#1 |
Member
Доброго времени суток!
Восстанавливаю Compact-128 Бета-Диск на ВГ93 не читает и не форматирует диски 3.5" При включении компьютера отображается стандартное меню выбора. При выборе TR-DOS загружается Бета-Диск версии 5.03 Дисковод 3.5" на прямом шлейфе (лет 10 назад работал на этом же компьютере) включен первым (DS0) Вставляю чистый диск, с заклееным отверстием и набираю команду LIST - система отвечает No disk Format "a" - ответ тот же No disk Схемы на Бету в Compact-128 нет, в общей схеме. Взял общую принципиальную схему Бета-Диск интерфейса для Ленинград-2 и пытаюсь разобраться. Что возможно сделать? Подробный перечень элементов контроллера НГМД в Compact-128 могу приложить позже.
__________________
Скрытый текстSpeccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
Compact-128k TR-DOS AY. Leningrad-2(Смоленский) 48k. Leningrad-2(Смоленский-2) 48k. Балтик-48k. Atari 800XE + SDrive [свернуть] Last edited by Gatsu; 23rd April 2009 at 10:59. |
#2 |
Veteran
А диск раскручивается? Лампочка загорается? Если да, то копать в сторону индексного сигнала (вроде бы обозначен как IP)
__________________
Если я кому-то что-то пообещал и забыл об этом - пожалуйста, напишите мне в личку.
#3 |
Member
Да! Я прошу прощения! Совсем забыл указать сразу - диск раскручивается и лампочка моргает один раз.
Система запитана от АТХ блока питания. К контроллеру подключены два дисковода "А" - пятидюймовый, "В" - трехдюймовый. Если я вставляю диск в привод "В" и при этом нахожусь в ТР-ДОС на диске "А", то при выполнении команды "LIST" лампочка на дисководе "В" мигает коротко один раз и система пишет "No disk" - так и должно быть (это очевидно), при этом работают двигатели обоих дисководов (эту особенность архитектуры контроллера я уже знаю). Когда же я перехожу на диск "В" и находясь на диске "В" набираю любую команду с обращением к диску "В" - тоже "No disk" но лампа горит дольше и есть ощущение, что команда на шаговый двигатель не поступает... Посоветуйте, пожалуйста что делать, а то какое-то горе... PS Нет пятидюймовых дискет, чтобы проверить работу привода "А"...
__________________
Compact-128k TR-DOS AY. Leningrad-2(Смоленский) 48k. Leningrad-2(Смоленский-2) 48k. Балтик-48k. Atari 800XE + SDrive [свернуть] Last edited by Gatsu; 22nd April 2009 at 22:45. |
#5 | |
Member
Блок питания АТХ. С него запитаны и сам компьютер и дисковод. Подключаю к прямому шлейфу. У меня три флопповвода 3.5 разных моделей. Один с возможностью выставления перемычки "диск0/диск1", а два други подключаются как "диск1". В каждом из трех вариантов подключения система выбирает дисковод правильно. Если подключен диск в режиме "диск0", то при попытке обращения к нему как к диску "А" происходит кратковременный запуск двигателя, вращающего дискету и вспыхивает на это время светодиод. Если обращаться с дискам "B,C,D" при таком подключении, то светодиод не моргает. В случае подключения дисковода в режиме "диск1" происходит аналогичное - диск "В" отвечает двигателем и светодиодом при обращении к нему, а при обращении к дискам "A,C,D" - светодиод не моргает. Получается, что контроллер видит дисковод, выбирает его и назначает на соответствующий канал. При этом чтение/запись на этом канале не работают. Либо надо ставить дисковод пять дюймов (Электроника MC5350) и проверять на нем тоже, либо определять выходную микросхему отвечающую за чтение/запись и менять... Я пока не пойму...
__________________
Compact-128k TR-DOS AY. Leningrad-2(Смоленский) 48k. Leningrad-2(Смоленский-2) 48k. Балтик-48k. Atari 800XE + SDrive [свернуть] Last edited by Gatsu; 23rd April 2009 at 11:01. |
#6 |
Veteran
ЕМНИП, контроллер определяет наличие диска по сигналу от индексного отверстия. Это 8 контакт 36-контактного разьема дисковода. Проверьте прохождение сигнала от него до ВГ93, попробуйте заменить саму ВГшку.
__________________
#7 |
Guru
Буду очень призателен за схему Композита,скоро приедет такой убитый
__________________
"...Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. " (Откр. 22:11-13) |
#8 | ||
Member
Что касаемо распайки шлейфа - был распаян не так. Я уже перепаял правильно (в предыдущем посте писал об этом). Дисководы подключал по очереди и на прямой шлейф, то есть четыре дисковода по очереди. (Один из них пятидюймовый). Quote:
И мне кажется, что ВГ-шка нормальная и на неё не стоит грешить.
__________________
Compact-128k TR-DOS AY. Leningrad-2(Смоленский) 48k. Leningrad-2(Смоленский-2) 48k. Балтик-48k. Atari 800XE + SDrive [свернуть] Last edited by Gatsu; 23rd April 2009 at 11:05. |
#9 |
Guru
Уточни плиз... 10 лет назад на этом компе работал дисковод 5.25" или 3.5"? А то у тебя какой-то симбиоз написан...
возможно у тебя и А и Б откликаются на одно устройство, может перемычки на дисководах стоят не правильно... вариантов куча... Дисковод В при обращении к А не должен мигать индикатором. это может быть и КЗ на шлейфе, и перемычки на дисководах не правильно выставлены, может и вышла из строя микруха управления сигналами DS0-DS3, хотя это вряд ли... А по отдельности дисководы не пытался потестить? Добавлено через 3 минуты на счет ВГ тут не все так просто... судя по схемам контроллеров, за выбор привода ВГ не беспокоится... а тут на лицо имеется такой глюк, что дергаются оба дисковода: Last edited by Дмитрий; 23rd April 2009 at 10:05. Reason: Добавлено сообщение |
#10 | ||
Veteran
Дмитрий, Gatsu написал же, что выборка дисководов у него происходит правильно и шлейф распаян правильно. Вот это:
Кстати, да. За выбор дисковода она не отвечает, а вот сигнал на запуск мотора подает именно она. Добавлено через 4 минуты А вот контроллера TR-DOS на той схеме нет.
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
