Страница 1 из 29 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
    Member Аватар для LeBohdan
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию Орион-128: Перспективы развития
    Я думаю что если захотеть - можно переделать на современной элементной базе. Попробуй сейчас найди ВМ80 или ВВ55. Если подойти более творчески - можно и упростить, и удешевить, и потребление мощности уменьшить.
    Я б тоже поучаствовал. Хотя сейчас больше бюрократ, чем электронщик. Что то вспомню. Так что если есть спецы - давайте пробовать. Там вон в соседней ветке Спектрум 2007 сделали.
    Добавлено через 9 минут
    Кстати а что за зверь такой ZXM-777 ?
    Если не секрет ?
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 09.07.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну найти ВМ80 и ВВ55 на самом деле не проблема. Другое дело если уж делать переразводку, то уж на z80 и с сокращением количество корпусов, хотя бы в сторону микросхем памяти(SIMM или микрухи от видео карт) и т.д.
    Если не секрет ?
    Почему же секрет - мой собственный проект(любительский) спектрум клона. Есть тема с таким названием в разделе железо. Пока я отдыхаю(летняя хандра), а так в отладке комп на динамике.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Про ВМ80 не знаю, а ВВ55 в виде 8255 продаются свободно.
    Кстати, в соседней ветке писали, что один человек уже сделал Орион в Альтере (на девборде DE1), но пока ничего больше про эту разработку не слышно. Так что проблема как всегда в одном - отсутствие у всех времени (его на хобби всегда не хватает), т.к. чтобы время от времени доделывать свой небольшой проект у людей еще хватает времени, а на то чтобы довести до кондиции (документировать, создать 100% собирающийся релиз, выложить для доступа, сопровождать- FAQ, баги - т.е. то, что может сделать только автор) да еще на одном энтузиазме, это редкость. У меня по крайней мере не получается.
    Если есть люди разбирающиеся в схемотехнике, то можно было бы начать просто со схем. К примеру, любому кто собирает Орион (не важно, на стандартной печатке или переразведенной) пригодилась бы 100% повторяемая схема замены 565ру5 (они кстати действительно уже труднодоставаемы) на SIMM-модули. Оно вроде бы не сложно (и там и там динамика, только проводники перепаять), но хочется полностью использовать SIMM. А это уже 2х1024 или 2х256, т.е. дополнительные коммутаторы и порты, т.е. нужна схема как расширить узел регенерации и узел страничной адресации.
    Или вот схема замены РУ5 на современную статику. Тоже вроде не сложно - регистр-защелку половинки адреса на CAS (или на RAS?) - и готово, но нужна схема, или опять никто ничего не соберет. Также нужен адаптер PC-клавиатуры. Про это тоже люди часто интересуются, но его в природе пока нет.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.07.2008 в 10:15.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Продаются и ВМ80, тот же anion взять, очень полезная для любителям некромантии.
    Вот что у них в прайсе:
    КР 580 ВМ80А 91 >500 8.00 6.00
    КР 580 ВМ80А 90 >500 6.00 5.00
    Ну если статику и переразвод, то нафиг там сигнал CAS уже не нужен. А вообще если бы я решился делать себе Орион, то от стандартной схемы там мало чего осталось, по крайней мере от формирователя видео. Ну Z80 - куда же без него.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.07.2008 в 16:35.
    Про хандру я тоже знаю... знакомо...
    Уже смотрел ветку. Достаточно интересно. Только схемки не нашел. Хотел посмотреть что-как сделано.
    Добавлено через 10 минут
    Да. Если поискать то можно найти...
    Тут еще вот какой вопрос. Для чего нужен Орион. И в каком виде. Мне, например интересно просто его собрать и запустить. Хоть в оригинальном, хоть в переработанном виде. Мечтал в молодости сделать. Журналы почти наизусть выучил. Но не сложилось. Вот теперь нашел время.
    Вообщем так... Если наберется хотя бы 5 людей заинтересованных в сборке Ориона 128 или, например, Ориона 1024 - берусь скоординировать проект.
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 10.07.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Правильно, я их выкладывал на некоторое время для обозрения. Кому надо тот скачивал. Сейчас по запросу. Если интересно - в личку оставь свое мыло - скину.
    Для меня - это тоже как предел мечтаний был. Сейчас же мне видется сей девайс естественно переработанным. В идеале это скрещенный девайс СпектрумоОрион(это мое извращенное представление о девайсе ). Ну а там видно будет. В любом случае переразведенный.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.07.2008 в 07:09.
    Тут один интересный момент появляется. Для Спектрумистов все, что "полуспектрум" - уже не Спектрум. Читал в одной из веток обсуждение по по поводу. Потому нужен тоникий баланс. Хотя возможно варинт "Полный Спектрум+Полный Орион" удовлетворит и тех, и других...
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так никто не говорил, что спек будет урезан до смерти. Нет, обычный набор клона спектрума. Ну плюс добавить конфигурацию Ориона. Так однажды в далеких годах об нечто таком люди задумывались. Там была идея перезаписи кофигурации ПЛИС. У меня болле простые приземленные мысли.
    А есть конкретные решения ? Потому как идея интересная. Но реализация не очевидна. Как бы не получился какой то третий компутер с эмуляцией и того и другого.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Почему же не очевидна. Есть толстая ПЛИС(загружаемая из вне - конфигураторы). К ПЛИСе подходят только ноги памяти, проца и ну и внешние устройства типа ВГ93, AY и тд. Есть два конфигуратора и кнопка их переключения. Правда мне этот подход не нравиться. Так как у меня исследовательский интерес, то для меня интересно например будет если части Ориона будут доступны некоторые вкусности(режимы) спека и наоборот. Так сказать взаимная интеграция. В голове есть мысли, но их я конкретно в железе еще не воплощал - после лета буду думать. Так как у меня в планах разработка еще одного клона спека с расширенными граф режимами(в том числе экран Ориона) - ветка в железе про 6845 видеоконтроллер, то вероятнее всего попробую скрестить оба агрегата. Что из этого получиться посмотрим И так как у меня чисто образовательный интерес - то в качестве ПЛИС будут ATF1502 и язык AHDL. В МАXе уже накидал некоторые мысли, но пока отдых
    Последний раз редактировалось Mick; 14.07.2008 в 13:39.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
