Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Кодеки AMR и MMF
    Guru Аватар для andrews
    195
    173 сообщений
    По умолчанию Кодеки AMR и MMF
    Не знаю, насколько это реально интересно на z80,
    но для Blackfin-а(ZX Yellow Spectrum) -да!
    Интересуют ссылки на сайты с описаниями форматов и
    исходниками, а также портирование на Blackfin, ZX Spectrum(с минимальными битовыми потоками). Также и конверторы AMR, MMF в другие известные форматы(не голос), но это довольно сложная задача распознавания.
    Хотя обратное преобразование в AMR и MMF должна быть проще.
    Я нашел сайт по ссылке про AMR
    http://www.voiceage.com/freecodecs.php
    Последний раз редактировалось andrews; 24.07.2007 в 11:25.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    mplayer/mencoder не катят что ли?
    195
    173 сообщений
    Хорошо бы со ссылкой. Они доступны в исходниках на С? Ведь интересует портирование.
    Старый Оскол
    http://www.mplayerhq.hu/design7/dload-ru.html
    Veteran
    andrews, думаешь чем китайцы на BlackFin'ах всё играют?
    Они все поголовно сидят на mplayer или используемых им библиотеках, той же ffmpeg.
    195
    173 сообщений
    Не думаю. Есть примеры в uCLinux, но я не спрашивал про mp3, ogg и иже с ними...я про форматы, которые поддерживают мобильники nokia(amr) и alcatel(mmf он же smaf). Меня не оставляет идея жесткой экономии ресурсов и с другой стороны стыковкой с многомиллионным рынком мобильных устройств. А рынок "настольных приложений" интересен только как usb-хост с большой дисковой памятью. Экран QVGA и не пикселем больше!
    Novosibirsk
    AMR весьма тяжелый кодек по вычислительным ресурсам, поскольку относится к CELP кодекам. На спеке в реалтайме не удастся точно декомпрессор сделать. Исходник только декомпрессора на сях весит за 150 килобайт. Математики огромное количество. За MMF не скажу, не знаю.
    Banned Аватар для Orionsoft
    лучше формат GSM (моно) imho
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    DSP Group True Speech. Никто не в курсе формата? 8кгц/1бит/моно при достаточно неплохом качестве (конечно, допускаю, что там некислая пост-обработка, но все же).
    Novosibirsk
    TrueSpeech очень сильно похож на G.729. CS-ACELP кодек если не ошибаюсь. По сложности математики еще тяжелее AMR. Так или иначе все кодеки, что запимают полосу менее 24кбит при частоте дисктетизации 8 кгц и разрядности 16 бит нереализуемы на спектруме реалтаймово. G.726 еще можно попробовать, но я очень не уверен что и он в производительность уложится.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 02.08.2007 в 12:09.
