Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Проблема с подключением EGA к ZX
    Yoshkar-Ola
    По умолчанию Проблема с подключением EGA к ZX
    Достался мне с большим трудом EGA'шный монитор, который имеет два режима Mode 1 и 2. Собрал схему что была в ZX Pilot'е №30 (одна микросхема ЛА3 1533, 3 диода: КД520, один резистор на 2k). Но как то неправильно EGA выдает изображение. Походу с кадрухой проблемы. Нуждаюсь в совете.
ID:	12306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кемерово
    10 сообщений
    Проинвертировать надо, то ли кадровую, то ли строчную синхронизацию, не помню...
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    Нет строчной синхронизации. Кадровая есть.
    Монитор точно 50 герц???
    ЗЫ: Схему в студию.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Кемерово
    10 сообщений
    Есть синхронизация, просто монитор не ту частоту выбрал. За переключение частот отвечает полярность.
    Ага, нашел:
    Для этих целей EGA дисплей первоначально проверяет поляризацию горизонтального синхронизирующего сигнала. Если она положительна, то монитор настраивается на работу на 15.575 Кгц синхроимпульса. Если же горизонтальный синхроимпульс имеет отрицательную поляризацию, дисплей переключается на работу на 23.1 Кгц.
    http://www.old-games.ru/wiki/index.php?title=EGA
    Отошёл от дел.
    Yoshkar-Ola
    ЗЫ: Схему в студию.
    На последнее фото взгляните.
    Вот схема собственно:
    Смоленск
    KALDYH,
    Ну дык значит её нет) Я имел ввиду не отсутствие импульсов синхронизации как таковых, а то, что строчная развертка монитора и видеоконтроллер работают не синхронно.
    Но, честно говоря, не знал, что ЕГА мониторы умеют работать на частотах, отличных от телевизионных...
    S.Pb
    KALDYH, для работы в режиме CGA обе синхры должны быть отрицательными, твоя инструкция - лажа
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну видно же на экране, что меню растянуто, т.е. луч бежит в полтора раза быстрее, чем надо. Что мешает проинвертировать строчную синхру и посмотреть, что из этого будет?
    Отошёл от дел.
    Симферополь
    это твой тролизм - лажа. слишком ты много какаеш в ветках а знаний смотрю - ноль.
    http://www.tequipment.net/BK1275.html смотрим что :
    CGA Frequency (Horiz): 15.7 KHz
    Polarity (Horiz): +
    Frequency (Vert): 60 Hz
    Polarity (Vert): +
    EGA Frequency (Horiz): 21.8 KHz
    Polarity (Horiz): +
    Polarity (Vert): -
    и видим что вертикальную синхронизацию надо инвертить! а никак не обе! но ты искать инфу в поисковике считаеш делом пустым!
    для справки - в 1998 году после появления у меня амиги - подключил к ней EGA моник. схема адаптера была собрана на 6 транзисторах КТ315 на цвета ( лень было резать посему через открытый коллектор подавал цвета на видеоуселители монитора) кроме 2 кт315 в канале стояло еще 2 подстроечника и один постоянный резистор ( возможно ставил еще емкости но счас не вспомню) и пожлобился на еще один транзистор на инверсию синхры поэтому инверсию сделал на 155ЛН1.
    для спека - все сократится до 2х разьемов DB9(папа и мама) одной 7405,для пущего удовольствия 2 2х позиционных джампера( для работы со всякими нестандартными мониторами если таковые были), макетки под все эти вещи и 50 см МГТФа ( про раскаленный инструмент и палочку оловянно свинцового сплава вместе с застывшим соком кленовых деревьев - я стыдливо умолчу). если медленно пить пиво и смотреть телек при сборе этого девайса на сборку уйдет 15 минут времени - максимум.
    TO старшие товарищи на форуме : гляньте плиз содержимое ну например 30 последних постов от dec188. может его в рид онли на некоторый срок перевести? для прекращения с его стороны глупых реплик и разжигания глупых споров по темам в которых он мягко говоря имеет нулевую осведомленность по многим темам но гонору имеет выше крыши, да хамски всем перечит. все сказанное - имхо.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.06.2009 в 21:53.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    S.Pb
    balu_dark, в отличии от тебя я подключал и CGA и EGA, и знаю о чём говорю, а ты знаешь только то, что с ошибками нашёл в инете . И CGA и EGA в режиме CGA имеют стандартную для телевизоров полярность синхроимпульсов - отрицательную. Для тех, кто не знает что это такое, отрицательная - это когда синхроимпульс принимает нулевое состояние.
    не расстраивайся, не все же интернетом заменяют свои мозги , впрочем я полагаюсь на свою память, а не на интернет, а память иногда может давать сбои
    dM_GBG, полярность синхры - по схеме правильная, т.е. оба синхроимпульса имеют отрицательную полярность. А у тебя Скорп, или что-то другое, т.е. ты те сигналы с платы вытянул? В CGA режиме на мониторе должна гореть MODE1, а у тебя получилось что кадровая и строчная разнополярные, должны быть одной полярности. Поменяй полярность строчной
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.06.2009 в 00:06.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 21.03.2009, 16:52
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
