Показано с 1 по 10 из 23
Тема: "Новье", которое можно у меня заказать
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию "Новье", которое можно у меня заказать
    В этом треде будет поститься инфа о "новье", т.е. об интересных и только что появившихся микросхемах от мировых брендов, которые могут использоваться совместно с компьютерами ZX-Spectrum и другими.
    TLV320AIC3007 - Low Power Stereo CODEC with Integrated Class-D Amplifier
    Product Information
    Features
    Stereo CODEC with Integrated Mono Class-D Amplifier
    High Performance Audio DAC
    93 dBA Signal-to-Noise Ratio (Single Ended)
    16/20/24/32-Bit Data
    Supports Sample Rates From 8 kHz to 96 kHz
    3D/Bass/Treble/EQ/De-Emphasis Effects
    Flexible Power Saving Modes and Performance are Available
    High Performance Audio ADC
    87 dBA Signal-to-Noise Ratio
    Supports Rates From 8 kHz to 96 kHz
    Digital Signal Processing and Noise Filtering Available During Record
    Seven Audio Input Pins
    Programmable as 6 Single-Ended or 3 Fully Differential Inputs
    Capability for Floating Input Configurations
    Multiple Audio Output Drivers
    Mono Fully Differential or Stereo Single-Ended Headphone Drivers
    Single-Ended Stereo Line Outputs
    Mono Class-D 1W BTL 8 Speaker Driver
    Low Power Consumption: 15-mW Stereo 48-kHz Playback With 3.3-V Analog Supply
    Ultra-Low Power Mode with Passive Analog Bypass
    Programmable Input/Output Analog Gains
    Automatic Gain Control (AGC) for Record
    Programmable Microphone Bias Level
    Programmable PLL for Flexible Clock Generation
    I2C Control Bus
    Audio Serial Data Bus Supports I2S, Left/Right-Justified, DSP, and TDM Modes
    Extensive Modular Power Control
    Power Supplies:
    Speaker Amp: 2.7 V-5.5 V
    Analog: 2.7 V-3.6 V.
    Digital Core: 1.525 V-1.95 V
    Digital I/O: 1.1 V-3.6 V
    Packages: 5 × 5 mm 40-QFN, 0.4 mm Pitch
    Цена: 410 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    TAS5630
    Analog input 300W Stereo (600W total) class D amplifier with integrated feedback
    Product Information
    Features
    PurePath™ HD Enabled Integrated Feedback Provides:
    Signal Bandwidth up to 80kHz for High Frequency Content From HD Sources
    Ultralow 0.03% THD at 1W into 4
    Flat THD at all Frequencies for Natural Sound
    80dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    >100dB (A weighted) SNR
    Click and Pop Free Startup
    Multiple Configurations Possible on the Same PCB With Stuffing Options:
    Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL)
    Stereo Bridge Tied Load (BTL)
    2.1 Single Ended Stereo Pair and Bridge Tied Load Subwoofer
    Quad Single Ended Outputs
    Total Output Power at 10%THD+N
    600W in Mono PBTL Configuration
    300W per Channel in Stereo BTL Configuration
    145W per Channel in Quad Single Ended Configuration
    High Efficiency Power Stage (>88%) With 60-m Output MOSFETs
    Two Thermally Enhanced Package Options:
    PHD (64-Pin QFP)
    DKD (44-Pin PSOP3)
    Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature, Clipping, and Short-Circuit Protection) With Error Reporting
    The TAS5630 is a high performance analog input Class D amplifier with integrated closed loop feedback technology (known as PurePath™ HD) with the ability to drive up to 300W (1) Stereo into 4 to 8 Speakers from a single 50V supply.
    PurePath™ HD technology enables traditional AB-Amplifier performance (<0.03% THD) levels while providing the power efficiency of traditional class D amplifiers.
    Unlike traditional Class D amplifiers, the distortion curve only increases once the output levels move into clipping.
    PurePath™ HD technology enables lower idle losses making the device even more efficient. Coupled with TI's Class G power supply reference design for TAS563x, industry leading levels of efficiency can be achieved.
    Цена: 490 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    TAS5615
    аналогично TAS5630, меньшей мощности
    Analog input 150W Stereo (300W total) class D amplifier with integrated feedback
    Цена: 390 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    TPA2054D4
    2.4 W/Ch 3-Input Audio Subsystem with Stereo Class-D and DirectPath™ Headphone Amplifier
    Stereo Class-D Amp:
    1.4 W into 8 from 5.0 V (10% THD + N)
    1.25 W into 8 from 5.0 V (1% THD + N)
    DirectPath™ Stereo Headphone Amplifier
    No Output Capacitors Required
    Independent Gain Select for Headphone Amplifier
    Eight Programmable Maximum Headphone Voltage Limits
    Two Single-Ended or One Differential Stereo Input
    3:1 Input MUX with Mode Control
    32-Step Volume Control for Both Input Channels
    Independent Shutdown for Headphone and Class-D Amplifiers
    Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
    ±8 kV HBM ESD Protection on Headphone Outputs
    I2C™ Interface
    25-Ball 2,61 mm &#215; 2,61 mm WCSP
    The TPA2054D4 features a stereo Class-D power amplifier along with a stereo DirectPath™ headphone amplifier. The TPA2054D4 has a mono differential input and two stereo single-ended (SE) inputs that can be configured as one stereo differential input. Both input channels have a 32-step volume control and the DirectPath headphone amplifier has a 4-level gain control for coarse volume adjustment. All amplifiers have output short-circuit and thermal- overload protection.
    The Class-D amplifiers deliver 1.25 W into 8 at 1% THD from a 5.0 V supply, and 700 mW from 3.6 V. The DirectPath headphone amplifier features an output voltage limiter to reduce the maximum output power to one of seven possible limits. The voltage limiter is programmed through the I2C interface.
    DirectPath eliminates the need for external DC- blocking output capacitors to the headphones. The built-in charge pump creates a negative supply voltage for the headphone amplifier, allowing a 0-V DC bias at the output.
    The DirectPath headphone amplifier gains are +6 dB (default), 0 dB, -6 dB, and -14 dB, selected through the I2C interface. This allows the headphone volume to be different from the loudspeaker volume if both are used simultaneously.
    The TPA2054D4 has a 3:1 input MUX for audio source selection. The MUX has mode control which directs the input-to-output signal path. Mode and gain controls operate from a 1.8 V compatible I2C interface.
    The voltage supply range for both the Class-D amplifiers and the headphone charge pump is 2.5 V to 5.5 V. The Class-D amplifiers use a combined 7 mA and the headphone amplifier uses 10 mA of typical quiescent current. Total supply current reduces to less than 2µA.
    The TPA2054D4YZK is available in a 25-ball 2,61 mm &#215; 2,61 mm WCSP package.
    Цена: 70 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    BQ32000 Serial RTC
    Automatic Switchover to Backup Supply
    I2C Interface
    Supports Serial Clock up to 400 kHz
    Uses 32.768-kHz Crystal
    With –63-ppm to +126-ppm Adjustment
    Integrated Oscillator-Fail Detection
    8-Pin SOIC Package
    The bq32000 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.
    The bq32000 features an automatic backup supply with integrated trickle charger. The backup supply can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The bq32000 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The bq32000 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The bq32000 includes automatic leap-year compensation.
    Цена: 90 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    ---Analog Devices---
    ADAU1361 Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL
    24-bit stereo audio ADC and DAC: >98 dB SNR
    Sampling rates from 8 kHz to 96 kHz
    Low power: 5 mW record, 5 mW playback, 48 kHz at 1.8 V
    6 analog input pins, configurable for single-ended or differential inputs
    Flexible analog input/output mixers
    Stereo digital microphone input
    Analog outputs: 2 differential stereo, 2 single-ended stereo, 1 mono headphone driver output
    Цена: 360 руб. за 1 шт. без стоимости доставки
    Последний раз редактировалось andrews; 20.07.2009 в 17:42.
    Miass, Chelyabinsk region
    ну круто, че сказать... кодеки за 300-400р, которые и не воткнуть никуда... часы за 100р... ровно с таким же успехом можно весь ваш прайс сюда запулять, ибо любую микруху так или иначе можно подрубить к спеку. осталось подумать о здравом смысле...
    а что касается цен, то только "настоящий фанат" захочет себе это купить.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    А какие часы хотите и какой таргет? И куда хотите воткнуть кодеки и какие? Пишите, разработаем, может быть цена готовой платы будет привлекательней
    Хотя бы потому, что в этом случае будет закупаться не 1 штука.
    Дешевле 60 руб. за 1 шт. (без стоимости доставки) есть, например, вот такие часы
    M41T00M6F
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/6100.pdf
    ■ Counters for seconds, minutes, hours, day,
    month, years, and century
    ■ 32 kHz crystal oscillator integrating load
    capacitance (12.5 pF) providing exceptional
    oscillator stability and high crystal series
    resistance operation
    ■ Serial interface supports I2C bus (100 kHz
    protocol)
    ■ Ultra low battery supply current of 0.8 μA
    (typ at 3 V)
    ■ 2.0 to 5.5 V clock operating voltage
    ■ Automatic switchover and deselect circuitry
    (for 3 V application select M41T00S datasheet)
    ■ Software clock calibration to compensate
    crystal deviation due to temperature
    ■ Automatic leap year compensation
    ■ Operating temperature of -40 to 85 °C
    Последний раз редактировалось andrews; 21.07.2009 в 11:58.
    Андрюш на ефинде я думаю эффективней раскрутка будет чем здесь.
    Здесь было бы интересно (или эффективней) если бы ты предлагал набор деталей для сборки скажем Спекки2007 или Феникса.
    PCF8583T будет существенно дешевле твоих часов, если поискать хорошо (во вторых они в Камилевской карте используются).
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Можешь дать спецификацию на проработку? И еще вопрос процессоры z80 какие ты предлагаешь и по какой цене. Нет, и PCF8583T у меня выходят рублей по 65 за 1 шт. Правда, если в количествах от 25 шт., то можно привезти и немного дешевле 50 руб., а M41T00M6F в количествах от 25 штук. могу и по 42руб. за 1 шт. Такой цели, чтобы чей-то бизнес порушить вовсе нет, но если могу что-то дешевле возить, то почему бы и нет?
    Последний раз редактировалось andrews; 21.07.2009 в 16:33.
    Ну вообщем у меня нет такого понятия как бизнес, то что делается здесь.
    Те серии деталей (100штук процов расходятся наверно за два года) с точки зрения бизнеса это ахтунг.
    А цены можно у меня на сайте посмотреть (ссылка в подписи). Обычно процы и УМ беру для весу к деталям, которые в нашем железе используется, чтобы равномерно распределить затраты на пересылку. Всеравно дешевле получается чем у местных перепродавцов.
    Обычно один штук я покупаю гденить в терраэлектронике при изготовлении альфа версии девайса, а после тестирования уже партии деталей заказываются у китайцов. Наши как правило китайские цены умножают как минимум вдвое и выше раз.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Понятно. Нет, дешевле твоих цен вряд ли получится привезти, ну разве только лично для себя
    В Терраэлектронике z0840006PSC - 126 руб. Ну, а z84c не имеет смысла заказывать меньше 100 штук., да и в этом случае выгоднее все-таки софтовое ядро в каком-нибудь дешевом Циклоне.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.07.2009 в 17:33.
    Ну естественно, я же как сэмплы везу (без расстаможки) и ценник практически без наценки выставляю. Т.е. как ты говоришь "лично для себя" .
    А вообще мне кажеться поставлять РЭА чисто ради поставки это неправильно надо позиционировать как решения или под конкретную область. Тут можно продавать дороже чем у конкурентов, но компенсировать например грамотным суппортом (все таки концентрировать знания в одной области проще).
    Более того предлагать готовые ембед решения для управления или какихто других областей - по моему тут воще непаханное поле. Хотя у нас токо ретейлерство рулит производить у нас чтото это полное попие.
    Последний раз редактировалось CHRV; 21.07.2009 в 17:37.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, у меня все растоможено, вот за это и наценка. Соответственно на большее количество "таможня и доставка" уменьшаются. "Для себя" - это с 0% прибыли, а за это косо смотрят, я ж в компании работаю.
    55 сообщений
    Часы, используемые в восьмибитках - кроме PCF, используются DS12887. Например, в СМУКах. Я сам бы взял пару-тройку.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Новая игра "Н.Л.О. II" от SG, то бишь от меня
    от SGO в разделе Творчество
    Ответов: 32
    Последнее: 16.07.2010, 20:19
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2006, 02:17
  5. Игра "Вера". Что еще можно ускорить?
    от axor в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 25.07.2005, 10:45
