Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ремонт "жёлтого" скорпиона
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Question Ремонт "жёлтого" скорпиона
    Сегодня получил в коллекцию ещё одну платку "жёлтого" скорпиона. Увы, не рабочую (см. видео).
    Хозяин сказал, что когда-то делал на усилитель звука к нему, на КР174УН23 и перепутал ножки выхода звука и питания. Микросхема задымилась и всё сломалось. Сам он тогда не разобрался, счас ему не актуально и потому за сок расстался с этой частичкой своего детства.
    http://yadi.sk/d/5z3kyZ1B76BRW
    Вроде как я понимаю, если на выход звука SOUND A подать питание, то через резисторный микшер дальше AY и вых. цепей порта #FE ему идти некуда, да и на #FE не должно +5В пройти через последовательно соединённые 100 кОм и 0,1 мкФ. AY снимал, толку нет. Плюс судя по всему с видеотрактом проблемы. Может хозяин чего не договорил, но при таком подключении помереть должна была только AY, а не видео.
    Что могло произойти и с чего начать лечение?
    Последний раз редактировалось Gutten; 23.07.2013 в 00:21.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Перво-наперво, "внешний" осмотр, на предмет "горелостей" на плате и дорожек.
    ---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    Проверить "отвал" по питанию всех "линий микросхем" на плате.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Дорожки проверил. Они конечно грязью заросли, но горелых не заметно. С м/с сложнее, они все со стёртой марикровкой и почернений не заметно. Но пара м/с RAM нагреты сильнее остальных. Из доступных мне инструментов только мультиметр, что-то можно им определить в первом приближении?
    83
    39 сообщений
    В первом приближении, проверить шины на К.З. Скорее всего, это RAM и есть.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Между шинами сопротивление ~700-800 Ом.
    Есть способ определить битую м/с RAM или стоит заменить все?
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Во включенном состоянии, можно попробовать "пальцем" найти все подозрительно горячие (или наоборот, холодные) микросхемы. Выпаять их и заменить заведомо исправными.
    Если есть такая возможнось меняйте все.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Он так всю плату угробит!
    Без осцилла будет трудно.
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    Gutten, мы с вами вроде с одного города. Я могу вам помочь с ремонтом если хотите,у меня есть оборудование. Пишите в ЛС.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    RST_0, написал вам в личку, прошу ответить мне или позвонить.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    В ожидании осциллографа прошил ТестПЗУ скорпиона, при запуске картинка нормальная, но проверка всего ОЗУ выдаёт ошибку в "4-7 разряде". Я правильно понял, что это значит в "4 И 7 разряде", а не в "4,5,6,7 разряде"? Т.е. можно попробовать заменить эти м/с для начала. Проблема в том, что в магазине 565РУ7Г кончились, есть 155РУ7 и 565РУ7. Можно ли их использовать (как вариант заменить все 8 м/с ОЗУ)?
    ---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    После 20 минут работы тестПЗУ, счётчик ошибок застрял на 99, потому комп был перезапущен и тест ОЗУ запустил заново. Из разряда 7 всегда считывается не то, что записано, из разряда 4 когда как, остальные считывают то, что записали. Странно.
    Последний раз редактировалось Gutten; 29.07.2013 в 22:57.
    83
    39 сообщений
    155РУ7 - это вообще не то, а 565РУ7 - такой микросхемы нет. Тут ошибка в описании. Должна быть буква в конце. "И" и "К" - не пойдут на замену "Г". Вот тут вроде дают - http://www.elbase.ru/products/view/1...0565%20РУ7В Берите, зарубежных аналогов этой микросхемы нет.
    Последний раз редактировалось haywire; 30.07.2013 в 01:36.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  2. Ответов: 152
    Последнее: 07.02.2022, 16:09
  3. Ищется плата Желтого Турбо Скорпиона, в любом состоянии!
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.12.2011, 17:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
