Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Нужна схема Дельта-С02
    Волгоград
    По умолчанию Нужна схема Дельта-С02
    Разыскивается схема на Дельта-С02, а так же если есть обладатели сего чуда сделайте пожалуйста фото платы со сороны деталей.
    Scorpion Turbo + Delta-C02
    г. Омск
    Уточни какая именно Дельта-С, их выпускалось несколько. У меня дельта-С48 на 52 микросхемах.
    Волгоград
    Чебоксарская Дельта-С02 (52 корпуса),есть выход ч\б на TV по ВЧ(ну и RGB стандартный тоже имеется).Плата зелёная с маской
    г. Омск
    У меня такая же, но плата желтая. Во вложении фотографии ПП, монтажка, цоколёвка. Схему делал, но не закончил, укажи какой фрагмент интересует (видеоконтроллер, дешифратор, и т.д.) Кажется полная схема есть у Conan только обязательно уточняй какая дельта лучше всего по количеству микросхем
    Волгоград
    Спасибо , в принципе по монтажке разобрался (было подозрениие что отсутствует какой-то элемент, где диоды под правым разьёмом клавиатуры, оказалось просто запасные технологические отверстия) Сonan'у написал . Сегодня перепрошил ПЗУ, Дельта запустилась, теперь дело за малым востановить BDI P.S. Схему на Дельту-С всёравно ищу
    Кстати а что это у тебя за доработка над системным разьёмом?
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    _Andrey, не подскажешь как именнуются разьёмы что на плате стоят (куда клавиатурные шлейфа втыкать).
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Упс доглядел, контроллер клавы как я понимаю, а по какой схеме?
    г. Омск
    Разъемы для клавиатуры изначально были другими. У меня контакты на шлейфах клавиатуры стерлись. Долго мучился с их восстаноалением, потом выпаял их и впаял PLS-12 (в просторечии иголки). Название не записал. Один момент разный шаг 2,5мм на плате и 2,54мм разъем, для установки надо надфилем подточить.
    Контроллер клавиатуры купил у Камиля Каримова (Caro). Спроси, вроде еще продаёт. Описание в Абзац№25.
    Схема Дельты-С есть только без видеоконтроллера и в бумажном варианте, если есть вопросы спрашивай.
    Волгоград
    Да много хорошего слышал про этот контролер от AlexBel, собираюсь прикупить такой для Скорпа, а родную клаву верну Дельте.
    Вопрос со схемой закрыт спасибо Conan'у за оперативный ответ.
    Ну а возвращение Дельта-С в состояние "+TR-DOS +корпус +родная клава + счастливая старость" продолжается
    г. Омск
    Скинь пожалуйста схему на почту
    Если это оригинальная интересно сравнить правильно ли восстановил по плате.
    Последний раз редактировалось _Andrey; 08.07.2009 в 21:45. Причина: удаление адреса
    Волгоград
    Скинь пожалуйста схему на почту p-a-a-r-t{собачка}l-i-s-t.ru (без -).
    Отправил, проверяй электропочту
    Смоленск
    А можно и мне схему?
    [email protected]
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
  2. Нужна схема Šaulys-1
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.05.2008, 22:15
  3. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
  4. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
