Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #41
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Cегодня купил вот такую штуку (Foca v2.1 FT232RL USB - UART) http://www.flickr.com/photos/7801226...7632708942117/
    Покупал тут: http://arduino-ua.com/prod213-Foca_v...ART_perehodnik
    Самому небыло времени к ним вырваться посреди рабочего дня, поэтому заказал с доставкой в офис, все обошлось в 150грн. Установил под win_xp, само нашло какие-то драйвера для usb котроллера и потом для usb serial порта.
    Теперь дело за малым, нужно его припаять к ВП-шке в СА модуле.
    update: Потом оказалось что эта плата была с поддельным FT232RL чипом и через пол года, после очередного update-a driver-ов перестала работать. Чип мне НОВЫЙ выслали ITEAD Studio и признали что случайно им подсунули контрафакт. Перепаивал чип - теперь работает.
    Последний раз редактировалось bigral; 05.10.2014 в 20:46.
  2. #42
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    И написать HOWTO с картинками! Чтобы даже тот, кто знает хотя бы, за какой конец паяльника браться, сделать мог!
  3. #43
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Ради такого случая есть смысл создать новую тему: Переделка СА-адаптера УКНЦ в адаптер USB.
  4. #44
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Чего вы все к СА пристали Как грузится с него будете?
    Пристали потому - что так не надо ВП1-065 перепаивать и (в принципе) восстановить оригинальную работу СА при необходимости нетрудно - только "залудить" обрезанные дорожки.
    Если пункт "загрузка по сети" загружает что-то через последовательный порт в память УКНЦ и там запускает - я это "что-то" без проблем напишу и это будет загрузчик HX для СА УКНЦ.
    Ну и в драйвер HX надо будет добавить настройку адреса порта, а то слишком много уже наплодилось вариантов HX.SYS для разных портов.
  5. #45
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Глянул схему СА, для работы с переходником USB нужно ещё два инвертора, т.е. либо напаивать бутербродом ещё одну мс либо резать больше дорожек...
    Явно нужна также и новая тема: Переделка СА-адаптера УКНЦ в адаптер USB.
    А то люди, которым это интересно - вряд ли догадаются искать схему переделки СА в теме про стык С2.
  6. #46
    Veteran
    >СА-адаптера
    Масло масляное.
    >в адаптер USB.
    В COM скорее, или USB-COM. В любом случае, конечная цель - не только воткнуть УКНЦ в ПЦ, но и сделать IP-уровень, чтобы можно было через большого брата играть в УКНЦ-шной сети по интернету, в перспективе конечно =)
  7. #46
  8. #47
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Масло масляное.
    Это чтобы в поиске релевантность повысить.
    Когда у устройства разъём USB - это адаптер USB. Как он распознаётся в PC зависит от драйвера. C VCP-драйвером будет COM-порт, с D2XX-драйвером - COM-порта не будет.
  9. #48
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Пытался очистить место для установки ВП-шки на плате УК-НЦ с помощью паяльника и отсоса, с трех попыток 3 сорванные дорожки, и это при том что ничего выпаивать я еще не начал. Так что решил что при таком качестве плат их лучше вообще трогать по минимуму. Пошел другим путем - выяснил что разьемы на шлейфе соединяющем плату и СА адаптер полный мусор и сигналы не доходят, естественно "загрузка из сети" появилась 1 раз за 50 включений а в режиме отладки не видно было регистров 17656x. Припаял СА через 2-pin header к плате, теперь всегда при старте "загрузка из сети" и регистры видны. Пробовал слать с под windoz терминала нажимая кнопку "a" в регистре 176562 читается то 02 то 0117 наверное надо инвертировать rx tx. Подключил USB переходник прямо к ВП-шке так:
    нога ВП-шки / сигнал переходника
    31 / CTS
    29 / RTS
    28 / TXD
    27 / RXD
    наверно надо инвертировать 28 и 27 да?
    конфиг ПЕЦЕ у меня 9600-N-8 RTS/CTS handshake
    конфиг ВП-шки 23,7,30,3,5 = +5в; 24,32,4,6= земля
  10. #49
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    bigral, я чистил отверстия сталной проволочкой кторая не лудиться
  11. #50
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    иголкой от шприца надо...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
