Показано с 1 по 10 из 15
Тема: SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    Member Аватар для kovdry
    Запорожье
    22
    12 сообщений
    По умолчанию SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    В этой теме обсуждается подключение к компьютеру Радио-86РК, или подобному ему,
    карточек SD, или похожих, или каких либо дисковых накопителей (кроме floppy).
    Обсуждается не конкретная реализация, а сам подход к реализации.
    Скажете: болтовня какая то!
    Так же рассуждал мой знакомый прораб о работе проектных строительных институтов, о том что они бездельники, нужно их сократить, выгнать на улицу и т.д. Но эти институты работают, и люди там получают хорошие деньги. Значит они все таки нужны!
    Схема подключения интерфейса SD карточки подкупает своей простотой. Так и хочется взять в руки паяльник, спаять на макетке десяток деталей и считать в память заветный первый сектор. А вот дальше сложнее: Как реализовать доступ к файловой системе? Почему файловая система должна быть FAT? Как сделать чтобы подходила любая карточка. И пошло поехало...
    В результате создаешь уникальную прошивку для карточки с которой запускается программа или игра из меню. И все.
    И чем же такое решение отличается от обычного флеш ПЗУ на 1 Мб, подключенного к ППА D14? Ничем.
    Нужно еще реализовать возможность записи файлов на SD карточку, причем по возможности не из директивы МОНИТОРА, а из Бейсика или из редактора текста.
    Вот тут то и понимаешь утсутствие продуманной идеи!
    Здесь приветствуется четкое и ясное изложение идеи реализации описанного выше интерфейса. Приветствуется так же описание реализации, если таковое имеется.
    Не приветствуется вольный полет фантазии без малейшего шанса на реализацию. А так же фотки или описания типа: "смотри как я сделал!", "сам не знаю как вышло!".
    Тема навеяна разработками:
    Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85.
    Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск.
    Радио-86РК: Использование памяти UM61512.
    Радио-86РК на новый лад - моя же тема.
    Радио-86РК или как "понюхать" систему команд переключателями .
    Последний раз редактировалось kovdry; 08.02.2013 в 13:59.
    Member Аватар для tihsasha
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Не совсем. Сначала мной был сделан имено ROM-диск. А если хочется написать программу для РК-86 (я не про себя, а про подрастающее поколение). Вряд ли в наш 2013 год она будет писаться на РК. Я попробовал. Нет, мне не вспомнить того автоматизма владения редактором. Это уже не удобно. Будет писаться на РС. И что потом, брать программатор и шить в ROM-диск. Мне нужно было записать программу на SD и запустить ее на РК. Что я и получу.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Я когда делал FPGA-версию 86РК для DE1, тоже делал читалку. Поддерживает FAT12 и FAT16. Разрабатывал в эмуляторе (у меня есть поддержка эмуляции SD-карты по схеме, аналогичной MMC_Drive версии V1 для MSX). Устройство предполагалось вставлять вместо второй ВВ55, плюс расширение биоса F000-F7FF. На картинке видно, что можно менять текущий каталог и запускать .rk файлы. Конфиг для эмулятора и тестовый образ прилагаются.
    Запорожье
    22
    12 сообщений
    Не совсем... ... Мне нужно было записать программу на SD и запустить ее на РК. Что я и получу.
    Да, флешку программировать легче, но все равно это должна быть специально подготовленная флешка, и ее можно случайно запортить записав "неправильный" файл под виндой.
    Кроме того я настаиваю, чтобы было сохранение файлов с РК на карточку, иначе это будет улучшенный аналог РОМ диска.
    Как раз от такого представления идеи я отговаривал Вас в первом посте.
    Мне очень тяжело понять идею подключения СД карты из рисунка и исходника. А в тексте сообщения идея не выражена.
    Чтобы понять, как Вы b2m, реализовали MS-DOS -подобную операционку на РК, придется задавать Вам вопросы.
    Итак:
    Со схемой подключения все понятно.
    1. Как Вы уместили в 6 кб ПЗУ программу обработки FAT16 + консольный процессор+драйвер СВ карты? Не маловато ли 6 кб для такого функционала?
    2. Возможно ли сохранение файлов в вашей разработке?
    3. Где Вы размещали буферы данных, необходимые для обработки FAT16?
    Будем новый Basic писать? Там обращение идут к стандартным подпрограммам монитора. Не смотрел, но скорее всего побайтно вывод на ленту. Хотя может и блока, тогда Вам будет легче.
    Последний раз редактировалось tihsasha; 08.02.2013 в 17:59.
    Запорожье
    22
    12 сообщений
    У меня есть идея, как перенаправить вывод на магнитофон, чтобы данные шли на карточку. Вот соберусь с мыслями и выскажу.
    Последний раз редактировалось kovdry; 08.02.2013 в 18:11.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    b2m могли бы вы пожалуйста выложить исходник dos.rom которая в вашем архиве
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Схема оригинального устройства есть в архиве по ссылке. Его нужно упростить (CS ВВ55 у нас уже готовый). Идея там простая: тактирование СД осуществляется при записи в порт данных, записываемые данные однобитные (в старшем бите), а читаемые данные накапливаются в сдвиговом регистре и потом читаются из порта данных. Сделано для ускорения, т.к. читать побитно и складывать это всё в один байт для ВМ80 несколько тяжеловато (по сравнению с записью RLC OUT RLC OUT ...).
    1. Ну не совсем 6 Кб... Всего чуть больше 1.5 Кб
    2. Именно поэтому (см. п.1) - только чтение.
    3. Буферы временно размещаются чуть ниже экрана.
    А вообще, это не ДОС. Это читалка файлов. Но для большинства из нас этого достаточно.
    Конечно, хотелось бы сделать перехват п/п чтения байта с магнитофона, выбора файла во всплывающем окне, и др. плюшки, но тогда расширения ПЗУ 2Кб уже точно не хватит.
    Activist
    г. Ульяновск
    b2m, Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом, а то по ссылке как то не понятно, что куда прикрутить, да и схему как то не получилось найти там, судя по картинке там микроконтроллер применён или я ошибся? Хотелось бы к реалу пока хоть простую читалку с SD, ДОС записал в ПЗУ реала и вот пару вопросов
    1. есть ли простая схема по подключению SD?
    2. какой формат sd, т.е. имидж файл просто надо на неё залить?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Прямая ссылка на архив со схемой: MMC_Drive.zip
    Формат карты - обычный FAT16.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Дешифратор U5 не нужен, вместо него брать готовый CS, идущий на дополнительную ВВ55 (которой нет).
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
