Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Scorpion SC12.01.93 подарили, вопросы есть:
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Question Scorpion SC12.01.93 подарили, вопросы есть:
    Мне подарили Скорпиона. Я его уже:
    - протел весь спиртом,
    - пропылесосил,
    - прикрутил, все что открутилось по дороге из страны CPU.
    - поменял советский дисковод на импортный.
    Скрестив отвертки подключил на свой страх и риск к монитору проводом от АТМ и о чудо, питание, синхра угадана. Однако цвета перепутаны или отсутствует красный.
    Кто знает распиновку 7 штырькового разъема Scorpion SC12.01.93 ?
    И ваабще как он у меня называется "по понятиям" ?
    Фото сабжа:
    Если можно напишите, что с чем паять, тоесть какая нога на 7ми штырьковом разъеме и какая нога на мониторе Commodore 1084 S.
    Вот распиновка моего монитора:
    Схема разъема Commodore:
    1: Ground
    2: Ground
    3: red
    4: green
    5: blue
    6: unused
    7: composite Sync
    8: horizontal Sync
    9: vertical Sync
    Сейчас у меня туда в семь штырьков воткнут пяти штырьковый разъем АТМ, и то что на фоте кажет:
    У АТМ вот распиновка:
    Колпино
    "Желтый". Судя по фотке похоже еще и с ПрофПЗУ.
    Это ты у предыщего владельца спроси. У Скорпа все сигналы выходят на большой синий разъем справа сверху (по фотке), а что и как выведено на тот 7ми штырьковый разъем знает только тот кто его паял. Короче, перепаивать придется.
    Распиновка "большого разъема":
    Добавлено через 25 минут
    Еще по фотке могу сказать что зеленого цвета нет (в смысле тот который у Скорпа зеленый), вместо синего на монитор идет красный. А вместо зеленого на монитор идет синий.
    Т.е. по АТМному разъему получается:
    1: composite sync
    2: ground
    3: хз (возможно звук)
    4: red
    5: blue
    на одной из оставшихся дырок находится green (можно найти методом тыка).
    Возможно на разъем также выведен звук.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 23.05.2009 в 18:22.
    ZX Spectrum forever!
    18
    18 сообщений
    Вот фотка с такой надписью:
    А сзади у этого скорпа два разъема. Один на видео. А второй, это тот который с тремя проводочками. Один точно земля, а вот два других надо будет отследить...Или я воткну в усилок да послухаю, вдруг угадаю и ничего не сгорит ?!?
    По идее второй разъем с тремя проводочками токо для звука подходит.
    Фоты в приложении т.к. апиктуре в дауне.
ID:	12104   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ковров
    Леха я вспомнил хозяин Alff из CPU он в москве живет и работает.
    C64C+1541II
    Колпино
    Вполне может быть, раз проводки подключены к 2 (gnd), 3 (left) и 5 (right) дыркам.
    А снизу СИММка чтоли прикручена? Наверно памяти метр.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 23.05.2009 в 18:31.
    18
    18 сообщений
    Завтра выйду на улицу и начну его искать по Москве.Надеюсь найду к старости.
    Он на форум выходит ?
    18
    18 сообщений
    Наверно фоту приложил...
    Вот полный архив фоток монстра:
    Ссылка 56 мб
    Я пока поеду на жоппинг, чтоб жену успокоить, а то она меня убьет.... Она еще не знает про еще один АТМ и еще феникс на подходах....
    Последний раз редактировалось AAA; 23.05.2009 в 18:42.
    Ковров
    это точно не симм там три микрухи обычных. мож доработка какая?
    C64C+1541II
    55 сообщений
    Это как раз обычная симка.
    Насчет метра памяти - не обязательно, может быть и 256.
    Прошивку Профа лучше поменять на стабильную.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Да, на ИР23 стоит бутербродом вторая. И трех микросхем логики для расширения памяти не видно на макетном поле. По этим признакам можно предположить что СИММ установлена только с обязательной ИР23, т.е. объем памяти машины - 256кб.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.05.2009 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Колпино
    ewgeny7, а смысл симма на 256к если они на борту и так есть?
  1. MSX 2 подарили сегодня
    от AAA в разделе MSX
    Ответов: 43
    Последнее: 09.09.2008, 17:48
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.05.2008, 21:16
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Система прерываний - есть вопросы.
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 14.10.2005, 16:35
