Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #81
    41
    18 сообщений
    На прототипе предлагаю оставить как есть - SIPP.
    Я почему не стал на прототипе Profi 6.2 Rev.B разводить SIMM. Потому что разъемы для 30-пин SIMM-модулей, как правило, сдвоенные. А это 2 ряда по 30 контактов с посадочным местом ~96 х 15 мм. Великовато. Удалить с платы микросхемы RAM1, RAM2? У меня не поднялась рука удалить с платы эту авторскую задумку.
    30-пин SIMM-модуль подцепить можно и так. Заработает прототип - решим, что лучше развести в последующих вариантах.
    Подключить контакты 19 и 24 SIPP к GND - согласен с solegstar, это нужно сделать.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 24.04.2010 в 08:24.
  2. #82
    369
    238 сообщений
    Mdesk, резисторы RR23-RR26 ставь по 27 Ом, конденсаторы С27-С30 (20-100пФ) нужно устанавливать только если память шустрая, ну или имеются глюки при работе с ней. при первом включении можно пока без них обойтись.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    41
    18 сообщений
    Хорошо!
    У меня вопрос по поводу оригинальной прошивки ПЗУ синхрогенератора (РФ2) от версии Profi 3.2. Я понимаю смысл всяких последующих доработок, но вот если без доработок, что считается оригиналом? Вот прошивку отсюда можно считать оригиналом?
  4. #84
    369
    238 сообщений
    Вполне можно!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #85
    Украина
    Та можно конечно,и потом залить что угодно всегда можно.
  6. #86
    41
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    Палитра: ну тут вроде всё видно из сопроводительного текста, когда порт записи доступен а когда нет.
    (Это цитата из поста #36).
    Да, о палитре Profi 6! Кому-то, кроме Uncledim, это "видно"?
    Это риторический вопрос, можно не отвечать.
    Я вот попытался вникнуть. Вижу только, что программирование палитры Profi 6 ни на что существующее не похоже. Я это к тому, что при сборке прототипа, вероятно, не стоит торопиться впаивать U33, U34 - две 155РУ2 (531РУ8). Я бы для запуска, по-началу, воспользовался вместо них перемычками в духе Profi 5.03
    А вообще, граждане, готовьте комплектующие, программаторы и осциллографы. Топология платы устоялась. В производство хоть сейчас. Майские праздники еще гуляйте, а потом не отвертитесь...
  7. #87
    Украина
    эх,где-бы время раздобыть,и мозги попроворней
  8. #88
    369
    238 сообщений
    Я попробовал вставить в свой профи 5.02 вместо ру2 531ру8.. ни че хорошего не вышло... черный экран присутствует... абсолютно черный экран
    .Я бы для запуска, по-началу, воспользовался вместо них перемычками в духе Profi 5.03
    я тебе это чуть не сказал на самом деле просто решил не торопиться... а вообще ру2 нафиг не нать при настройке основной платы. можешь ставить без ру2 при настройке нижней платы. у профи 6.2 и профи 5.02 перемычки одинаковые для ру2. совпадение цветов и яркость не в счет.... если появится экран с шахматкой (тоже вопрос для новой памяти), то это будет совсем хорошо.
    ты же знаешь, за мной две основные платы я правда на этот счет еще не писАл...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #89
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    А в АТМ-Турбо, например, вместо РУ2 ставятся 531РУ9. Без каких либо переделок. И всё отлично работает.
    Spectrum жив!!!
  10. #90
    41
    18 сообщений
    По умолчанию Компьютер Profi 6.2 Rev.B. Основная плата.
    Итак, предлагаем:
    Компьютер Profi 6.2 Rev.B. Основная плата. Схемы, плата, прошивки, описание. Забирать отсюда.
    По Profi 6 всё собрано в одном месте: здесь.
    Тот, кто решится на сборку предлагаемого варианта Profi, должен понимать, что это не законченный компьютер, это - прототип!
    Для заказа печатных плат проследуйте в "Барахолку".
    Последний раз редактировалось Mdesk; 30.04.2010 в 15:53.
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
