Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Осцилограф
    По умолчанию Осцилограф
    Имеется сабж!
    100% рабочий.(утараканил с института при его выкидывании)
    Подойдёт ли он для иследований в сфере ZX?
    Или имеет смысл вдуть этот и взять более другой и поменьше?
    И подскажите мне как этим делом пользоватся...
    Куда проводки втыкать и какие переключатели куда крутить?
    Вы наверно поняли что я полный П*****?
    ZX Evolution revision В SMUC+NEOGS+TSFM
    Kay-1024T есть 2 полудохлые - (продам)
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Ленинград-1 (Продам)
    Универсальный осциллограф С1-69
    Главная >> Радиоизмерительные приборы (552) >> Осциллографы >> Универсальные осциллографы (31)
    Предназначен для исследования одного или одновременно двух синхронных сигналов с амплитудой 4 мВ - 200 В (с выносным делителем до 500 В) и длительностью 0,8 мкс - 50 с. Прибор позволяет сравнивать и изменять формы двух сигналов, подавлять с помощью дифференциального усилителя помехи, подключать один из усилителей вертикального отклонения к Х-пластинам другой отклоняющей системы. Применяется при наладке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, отработке схем, а с соответствующими датчиками - для исследования физических явлений.
    Характеристики
    Вертикальное отклонение
    Полоса пропускания 0-5 МГц
    Время нарастания ПХ 70 нс
    Коэффициенты отклонения 5 мВ/см-20 В/см; 1 и 2 мВ/см (0-2 МГц)
    Коэффициент ослабления синфазных сигналов 500 (0-100 кГц)
    Входное сопротивление и емкость 1 МОм, 40 пФ; 10 МОм, 13 пФ (с выносным делителем)
    Горизонтальное отклонение
    Коэффициент развертки 0,2 мкс/см-5 с/см (с 5-кратной растяжкой)
    Погрешность измерений амплитуды и временных интервалов 5%
    Рабочая часть экрана для каждого луча 40Х100 мм
    Питание 220 В, 50 Гц; 115 или 220 В, 400 Гц
    Потребляемая мощность 135 В · А
    Габаритные размеры 360X200X420 мм
    Масса 17 кг
    Последний раз редактировалось kndbbs AKA KND; 17.04.2009 в 10:25.
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    kndbbs AKA KND, исследовать рядовой спек (без турбы) вполне сойдет... с турбой будет затруднительно.
    Краснодар
    А у меня где-то валялась книжка
    типа "приблуды к осциллографу".
    Вот там с помощью нехитрых схем
    можно было и полосу расширить и детали
    прозвонить и много еще чего.
    На выходных посмотрю.
    Spessy 2007
    Compaq4000 (PII-266MHz)
    Насколько я понял мне нужен более другой?
    Какой например?
    придётся тады этот на км ки разбирать
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, почему же сразу разбирать? Я думаю, можно продать его спектрумистам из Петербурга - для ремонта лучше хоть какой-нибудь, чем никакого.
    Какой например?
    Поменьше и поновее. Главный параметр, на который следует обратить внимание - полоса пропускания, чем больше, тем лучше. Желательно до 15 МГц.
    Отошёл от дел.
    г. Шенкурск
    У меня вот такое предложение по теме осциллографа. Создать на форуме отдел осциллограм по разным моделям Спектрумов - Ленинград, Профи, Пентагон-128, Пентагон v 2.2. И выкладывать картинки осциллограм с выводов с проца, ОЗУ, ПЗУ и других микросхем. Может у кого есть цифровой осциллограф, мог бы взяться за такое полезное дело.
    Краснодар
    Может кого такой девайс устроит:
    http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...olepage&id=613
    Добавлено через 1 минуту
    Набор Мастер-Кит
    BM8020 - USB осциллограф
    Последний раз редактировалось Z80A; 23.04.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    Spessy 2007
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Z80A, угу, сам на него смотрел, правда не в Мастерките, а на народ.ру сайт был... Правда ценник у них дурной - по комплектухе куда интереснее получается. Но не малова-та ли для спека частота - 200КГц?
    Кемерово
    10 сообщений
    Маловата - не то слово! Хотя, на безрыбье и рак рыба...
    Отошёл от дел.
