Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ATM 2 Turbo Sinhra_синхра подгорела_лечение
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Lightbulb ATM 2 Turbo Sinhra_синхра подгорела_лечение
    В результате не правильной эксплуатации (втыкал вытыкал видео шнур на рабочем компе) я сжег микросхему отвечающую за синхро-сигнал.
    Вот эту:
    В результате на экране монитора такая картинка:
    Я съездил к CHRV, он мне нарисовал схему и дал микросхему для бутерброда, чтоб не выпаивать старую микруху из платы:
    Я спаял, согласно схеме:
    1 нога - синхра с платы
    2,3 ноги соединил
    4 нога выход синхры на разъем
    7 нога земля
    14 нога +5 вольт
    Включил и появилась такая вот картинка:
    СЛАВА CHRV !!!
    Пока остался глюк в том, что при обращении к дисководу, синхра глючит, а так все нормально. Запвтра добавлю 1 микрофарат резистора на ноги 14 и 1. Посмотрим, что будет....
    Минск
    alexeenko, имхо проще было выкусить битую микруху, по одной выпаять оставшиеся ножки, впаять рабочую микруху... главное на это решиться.
    Дальше пойдет как по накатаной... АТМ3 будешь себе паять сам.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    18
    18 сообщений
    Добавил к схеме 1 резистор. Стало хуже.
    Убрал резистор и повесил на 1ю и 7 ю ногу 104 кондер стало лучше.
    Добавлено через 25 секунд
    Решусь попозже...
    Последний раз редактировалось AAA; 16.04.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    36
    18 сообщений
    Дык, вроде сдохшая микруха может шунтировать выводы новый. Выкуси старую....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Scorpion ZS-256 TURBO+GMX+GS+SMUC
    18
    18 сообщений
    Возможно, т.к., при загрузке слабые глюки видны. В покое все в поряде.
    55 сообщений
    Если страшно паять на плате, можно откусить ножки микрухи у основания самой микросхемы, оставшиеся торчать из платы ножки выровнять пинцетиком и припаять новую прямо к этим "огрызкам". Не очень красиво, зато плату точно не испортишь. И, самое главное, влияние "трупика" уберется.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    18
    18 сообщений
    Smile Сделали нормально !
    CHRV вновь мне все отремонтировал. Он выпаял ту микросхему , впаял панельку и засунул туда новую микросхему. Таким образом в моем АТМ в панельках уже микросхема отвечающая за работу флоппи дисковода и микросхема отвечающая за синхру.
    Это примерно как вставить зубную коронку.
    Все работает. Спасибо CHRV !
  1. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  2. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  3. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
