Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Простой вопрос про SMUC.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Question Простой вопрос про SMUC.
    Добрый вечер коллеги.
    Вопрос прост - какой максимальный объем винта видит СМУК?
    Veteran
    Украина, Харьков
    Вопрос в корне ошибочен, SMUC это "железка" и он может работать с девайсом любого логического размера соответствующего стандартам ATA/ATAPI. А это могут быть и CHS-устройства с потолком в 512MB, и LBA28-устройства с объемом до 128GB, и ATAPI-накопители до 2TB, и наконец LBA48-устройства до 144PB. Если интересно как это делается, то можно кратко почитать например тут: http://wiki.osdev.ru/index.php/HDD . Стандарты находятся тут: http://www.t13.org . Единственное ограничение, что работа с устройствами происходит только в PIO-режиме, ни про какие UDMA речи быть не может. Сказанное выше справедливо для большинства ATA-интерфейсов на спектруме (Nemo, ATM, Profi, etc).
    А вот, если речь идет о програмной поддержке, для SMUC по умолчанию это ПрофПЗУ (ПП), то вопрос конечно интересный. В принципе там могла бы быть заложена и поддержка LBA48, технически это вполне реализуемо, но поскольку стандарт ATA-6, в котором описан режим LBA48, появился примерно в 2001 году, то ясно, что ПП, написанное MOA, максимум способно работать с HDD до 128GB (LBA28). Хотя возможно и меньше, все зависит от наличия/отсутствия ошибок в коде прошивки.
    Чтобы определенно ответить на вопрос топика нужно или посмотреть на код ПП, или испытать на реальных винчестерах.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Насколько помню для ПрофПЗУ было заложено ограничение 1800 Мб.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    76
    51 сообщений
    Да, читал такое. Винт можно ставить любой, но выше 1800 не попользуешь.
    Вроде еще где-то читал, что такой размер из-за трех байтной адресации. Только не помню где. Возможно в описании на сам SMUC. И походу для GMX ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось savelij; 30.01.2008 в 18:17.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    С.Петербург
    у мну он ( СМУК, читаем по версии Спенса - софт )
    видит как старый ПЦук - 8 гигов.
    пробовал разные вариации финтов ( разбивки партиций, формат и пр... )
    8 гигов и баста.
    Хотя иметь 8 гигов софта...
    да еще в формате дискеток.....
    это примерно 12 с половиной тысяч дискет....
    думаю я до старости записать даже только не успею....
    Спсибо всем...
    ЗЫ. Ну НЕМО соответственно,я так понимаю, быит видеть сколько есть на самом деле....
    343
    190 сообщений
    Миш, блин Тебе ж сказали, что от софта зависит ППЗУ видит столько то, а другой софт может увидеть гораздо больше. А немо... да ничего он не видит, без софта
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 31.01.2008 в 10:01.
    С.Петербург
    Жека толку что софт увидит смуком больше?
    он ( софт сможет ) доставать области, которые не видит стандартные средства скорпа?
    вопрос то в чем...
    "Имеет ли смыл покупать винчестер 100 гигабайт ?"
    ответ - "НЕТ."
    а вот в варианте с немо - Да!
    ЗЫ. А я вот, млин, купил винт 80 гигов 2.5 дюйма.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 31.01.2008 в 10:19.
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    А что же ты там хронить собрался?
    С уважением, Станислав.
    343
    190 сообщений
    Вот и я про это. Уверен, что может.
  1. Простой скандаблер
    от Sonic в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 10.04.2009, 23:09
  2. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 02.11.2006, 11:14
