Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Nintendo GameBoy
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Nintendo GameBoy
    Попался мне от друга рабочий сабж. Игрушка классная, вот только там нет подсветки. Можно ли там как-нить её сделать (чтоб корпус сильно не корячить)?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ясненько. А теперь другой вопрос: какие есть хорошие сайты, где можно скачать ромы для GB? И есть ли возможность изготовить картриджи самому?
    Добавлено через 19 минут
    Только что набрёл на вот этот сайт: www.gameboyroms.org
    Остаётся только второй вопрос. Может, можно изготовить картридж, потом подключить GB через кабель к ПЦ и прошить его(картридж) так?
    Добавлено через 23 минуты
    Картриджи нужны поскольку он у меня только один (Kirby's Dream Land 2)
    Добавлено через 30 минут
    Ещё хотелось бы найти оригинальную DMG BIOS от первой модели.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 06.06.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Посмотри здесь
    ZX Spectrum forever!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А может у кого есть монтажка картриджа? И как надо прошивать файлы .gb и .gbc?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для fan
    Если картридж пиратский , то придётся самому выяснять что где , т.к. их сотни две разновидностей
    Основным гемороем пиратского картриджа может стать шины с запутанными битами (с целью упрощения разводки).
    Как обычный бинарник , т.е. без каких либо телодвижений .
    Только игры .gbc даже если и супортят GB(mono), то всёравно требуют монстренный маппер который не соберёшь на рассыпухе .
    З.Ы. RoadRash для GB(mono) сделанна просто апупительно круто , наверное это единственный шедевр такого програмёрского уровня на данной консоли (впрочем так же как и на Sega Master System/Sega Game Gear практически не отличить от версии для МegaDrive).
    Activist Аватар для Adramelek
    USA
    http://emu-russia.km.ru/
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вот именно эту игру я и хочу прошить. Как изготовить картридж? (А версия для GBC выглядит куда более приятней, чем для GB)
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для fan
    Смотри схемный вариант чипа MBC1 (в разделе про типы картриджей).
    З.Ы. Если захочется разобрать GB , то нивкоем случае не отвинчивай плату с экраном и кнопками от передней части корпуса , т.к. гибкий шлейф отойдёт от экрана и он скопытится (могут исчезнуть много вертикальных рядов пикселей).
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Спасибо за предупреждение. Я только это хотел зделать!
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Есть вопрос: а для прошивки Road Rash обязательно надо ставить 29F040? Как я знаю, RR занимает 128 кб. Может быть можно несколько игрух впихнуть?
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмуляция Speccy на Nintendo DS
    от max_iwamoto в разделе Эмуляторы
    Последнее: 23.02.2007, 21:27
