Показано с 1 по 10 из 53
Тема: CMOS часы по Gluk'у
    Yoshkar-Ola
    По умолчанию CMOS часы по Gluk'у
    Часы после ресета\выключения питания компа постоянно сбиваются (дата и время). Микросхема стоит HM6818P. Прошивка MadRom.
    Подскажите что можно сделать.
    Лысьва
    что за комп? схему подключения встудию
    отрежь +5 от часов и оставь только батарейку
    Черкассы
    13 сообщений
    Привет, давно не общались.
    Батарейку менял?
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Yoshkar-Ola
    Пентагон метровый. +5 кажись отрезан.
    • Тип файла: zip c-mos.zip (472.3 Кб, Просмотров: 371)
    Yoshkar-Ola
    Батарейку менял?
    Здорова. Да, ставил новую не помогает
    г. Днепропетровск, Украина
    В качестве бреда, если сбивается и после RESET, когда вообщем то питание никоим образом не влияет, то может какой то конфликт по портам ? Сильно похоже на то что в м/с что то левое пишется в момент запуска системы. Тем более MadRom читает из м/с при запуске некоторые ячейки CMOS.
    Есть схема включения ?
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Yoshkar-Ola
    Примочку делал сам Arc, так что схема вроде эта.
    А MadRom какой версии ?! Дело в том что первоначальная версия от Mr.Gluk работала с портом #FFF7, а тут уже новая модификация - когда часы выбираются портом #EFF7.
    Посмотри какие значения в тех ячейках которые сбиваются - после включения/сброса одно и тоже значение в них ?
    Черкассы
    13 сообщений
    Вложенияcmos_dal.txt (3.1 Кб, 10 просмотров)
    Это не та схема. У тебя вобще, ТМ нет. На выборку CMOS стоит транзистор постоянно открытый т.е. постоянно на 13 ногу ноль подаётся. Может стоит, всё таки поставить ТМ8, или хотя бы ТМ2.
    Yoshkar-Ola
    Dos v6.05E. Рискую предположить Madrom v3.5.
    Те что сбиваются:
    #08 - значение 16 (хотя кажет Dec)
    #0C - 10
    #15 - B8
    #16 - 01
    #22 - 10
    #26 - 20
    #34 - 20
    #36 - 20
    Также ячейки отвечающие за время, дату, день недели, месяц, год (ячейки 01, 03, 05, 06, 07,08, 09 соответственно).
    Добавлено через 4 минуты
    Точняк. Даа..., не хотелось бутерброд делать, а видать придется. Лишь бы помогло.
    Последний раз редактировалось dM_GBG; 18.05.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 67
    Последнее: 28.07.2015, 10:56
  2. CMOS RTC: DALLAS vs ВИ1
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2011, 21:32
  3. Часы для А600. Где взять?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 27.02.2011, 12:06
  4. EYEACHE2 для CMOS процов.
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 22.09.2008, 13:24
  5. Часы - простой но удобный скринсейвер
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 10.01.2008, 23:56
