Показано с 1 по 10 из 54
Тема: МПИ и Q-Bus рядом
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    По умолчанию МПИ и Q-Bus рядом
    Вот, набрал табличку из ТО ЦП М2 (3.858.382.ТО), добавил 22-битные дела и прерывания из ТО МС 1201.03/04 (У10.305.301 ТО), вроде бы нигде не наврал.
    Третьей колонкой написал специфический для ДВК сигнал 50 Гц, который, если не врет мой склероз, генерится чипом ИРПС (-035/-065) и используется в ДВК 3/4 в качестве К ПРТ Н через какую-то доп. перемычку (не в ДВК 3М2, у него БПС 6-1, в котором этот К ПРТ Н делается из сетевых 50 Гц). В принципе, туда же надо добавить отличие между Э-60 и ДВК в интерпретации +5ВБ, но я не решил, в какой форме это сделать, давайте, тоже обсудим.
    Проверьте, плз, и дополните парой колонок, т.е. оригинальные DEC'овские названия и, на всякий случай, оригинальная распиновка.
    Третью колонку из ТО я набирать не стал - ИМХО, ее должен знать наизусть каждый. В смысле, увидев наименование сигнала (наше, или оригинальное), вспомнить, что это за сигнал и с чем его едят. Если надо, (обсудим) донаберу ее шестой.
    Что-то у меня не прицепилось вложение, пробую еще раз
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.02.2016 в 06:29.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Лень ковырять таблицы. Вот готовое что под рукой:
             S S S   M M             P                  S   M M             A
         B B S S S   S S             S          B B B B S   S S             S
     B B D D p p p   p p     B       p      B   D D D D p   p p   B B B     p
     I I A A a a a   a a   B H B     a      D B A A A A a   a a   S I E +   a
     R R L L r r r G r r G D A R + G r +    C P L L L L r G r r G A R V 1 G r
     Q Q 1 1 e e e N e e N M L E 5 N e 5    O O 1 1 2 2 e N e e N C Q N 2 N e +
     5 6 6 7 1 2 3 D A B D R T F B D 1 B    K K 8 9 0 1 8 D B B D K 7 T B D 2 5
    ||=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=||===|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| 1
    |A B C D E F H J K L M N P R S T U V|   A B C D E F H J K L M N P R S T U V
    ||=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=||===|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| 2
                    A/C                                    B/D
     + - G + B B B B B B B B B B B B B B    + - G + B B B B B B B B B B B B B B
     5 1 N 1 D R D S W I I I B D D I D D    5 1 N 1 D D D D D D D D D D D D D D
       2 D 2 O P I Y T R A A S M M N A A      2 D 2 A A A A A A A A A A A A A A
             U L N N B Q K K 7 G G I L L            L L L L L L L L L L L L L L
             T Y   C T 4 I O   I O T 0 0            0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
                                     0 1            2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Да, кстати в доке KDJ11-B удобная таблица. +5B правда тут не упоминаются, хотя модуль их использует как сигналы (влияют на поведение при запуске в зависимости от настроек [впрочем не факт что он их берет из Q-Busной части - не разбирался поскольку в 11/73/83 корзинах которые под рукой эти сигналы в принципе не подводятся]).
    Последний раз редактировалось form; 16.01.2016 в 19:03.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По хорошему надо собрать названия сигналов в разных вариантах в одну таблицу для удобства. В том числе дописать названия как они пишутся у ВМ1-3, на схеме УКНЦ итд, а то путаница - в том же УКНЦ в пределах одной схемы и так и эдак...
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Чем я и занимаюсь. Пока в Ёкселе. По окончании работ можно будет сконвертить куда угодно - хоть в ПДФ, хоть в простой текст.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Обещанного 3 года ждут ;-)
    Точно такая же панель (и с тем же обозначением К1) стояла на "тонких" корзинках Э-60 и ДВК первых выпусков.
    О, здесь вполне нормальные надписи. Плз, звякни те, что я пометил 1-2-3, а, заодно, их же и на панели К1. Звякни 1-2, 2-3, 1-3.
    Фотка с помеченными контактами https://yadi.sk/i/LABEaa_PnE5qy
    С доступом к хранилищу где находится К1 возникли временные трудности, поэтому затестил только МИ2 и оригинал от DECа H9278-A (правда он покоцан и там отломана 10-ти пиновая гребёнка)
    1-2 звонятся между собой во всех слотах и с +5В на обоих молексах на обоих платах.
    3 не звонится ни с чем, ни между собой в разных слотах, ни с 1 и 2, ни с одним внешним разъёмом.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Она не особо нужна. Там только SRUN L полезен если нужен индикатор
    РАЗЪЕМЫ ПАНЕЛИ H9278-A
       J1                                        J2
     1 |o|  +5 VDC (красный)       BDCOK (H) 10 |o o| 9  BHALT (L)
     2 |o|  +5 VDC (красный)          +5 VDC  8 |o o| 7  +5 VDC
     3 |o|  +5 VDC (красный)             GND  6 |o o| 5  GND
     4 |o|  +5 VDC (красный)                  4 |  o| 3  SRUN (L)
     5 |o|  +5 VDC (красный)       BEVNT (L)  2 |o o| 1  +12 VDC
     6 |o|  +5 VDC (красный)                    +---+
     7 |o|  GND (черный)
     8 |o|  GND (черный)
     9 |o|  GND (черный)
    10 |o|  GND (черный)
    11 |o|  GND (черный)
    12 |o|  GND (черный)
    13 |o|  GND (черный)
    14 |o|  BDCOK (H) (оранжевый)
    15 |o|  BPOK (H) (голубой)
    16 |o|  BEVNT (L) (белый)
    17 |o|  +12 VDC (желтый)
    18 |o|  unused
    Последний раз редактировалось form; 05.02.2016 в 22:23.
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я с этим разобрался, полностью. Помогла выложенная MiX книжка "центральный процессор М2", точнее ее страница 21. В моей бумажной книжке эта страница невнятно-грязная, хрен что разберешь, а там черным по серому подписаны контакты слева направо (положить корзинку нормально на бок - будет сверху вниз)
    +12В / +5В / +5ВБ / Общ / Общ / -12В
    Если кто помнит, на воронежских корзинках вместе с контактами от БПС 6-1 прикручены две могучих медных перемычки между контактами 2-3 и 4-5, у БПС 6-1 также на контакты 2-3 заведено +5 от источника, на 4-5 - земля. Мы все и всегда были уверены, что контакты 2 и 3 = это +5В, два контакта там потому, что корзинка может кушать до 20А по +5В, а выяснилось, что воронежцы лишили Э-60 возможности кормить часть схемы от батареек, соединив вместе +5В и +5ВБ.
    И вот она, исправленная таблица. https://yadi.sk/d/I_xEQEWXoNShT , она же перевыложена в первом сообщении - кажется, научился... Первая колонка - контакт корзинки Э-60, ДВК, вторая - название сигнала согласно МПИ, третья - примечание, задействовано только в одном месте, на этот контакт у ДВК выведено 50 Гц с 1801ВП1-065 (1201.03/04) или -035 (более ранние 1201), у Э-60 этот контакт пустой. (CodeMaster, плз, проверь их между собой, соединены они в корзине, или нет?). 4-я колонка - название сигнала Q-BUS, 5-я - контакт буржуазного соединителя.
    В общем, проверяйте, вроде-бы не накосячил...
    У ДВК и Э-60 все и везде одинаково. Ну, конечно, не считая К А16-21 Н и К ТПР5-7 Н у машинок с MMU, в машинках без MMU эти контакты заявлены, как "резерв разработчика, для своих целей не занимать!" Да, еще в машинках без MMU сигнал К ТПР4 Н, являясь единственным сигналом запроса прерывания, называется просто К ТПР Н. Ну, и у ДВК есть один дополнительный сигнал 50 Гц
    Вопросы ко всем:
    1. Стоит ли это упомянуть в примечаниях?
    2. Стоит ли добавить колонку с кратким описанием сигнала?
    Я УКНЦ знаю плохо, мои бумажные схемы отвратны, поэтому таблицу для УКНЦ я не делал. Желающие могут доделать. Или дайте ссылку на хорошую доку по УКНЦ, я сделаю.
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.02.2016 в 08:08.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    например http://retropc.org/index.html?action..._soderjanie=15
    вариант платы (СЭМЗ) ранняя(?) УК-НЦшка (полная)
    Последний раз редактировалось hobot; 06.02.2016 в 08:14.
