Показано с 1 по 10 из 17
Тема: AUDIO MODULE
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию AUDIO MODULE
    Модуль AUDIO для модульного компьютера "HEPTAGON"
    Во время пайки звукового сопроцессора на макетке для LENINGRAD-2012...
    ...подумалось, а не сделать ли модуль AUDIO для шины ZX-BUS с ПРАВИЛЬНОЙ дешифрацией, чтобы звук был и в иностранных играх и во всех наших демах. Читал, что для этого нужно предусмотреть обращение к звуковому сопроцессору по длинным и коротким адресам. Как это правильно сделать ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.02.2015 в 08:46.
    "L-256"
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Не совсем понятно, что это - можно ссылку?
    65
    51 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=444074&postcount=238
    Там про это написано в последней строчке первого поста.
    "L-256"
    1,178
    774 сообщений
    на первых версиях плат скорпиона для дешифрации порта AY использовалась доп.адресная линия, из-за этого вывод в порт не всегда удавался (молчали `цифровые` музоны. для скорости использовалась связка a=#xx, out (#fd),a
    наверно это подразумевается под короткой адресацией.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    zst, не доводилось слышать про "упрощенную" дешифрацию портов AY\YM. По старшим разрядам, или более полной дешифрации что ли? Там же два порта #BFFD и #FFFD?
    65
    51 сообщений
    А на каком компьютере такие команды работают ? Наверно таких программ много и они на современных компьютерах типа KAY-2010 уже не работают.
    "L-256"
    1,178
    774 сообщений
    диапазон #A0FD-#BFFD - обычное дело.
    хуже всего на платах с двумя аишками (типа TurboFM)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.02.2015 в 20:39.
    65
    51 сообщений
    диапазон #B0FD-#AFFD - обычное дело.
    А дешифрация как на схеме в первом посте работает из длинной и с короткой адресацией ?
    "L-256"
    369
    238 сообщений
    вообще вся проблема в адресной линии А13 в дешифрации АУ, из-за неё не работают цифр. музоны, в blava128 допустим, на Профи. если в дешифрации А13 не участвует, то должно работать всё.
    1,178
    774 сообщений
    да, должно работать. http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...XPORTsLIST.htm
    A=%1010
    B=%1011
    ага, там применяется #8x
    8=%1000
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.02.2015 в 20:53.
  1. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  2. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
  3. IDE Flash Module Transcend Vertical 256 MB
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 28.07.2005, 12:30
