#1 | ||
Veteran
Ставь HC или AC и не парься!
__________________
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
#2 | |
Veteran
Сегодня на работе изменил питание программатора, согласно...
__________________
МГТФ - любимый провод! KAY-1024(4096)/SL-4/TURBO v2010 + Nemo-FDC + Nemo-IDE (CF 4GB) + SMUC2 Rev.B RTC (HDD 8.4GB + DVD-ROM) + PROF-ROM + ZXMC2 + GENERAL SOUND 2MB + ZX-BUS_TEE + FDD 3.5' + FDD 5.25' + VGA&PAL
#3 |
Master
Собрал я данную платку, правда только ту часть - которая PAL.
Подключаю и вижу: http://s59.radikal.ru/i163/1104/b8/3a07804ae57d.jpg Запускаю игрушку, цвета есть, но плавают: http://i043.radikal.ru/1104/84/60ea8e4e8911.jpg Выход цветов и синхры примерно такой: ![]() Куда рыть ? |
#4 | |
Guru
Возможно введение подстроечного конденсатора в схему генератора 4.43 МГц позволит остановить движение... А изображение не сильно яркое получается? Надо подавать с RGB выходов клона на резисторы 75 Ом, которые на плате VGA&PAL идут на землю. А уже с них сигналы идут через конденсаторы на CXA1645M. А синхроимпульсы SYNC должны идти через RC цепочку 2.4к (R8) 39 pF (C4).
__________________
ZX Spectrum... ZX-Next... ZXkit... Speccy2007 Speccy2010 LENINGRAD-2012 SCART + VGA&PAL + KEYB&SINCКто с паяльником сидит - тот паяет ZXkit ! Last edited by zst; 4th April 2011 at 23:05. |
#5 |
Master
Да дело не в том какой чуть лучше другого, а дело в том что вообще кодер нормально не работает. Или с клона какие то не такие сигналы идут.
Смотрите первую картинку в предыдущем посте. Ни в основном меню, ни в бейсике, ни в тр-дос нет цвета вообще. Да и основное меню перекошено. Захожу в 48 бейсик, набираю команду BORDER 1, синий цвет появляется с задержкой в 1 сек. Набираю BORDER 2, BORDER 3 - цвета также с задержкой появляются, но покрайней мере они как и синий нормально отображаются, не срываюся. Набираю BORDER 4 или BORDER 5 сперва появляется зеленый/желтый и через пару секунд цвет срывается. Встаещь осцилом на выход частоты (6 нога DD4) цвет тут же появляется. А когда скажем даеш команду PAPER 0, то уже BORDER 4 или BORDER 5 не приводит к срыву цвета. Last edited by _Ratibor_; 5th April 2011 at 14:40. |
#6 |
Guru
Я надеюсь, ты подключался не к самим выходам RGB платы, а прямо к микросхеме-мультиплексору?
И синхру брал прямо с 9-го вывода D42? Я подключал Скорпионы к этому кодеру, картинка хорошая.
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096) ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA Сайт с документацией к "Scorpion ZS 256" |
#7 | |
Master
Сейчас попробовал сигналы RGB взять прямо с мультиплексора, результат фактически тот же. Если брать синхру напрямую с 9-го вывода ТМ2, то вообще все мелькает на экране. |
#8 |
Guru
Я, честно говоря, синхру брал с сигналов /CC и /KC. Смешанную не пробовал.
__________________
#9 |
Guru
_Ratibor_, фотографии собранной платы можно посмотреть ?
__________________
ZX Spectrum... ZX-Next... ZXkit... Speccy2007 Speccy2010 LENINGRAD-2012 SCART + VGA&PAL + KEYB&SINCКто с паяльником сидит - тот паяет ZXkit ! |
#10 |
Master
Платка оказалась не причем. Подключил другой клон, цвет появился и в основном меню, причем меню не искажено.
Кстати я заменил резюки на кварце, цвет стал чутка меньше плавать. Вместо 4М7, поставил 1М, вместо 0 поставил 2К2. Эта схема проверена на сотнях программаторах для мультисим карт, ни одного сбоя не было.
| The Following User Says Thank You to _Ratibor_ For This Useful Post: | zst (5th April 2011) |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
