Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Basic прерывания
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Basic прерывания
    Что-то не могу сообразить, по каким словам гуглить, подскажите.
    1. Во время работы бейсика (как я понимаю), работают прерывания. Что и чем обрабатывается?
    Видимо (как минимум), идёт опрос клавиатуры и увеличивается переменная FRAMES. Что-то ещё?
    2. Какое минимальное значение можно задать в Clear, чтобы не порушилась работоспособность куска в машкоде, если работают стандартные прерывания? (скажем, на голом 48м)
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Стандартная процедура обработки прерываний в режимах IM0/IM1 находится в ПЗУ по адресу 56. В основном только опрос клавиатуры (остальное зависит от реализации), кроме нескольких системных переменных ничего не меняется.
    Адрес начала кода минус 1. А что до самого минимального - зависит от длины бейсик-части и области переменных
    Все любят гипножабу
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Как правило, код располагается в адресах "выше" значения переменной CLEAR. Есть, правда одна тонкость: некоторые процедуры "стандартного" ПЗУ приводят к увеличению стека, что может вызвать сообщение об ошибке (или порчу бейсик-программы, ее переменных и самого листинга).
    Режимы работы прерываний, неплохо описаны в книжке "... для пользователей и программистов".
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    ну, там минимальное
    clear val "xxxxx": load "" code: randomize usr val "yyyyy"
    о, да, спасибо!
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    ну, там минимальное
    24000, думаю, хватит, (с натяжкой для TRDOS)
    Все любят гипножабу
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    ну, там минимальное
    Зависит от длины загрузчика. Подбирай методом тыка. Но да, где-то в районе 24000 для самого примитивного загрузчика.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Побаловался. На 48й машине загрузчик вида
    10 clear val "23952": load "" code: randomize usr val "23953"
    нормально загружается в Spectaculator / EmuZwin и код стартует.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 06.08.2016 в 00:22.
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Кстати, по моим подсчетам, вместо val "23952" лучше использовать 0 (без кавычек) и соответственно правленое двоичное представление числа. В случае val имеем 8 байт на число, в случае правленого 0 - 7 байт.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С такими умными вопросами (и ответами) ТС. На твои вопросы есть полностью описанный ром-спектрум с 2000г. Тя ждет. Поищи. Я еще это чудо-биос на Ориону запускал.
    Как это давно было. И бордюр. И Круги мне на Орионе рисовал. Эх 20….)
    Днепропетровск
    Если это загрузчик или не большая программа, то кто мешает его залепить вообще в бейсик строку.
    типа
    10 rem ___________________________ и вместо ___ скомпилировать свой код туда.
    в хитрых загрузчиках делил строку вида
    0 RANDOMIZE USR 0: REM ________________________
    И меняли представление числа 0 на нужное :-)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  1. Кадровые прерывания ( 50гц ).
    от Elvys в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 15.03.2017, 22:47
  2. какой тайминг прерывания Z80?
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2013, 14:41
  3. Использование стека и прерывания
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 16.12.2012, 12:47
  4. Прерывания IM 2
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 21.01.2011, 23:52
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
