Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Ultimate upgrade board. Есть ли?
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Ultimate upgrade board. Есть ли?
    Есть ли такой девайс, чтобы на одной плате:
    1.+128k
    2.AY
    3.flash (чтобы вместо дисковода и винчестера)
    4.kempston mouse (желательно чтобы юсб)
    5.BГ (чтобы при желании дисковод подрубать)
    6.pc keyboard (желательно чтобы юсб)
    Смысл сего девайса: берёццо один из спектрумов 48к (тысячи их), подпаивается в нужных местах, и у тебя вместо ненужной кучи хлама - вполне годный рабочий комп.
    Первые три пункта - обязательно, четвёртый хотел бы сам, остальная требуха - до кучи.
    Мне кажется, это единственно реально полезный девайс был бы сейчас.
    55 сообщений
    Нету. И не будет (ибо кому надо с этим заморачиваться). И дорого выйдет.
    Наверное проще посмотреть в сторону Speccy2007. Первые три пункта там есть.
    А плата размером с коробочку от CD.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    г. Минск, Беларусь
    Посмотрел. Но хочется "тёплого лампового".
    Например - лежит у чела комп в который он ещё в детстве игралсо, а щас даже понастольгировать нельзя - ищи мафон, ищи кассеты, паяй шнур, пиши кассеты... геморрой.
    А так - впаял и радуйся фарева.
    У меня исключительно меркантильный интерес - лежит дома компьютер "Байт", с офигенным дизайном, нормальными портами джойстиков и в который я высунув язык шпилил полшколы. Тратить год, обвешивая его всем необходимым, а затем думать, куда поставить всё это на соплях висящее железо впадлу.
    А вот припаять одну платку, спрятав её в тот же корпус и оставив снаружи только миниджек для аудио, юсб разъём мыши и щель для карты памяти - хочется.
    Смысл же существования Speccy2007, кроме развлечения разработчика, мне не понятен.
    Последний раз редактировалось Surfin_Bird; 09.07.2009 в 16:23.
    г. Днепропетровск, Украина
    Если учесть что для каждого клона надо резать свое и подпаиваться к своему, чтобы сформировать нужные адресные сигналы и выборку банков для 128кБ, уже само по себе делает смысл построения такой board бессмысленным (сорри за каламбур).
    все остальное по большому счету тоже тянет гемморой на одно место. да и правильно ewgeny7 сказал - разработка такого девайса, написание прошивки под него влетит в такую сумму, что дешевле что то из новых клонов взять - отлаженых и рабочих.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    г. Минск, Беларусь
    Ясно. Значит альтернативы свалке нет?
    А если по пунктам расписать - гемор\негемор?
    Например, я бы, на худой конец, удовлетворился:
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    Дешевле пива-водки взять, выпить за упокой железа, и снести всё на помойку. Начерта нужны новые клоны?
    г. Минск, Беларусь
    Ну а если серьёзно, что мешает всё вышеперечисленное впихнуть в альтеру, и сделать эдакого паучка - посередине альтера (+ ВГ, АУ, ещё какая-нибудь хрень, что в альтеру не вошла), а по бокам торчат провода, которые грамотный человек, вооружившись схемой компа, может припаять в нужные точки?
    Тем более, что суровые спектрумские hardware-щики легко паяют целые спектрумские клоны (причём на той же альтере и с теми же плюшками)!
    Забесплатно, кстати говоря.
    189
    84 сообщений
    Зачем тратить год, если проще в корпус от байта пихунть Speccy2007?
    г. Минск, Беларусь
    Дурацкий вопрос.
    Зачем тогда Speccy2007, если можно пихнуть писюк?
    Зачем юзать комп 30 летней давности, если есть писюк и PS2?
    Зачем хобби, если есть работа?
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Есть куча раритетных компов, которым можно дать вторую жизнь.
    Есть забавная поделка с устаревшими на 30 лет характеристиками.
    Что из этого нужнее и кайфовее?
    55 сообщений
    Вам нравятся "жигули"? Покупайте Лада Приора! Это теже жигули, только удобнее.
    Конечно, РоллсРойс быстрее/круче. Но это не ВАЗ.
    Это я к вопросу "зачем новые клоны". Старьё износилось, на нём уже неудобно работать. Меня подташнивает от дискет (вечно дохнущих) и глючных старых плат с прогнившей пайкой. Но я лублу Спектрум. Вот причины, по которым я обзавелся новым Скорпионом с винчестером и продвигаю в массы Speccy-2007 с флешь-диском. Это не только надежней "Ленинграда" 90 года выпуска с кучей соплей, но и удобнее в эксплуатации в мильён раз.
    И ещё - это обойдется дешевле чем апгрейд древней машины. В новых клонах душа Спекки никуда не улетучилась.
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Также добавлю, что даже будь такая плата "мультирасширения", далеко не каждый сможет приделать ее тупым раскаленным предметом к старичку-Спекки. Да и схемотехника у клонов сильно отличается, универсальных схем расширения памяти, например, просто нет...
    67
    52 сообщений
    1.+128k
    Нужно добавить 64к ОЗУ. Проще взять 128-512 Кб одной микросхемой. Получается, что родная память не будет использоваться. Для 128к нужен регистр управления памятью и дополнительные мультиплексоры адреса. Проще это в ПЛИС. Значит твои микросхемы не используются. Нужна ПЗУ большего объема - значит родная не используется.
    [/QUOTE]
    2.AY
    Просто добавить новую схему дешифрации, смеситель звука и AY.
    Нужен разъем для SD карточки, микроконтроллер, который этим управляет. Загрузка реализована пока только в SPECCY2007. Оттуда этот блок еще надо выделить. Режим работы выбирается с PS2 клавиатуры. Используется порт FE, поэтому твои SINCLAIR1 и 2 джойстики перестанут работать. Также может перестать работать и KEMPSTON джойстик, так как используется порт 1F.
    USB-хост стоит рублей 500. За эти деньги можно купить PS2 клавиатуру и мышь и не разрабатывать новый контроллер для USB. Для клавиатуры и мыши PS2 есть мультакарта от caro.
    От старого компьютера останется только Z80...
    Вот если остановиться на 48к, тогда добавлять меньше.
    molodcov_alex делает загрузчик:
    Мну будет делать (эмулятор BDI, если выражаться правильно). Оно будет и частью Speccy2007 и отдельным девайсом для ZX-BUS содержащих компов (для фирменного в частности, кстати по нему у меня есть один вопросец).
    Только вот со временем глухо... CPLDшку пишу с нуля, экран рисуется, удвоитель строк присутствует...
    Если этот загрузчик не будет занимать порты клавиатуры и джойстика, тогда можно было бы его тебе использовать. Ждем...
    А пока можно попробовать вместо магнитофона подключить MP3-плейер. Есть программы для преобразования образов игр в звуковой файл:
    Вот очень хорошая программа. Просто перетаскиваешь в её окно файл TZX или TAP и в папке с этим файлом создаётся WAV файл. КАЧАЕМ ЗДЕСЬ: www.sash-a.nm.ru/tape2wav.zip
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.07.2009 в 08:02.
    "L-256"
  1. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2009, 19:30
  2. Ultimate Play The Game
    от retroid в разделе Люди
    Последнее: 16.03.2008, 23:10
  3. Компаньон2 - upgrade
    от Zybex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2007, 10:43
  4. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  5. Pentagon 48k to 256K upgrade
    от POIND в разделе Pentagon
    Последнее: 27.06.2005, 16:53
