сpld это уже жЫр, pld (82s100, PAL) и prom (рт4, рт5) это ровесники той схемы. Про клаву ук-нц можно сказать что многие хотят от нее наоборот избавиться, так что пецешный atx не смотря на всю громоздкость, банальность, обыденность и все самое самое надоевшее... остается безальтернативной реальностью.
Я понимаю, что АТХ корпус самое оно, но есть несколько НО и именно по этому ПК.
Кто пробовал подключать писишную клаву к нему?
Нет уверннности, что это влезет на плату 240*240(точней 90%) увереннности, что не влезет.
Ну и по поводу городить плисы или чего нить ещё, я уже ответил раньше.
ATX = 305 × 244 mm и память загнать на отдельную плату в виде SIPP (или как в yamaha кувт2, э-85 (dec pro 350))
Я думаю что кварц 13,333 мГц вполне можно заменить кварцем на 40 мГц, так как последний работает на третьей гармонике. Основная частота у него как раз 13,333. Если не ошибаюсь конечно.
Плата готова, через пару дней в производство, так что если кому надо прошу http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6858
Павел Рябцов, я правильно понимаю, что плата разведена в том числе и под клавиатуру УКНЦ?
Подпись
Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01[свернуть]
Это очень даже хорошо)) а то я до сих пор метался - покупать в оригинальном исполнении и вставлять вместо рабочего компаньона (при этом клавиатура компаньона не совместима) или вставить алесту вместо мертвого УКНЦ. Теперь точно понимаю, что вместо УКНЦ. Ещё вопрос: где взять прошитые рт4?
Подпись
