3.2 или как-то
иначе подать "1".
До выходных данную доработку я наверное не сделаю - времени нет. Так что ждите. Два дисковода точно пишущие/читающие в режиме 720 кБайт подготовил,
шлейф достал две системные МХ дискеты подготовил.
Блин.... Только платку вытравил и на тебе.... есть другая схема!
БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
ZX-Evolution(rev.C)
A500Plus
Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.02.2012 в 10:41.
БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
ZX-Evolution(rev.C)
A500Plus
Опять неудача: манипуляции с входом 37 ВГ93 не к чему не привели. Я подавал на него и сигнал с вывода 8 DD8 и тупо садил на +5В. Реакция дисковода: при включении питания светодиод на дисководе не включается даже на полсекунды. После включения дисковод постоянно крутит дискету. В RAMFOSе по клавише F6 компьютер долго думает не переходит в MX-DOS (она записана на дискету), после минуты две высвечивается панель файлов пользовательского ROM-диска.
Последний раз редактировалось fifan; 04.02.2012 в 18:32.
Начал копать схему на предмет ошибок и нашёл несколько существенных и не очень:
1. Сигналы D1 и D2 на входы 12 и 5 DD11 нужно поменять местами;
2. Резисторы R17 и R11 необходимо поменять местами;
3. Подключение к выводам 2 и 4 DD7 тоже нужно поменять местами;
4. Пока исключу из схемы резисторы R6, R8, R10 и R16 - может и не нужны потом будут.
Я сравниваю схему Афанасьева и доработки собранные Шевцовым.
А вот фотка собранного девайса. В разъём плату я вставил в упор, необходимо немного уменьшить разъём ламелей печатной платы дискогрыза.
Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2012 в 08:22.
