Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Интерфейс micro-SD карты для ZX Spectrum
  1. #41
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Всё здесь — сайт Pera Putnik.
  2. #42
    Activist
    г. Новосибирск
    11 сообщений
    А что к нему подключать и где взять софт для работы с этим? IDE харды в пролете, значит остаются некоторые CF, умеющие IDE 8 bit....
    Здесь .pdf - https://yadi.sk/i/ye9XAiX0e9HNw
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
  3. #43
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    к этому девайсу ещё ПЗУ в комплекте идёт, соответственно вся поддержка в нём.
    http://www.ebay.com/itm/8-Bit-IDE-In...item1e9897c36b
    а почему харды в пролёте?
  4. #44
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Я считаю, что нет смысла изобретать велосипед, в том плане что нет особого смысла подключать к спекку жесткие диски, изобретать какие-то новые интерфейсы, новые файловые системы со своим форматом файлов и т.д. Ну я понимаю буржуев когда они изобретают divIDE (divMMC), потому что у них в своё время не хватило ума "приручить TR-DOS", но ведь мы же приручили его. Следовательно всё что нужно - это возможность легко и быстро прикручивать "Beta Disk Interface + флоппиэмулятор" к любому клону. Схема BDI есть, схема флоппиэмуля - тоже, надо только их объединить в один флакон, подумать как всё это удешевить, ну и предусмотерть возможность подключения реального дисковода(-ов). Ну и AY надо прикрутить до кучи Единственное, что неплохо бы "изобрести" - это возможность снять снапшот, и сохранить его куда нибудь, хоть на ту же карту памяти, на которой у нас образ трд записан, хоть на отдельную энергонезависимую микросхему (хотя бы несколько слотов для записи).
    Флоппоэмуль походу как ни крути дорогая хреновина, поэтому для удешевления конструкции надо предусмотерть его опциональное подключение, чтобы накрайняк можно было хоть и без него, зато дешевле. И вообще 3.5 дисковод рулит, 1 в PC, второй к спектруму, стоит всё реально копейки, и никакой флоппиэмуль не нужен ))
    Конечно неплохо было бы изобрести способ, которым легко и быстро любой 48 клон превращался бы в 128, но это походу нереально, увы. К счастью многих и 48+TRDOS+AY удовлетворит. Да и "голый" 128 клон найти не сложно. Прокаченый 128 клон (TRDOS+AY) найти сложно, а просто 128к - вполне реально.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #45
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Последний раз редактировалось daniel; 21.01.2015 в 20:42.
  6. #46
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    OS +3e
    ну вот про это я и говорил. Чисто для себя можно изобретать что угодно, делать новые железяки, интерфейсы, оси, форматы. Это приносит человеку удовлетворение, повышает самооценку и его оценку в глазах окружающих. Но для обычного юзера - всё это излишняя суета. Вот нафига мне ОС +3е? Да я куплю BDI, подключу к нему дисковод и всё. Под TRDOS есть все игры, даже если удастся отыскать игру которой еще нет, то эту игру можно загрузить через магнитофон. Для нетерпеливых изобрели k7zx - 128-ой снапшот грузится за 40-60 сек, 48-ой еще быстрей.
  7. #46
  8. #47
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    +3e ориентирован на буржуев. А про BDI слышали только в Польше, Чехии и СССР. В самой Англии это был лишь один из кучи стандартов, и о нём быстро забыли.
    Смотрел Searching for Sugar Man? Документалка про музыканта, который записал один неудачный альбом, после чего бросил замузыку. А через 30 лет оказалось, что в ЮАР его альбом был популярней Элвиса, а сам он был символом борьбы с апартеидом. Вот Technology Research Ltd. в таком же положении оказались в 90-е
    Последний раз редактировалось Eltaron; 22.01.2015 в 12:19.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  9. #48
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Тут на форуме не помню где пролетали сканы журнала 87 что-то года, посвященного Beta-Disk. Я почитал - там автор только начал выпускать журнал и буквально через год приходит новость, что контора Technology Research ликвидирована, вот уж он там сокрушался что мол беда печалька но мы уж как нибудь протянем годик на наработках... )))
  10. #49
    г. Рязань
    28
    В общем, на сегодняшний день пока вот что имеется
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    [email protected]
  11. #50
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Хотелось бы уберечь от напрасной траты времени, что бы потом не пропал интерес к разработке, не увидел на схеме "врезки" между шиной данных компьютера и процессором (возможно я заблуждаюсь и не понял принципа работы).
    Как себя ведет спектрум при чтении данных из ПЗУ трдос, в случае внешней платы.
    1. Процессор выставляет адрес в области ПЗУ
    2. Процессор выставляет сигналы rd и mreq
    3. В случае отсутствия внешней платы, декодер на плате выставляет сигнал OE и CS для ПЗУ и на шину процессора поступают данные от ПЗУ
    3а. В случае установки платы BDI и активном ПЗУ ТРДОС на системный коннектор приходит сигнал который блокирует сигнал CS (или OE что не важно) ПЗУ и на шину данных процессора не поступает никаких данных, этим пользуется контролер BDI и выставляет данные из своего ПЗУ, т.е. с моей точки зрения, данное решение не позволит реализовать чтение "виртуального" пзу трдос, чтение регистров "виртуальной" ВГ93, если в портами ВГ93 к примеру не так страшно, можно было бы эмулировать работу процедур трдос и сразу в память заливать данные секторов, то вот с эмуляцией ПЗУ уже сложнее
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  3. Ответов: 21
    Последнее: 29.05.2012, 00:57
  4. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  5. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
