Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Help plizzzzzzzzzzz
    Member
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Help plizzzzzzzzzzz
    Ура, раздобрелся Ленинградом-2, Профиком и моником Электроника ВТЦ 101
    Во-бщем хелп плиз в чём:
    У профика явно пямять писзец (без пзу и z80 - матрац не чистый) - помогите определить модель (имхо, 3.2 - насколько я розумею), картинка на монике чёткая - синхра не плывёт (у кого нить-есть, как расширить до метра на симке(пните в тред, если есть))
    На ленине всё хорошо, клава отзывается - синхра не чёткая(по горизонтали сдвиг вправо) - подскажите откуда копать (не помню про формирование уже нихрена)
    Заодно нарыл в закромах - последнее фото - AY (3 штуки) - последний раз (год 1999) были рабочие, три верхе-правые кеша вроде тоже были живые, Goldstar`овский Z80 живой
ID:	19469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rsorc; 26.07.2010 в 01:09.
    Member
    Украина, Запорожье
    только обратил внимание - профак с КМ`ками - имхо раритет ))))))))
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Поздравляю!
    ---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 02:01 ----------
    Тест ПЗУ тебе в помощь,если есть конечно.
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 02:02 ----------
    По подробнее если можно?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Member
    Украина, Запорожье
    Грубо говоря - каждая следующая линия сдвинута "попиксельно" вправо,
    как будто я запустил программу
    ld hl,#5800-31
    ld a,(hl): rra: ld (hl),a: цикл на всё строку: _dech: inc l и так далее
    Вот - фотку удалось сделать
    Последний раз редактировалось rsorc; 27.07.2010 в 18:31.
    Member
    Украина, Запорожье
    а вот что показывает профик
    369
    238 сообщений
    А сервисное меню запускается? Там есть отличный тест памяти, причем сразу показывает битую микросхему, если конечно она есть.
    Модель Profi v3.2. Где посмотреть, как расширить до метра на симме не подскажу, но в подписи у Anykey, профик 3.2 расширен до метра на симме. Может он подскажет, или схемку кинет... У меня расширен до метра стандартным методом для профи 3.2 - напайкой второго этажа двух линеек микросхем памяти (16шт.) на существующие 16 микросхем РУ7 (первый этаж).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12628
    Member Аватар для Strunov
    А почему без z80??
    369
    238 сообщений
    Ставь проц и ПЗУшку... сделай фотку, че будет показывать?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    Украина, Запорожье
    то фотка с процем и пзу (нажатие reset видимых изменений не вносит)
    по поводу ленина(вот склероз), насколько помню - выход сигнала VIDEO к SYNC монитора не есть гуд, мож кто помнит де у ленина2 синхронизацию можно взять, схема на бумаге маленькая, нихрена толком не видно
    Последний раз редактировалось rsorc; 26.07.2010 в 11:50.
