Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Звук
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 28th June 2013, 21:39   #1
Master
Lisitsin has a spectacular aura aboutLisitsin has a spectacular aura about
Default
Блин, у ноута вход моно почему-то
__________________
Lisitsin /Василий Лисицын/
Vasil.lisitsin@yandex.ru
Lisitsin is offline   Reply With Quote
Old 28th June 2013, 21:58   #2
Master
Ramiros's Avatar
Ramiros has a spectacular aura aboutRamiros has a spectacular aura aboutRamiros has a spectacular aura about
Default
возможно настроено как вход с микрофона, попробуй в микшере выбрать линейный вход. они на один разъем совмещены
__________________
ZX-Spectrum 48k+AY; Dendy (NES); ВидеоСпорт (на К145ИК17); Dingoo A320
Ramiros is offline   Reply With Quote
Old 28th June 2013, 22:16   #3
Master
Default
Нет нифига вообще линейного входа, только микрофонный один, и не переназначается. Ноут Asus K-53E
__________________
Old 28th June 2013, 22:34   #4
Guru
goodboy's Avatar
goodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond repute
Default
Демка vibrate играть музыку у меня отказалась.
вполне возможно у вас кривая эмуляция команд outi/outd
goodboy is offline   Reply With Quote
Old 28th June 2013, 22:40   #5
Master
Default
Да, эт точно. Она распространяется у меня только на порт 254.
__________________
Old 28th June 2013, 23:21   #6
Guru
goodboy's Avatar
Default
а в AY плейерах эти команды частенько используются.
кроме того при проигрывании цифровок даже порты AY могут быть разными
(главное чтобы были правильно установлены те адресные линии на которых сделан порт).
The Following User Says Thank You to goodboy For This Useful Post:
Lisitsin (28th June 2013)
Old 28th June 2013, 23:36   #7
Master
Default
Исправил OUTI/OUTD, пошло дело ...
__________________
Old 28th June 2013, 23:53   #8
Master
Ramiros's Avatar
Default
Есть дема для 48-го спека, там все время узоры разные рисуются и музыка играет суперская точнее много известных музонов по кругу, я ее на реале запускал и часами гонял, тащился только вот забыл как называется, и найти немогу. файл назывался что то типа snla.sna или как то так...
__________________
Old 29th June 2013, 00:01   #9
Master
Default
А я гружусь с ленты, мне аудиоформат нужен. Конвертер есть, он .tzx и .tap в вав конвертирует ...
__________________
Old 29th June 2013, 00:15   #10
Master
Ramiros's Avatar
Default
нашел!
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
