Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Wiwo Dido
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Wiwo Dido
    Две игрульки от Dr BEEP. Первая - это Wiwo Dido: The Case of the Broken Timemachine. Если честно, что там делать, прочтите сами в хелп-файле. Мне игра абсолютно не понравилась.
    Управление:
    Q - влево;
    W - вправо;
    Space - прыжок;
    R - перезапуск уровня.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0026011
    А вот вторая, Wiwo Dido: The Case of the Lost Keys, наоборот произвела приятное впечатление. Здесь нужно добыть ключик для двери, которая находится в другом экране. При этом экран можно двигать, как в игре "пятнашки", подгоняя проходы для человечка до ключа или двери.
    Управление:
    Q - прыжок;
    A - вниз;
    O - влево;
    P - вправо;
    Space - приблизить/удалить экран;
    И две абсолютно не нужные клавиши:
    N - перейти на уровень вперёд;
    B - вернуться на уровень назад.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0026040
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.04.2011 в 01:24.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ukraine, Kiev
    Первая игра очень мне понравилась !!! Прошёл всю ...
    Во вторую пока не играл ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Khimki
    14 сообщений
    А мне чего-то первая не особо. А вот вторая довольно оригинально сделана, но вот кнопки, чтобы перескакивать уровни - это огромнейший прокол автора.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    А я не смог догадаться как скачать. На восе понятно , а вот вторая игра открыла для меня различные сайты, но ссылку для скачки не дала. Почему нельзя выложить на сдерни ру ?
    Khimki
    14 сообщений
    На, специально для тебя добавил ссылку в первый пост. Вечером уберу, так как должна появится нормальная Восовская.
    Последний раз редактировалось Rindex; 01.04.2011 в 17:42.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Вторая игра действительно интересная потому что простая,я смог до четвертого уровня дойти и дальше бы играл в эту игру, если бы там была система поощерений и была бы графика и музыка. Идея на пятерку, исполнение на 0.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Вторая игра ... Идея на пятерку,
    Я такую флэшку видал
    Activist Аватар для hippiman
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Идея первой игры тоже очень знакома. Видел что-то подобное на пц недавно. Очень похвально что новые идеи и веянья появляются на спеке.
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Wiwo Dido: The Case of the Closing Doors
    Третья игра из серии Wiwo Dido - Wiwo Dido: The Case of the Closing Doors. Управление будет написано в самой игре вначале. Вообщем, надо двери открывать. Эта игра мне что-то тоже как-то не особо, как и первая... Лучше в нашу Капитошку сыграть.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0026261
