Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Оси
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 3rd August 2009, 17:03   #1
FishBone Crew
breeze's Avatar
breeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to behold
Default
Originally Posted by Zloy View Post
А где бы такую прошивочку взять? Нигде не нашел... под Профи, Пентагон есть... а вот под KAY нет.
ну я фиг его знает, вот шла вместе с Unreal Speccy
Click image for larger version
breeze is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to breeze For This Useful Post:
Zloy (3rd August 2009)
Old 3rd August 2009, 18:56   #2
Master
Zloy's Avatar
Zloy will become famous soon enoughZloy will become famous soon enough
Default
А как инициализировать RAM-диск?
---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
Вот я дурень!
1) Я считал что рамдиск обычно D (в большинстве прошивок так и сделано)
2) Я считал, что в TR-DOS 5.04T его нет!
Разобрался...
__________________
ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
Zloy is offline   Reply With Quote
Old 3rd August 2009, 19:07   #3
FishBone Crew
breeze's Avatar
Thumbs up
ну меня это тоже немного удивило но это ж немо хотя прошивку думаю писал кто-то другой
Разобрался...
гуд
Old 3rd August 2009, 22:50   #4
Master
Zloy's Avatar
Default
Originally Posted by savelij View Post
Если ты про рамдиск, то откуда в 5.04Т рамдиск? Его там никогда не было.
Я тоже так считал... но вот в прошивке Кая он оказывается есть. Т.е. это модифицированный 5.04 - "вывеску" не поменяли.
__________________
Old 3rd August 2009, 23:24   #5
Veteran
savelij's Avatar
savelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of lightsavelij is a glorious beacon of light
Default
Ну это по все видимости позняя модификация. У меня в подписи Профи с 94 года с 5.04Т. Рамдиска там нет.
__________________
Profi 4.02 512k
Profi 5.04 1024k нижняя плата http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-482-11836-16-1256739577
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B
Концептолог - балбес ни черта не умеющий делать, но учащий всех кто ведется
savelij is offline   Reply With Quote
Old 4th August 2009, 14:44   #6
Member
Zet9's Avatar
Zet9 will become famous soon enough
Default
Доброго времени суток!
Кто-нибудь поподробней может рассказать об этой версии TR-DOS? Кто-нибудь с ней работал? Как организована работа с HDD?
Эта прошивка у меня на Пентагоне до сих пор работает
Сейчас расскажу
Она состоит их двух частей 16К тр-дос и 16К бэйсик48
если винчестер не подключен? то на диске Д - рамдиск по стандарту расширения Профи на 896К (а в исходнике можно поменять на Пентагон 1024К )
Прошивка позволяет подключить одновременно 4 образа дискет (файлы .trd)
к дисководам A,B,C,D при этом информация о подключенных образах сохраняется
на винчестере - и после включения Спектрума можно сразу с этими образами работать
Перехватывается обращение программ к #3D13 и перенаправляется в в файл образ
Чтобы подключать образы? используется утилита mount - запускаемая из оболочки в DNA OS - т е необходимо зайти в папку с образом - навести стрелку на имя файла трд и нажать ентер
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
Если нажимать на образ на правой панели - то он подключается к диску А - а если на левой панели то к диску С - это настраивается в оболочке (файл SHELL.SEP) - потом подробнее расскажу
Файлы образы трд подключаются втом случае? если они расположены на первом (основном разделе винчестера) - со второго раздела(который обычно расширенный-дополнительный) их подключить нельзя
Винчестер нужно такой который поддерживает режим LBA (как правило это винты объемом 540 Мегабайт и более)
Винты CHS тоже поддерживаеются - но их не надо использовать так как в драйвере есть ошибка - в результате которой после записи сектора проихсодит зависание на некоторый коммандерах
На винчестере первый раздел дожен быть отформатирован в фаловую систему FAT32 (лучше) или FAT16 (хуже) в связи с тем что прошивка работает с непрерывным файлом trd - в фат 32 файлы всегда непрерывные (если они созданы в системе DNA - это так из-за особенности драйвера - но фрагментированными они будут если в другой проге создавались ) а в фат16 могут быть фрагментированы
---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
Перед использованием прошивки неободимо в корневой каталог первого раздела поместить файл с именем DNA_OS.SWP - файл должен быть непрерывным
его длина должна быть 128,5 Кб или более - можно например скопировать любой файл с сд-рома на винт и переименовать его
прошивка использует буфер 512 байт из этого файла при записи секторов в образ трд
остальные 128 Кб нужны вот для чего:
при нажатии кнопки магик происходит сохранение регистров процессора в стек и запись всей 128-й памяти в эту область а далее прошивка загружает ОБРАБОТЧИК КНОПКИ магик в память на адрес #6000 из загрузочной области винта (с сектора 2 считая сектора с нуля) - а там по умолчанию ядро системы DNA, которая сразу грузит оболочку
Если при нажатии кнопки магик держать кнопку symbol shift - то прошивка загружает из буфера 128Кб в память - восстанавливает регистры процессора и передает управление на то место на котором была прервана программа
Zet9 is offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to Zet9 For This Useful Post:
Djoni (25th October 2010), Mad Killer/PG (4th August 2009), piroxilin (27th October 2010), valeron (4th August 2009), Zloy (4th August 2009)
Old 4th August 2009, 14:55   #7
Master
Zloy's Avatar
Default
Прошивка очень интересная... особенно полезно то, что инфа о подключеных образах сохраняется.
А где можно взять бейсик 48 для этой прошивки?
Хотел бы попробовать переделать прошивку под стандарт памяти KAY/Phoenix... я так понимаю проще всего будет подправить часть исходника для Профи (т.к. в нем как и в KAY тоже 2 порта отвечающие за переключение страниц памяти). Бейсик 48 тоже надо будет подправить?
__________________
Old 4th August 2009, 18:33   #8
Member
Zet9's Avatar
Default
Ещё более интересна следующая версия прошивки за 2007 год (версия 2.05)
Эта версия,которая здесь выложена - это версия 1.35 за октябрь 2005 г - она основана на прошивке Матлаша, но очень сильно переработанной - и она компилируется в тр-дос 5.30(такое название ей дал Влад Матлаш - он исправлял ошибки версии 5.04 и постепенно добавлял ей номера версий)
Достоинство версии 1.35 - в том что она проверена на реальном спеке в течение нескольких лет - все основные недостатки и ошибки известны
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
Новая версия (2.05) на реальном Спектруме не была проверена (ибо на тот момент у меня уже не было возможности прошивать пзу) - её отличие в том, что она основана на прошивке TRDOS 6.11E от Alone Coder'a
т.е она летает на дисковых операциях по сравнению с медленной 5.30
В ней работает около 90 процентов программ (в старой работает около 70-ти процентов)
там в разделе Железо в теме вопрос по IDE было отличие
История одной прошивки : (
Цитата:
Сообщение от fan Посмотреть сообщение
Угу , и где это в и-нете лежит ?
Цитата:
Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
Дада !
присоеденюсь к автору!
Документацию в студию!!!
Прошивка Матлаша-Авряты v1.35 распространялась в виде исходников в архиве GLUK63SCR.RAR в фидо, а также можно её скачать с сайта Alone Coder'а вместе с исходниками прошивки Глюка 6.3. Кто скачал этот архив, у того она уже есть
Только документации там нет...
Работают программы, использующие обращение #3D13 (но не все, где-то ~70%)
"Инструкция" по сборке прошивки из исходников:
В архиве 3 файлика в формате ALASM:
1)TRD530_B.H -этот файл компилируется в прошивку Бэйсик-48 (он просит стандартную 1982.ROM)
2)TRD530_A.H - этот файл компилируется в прошивку TR-DOS (он просит стандартную DOS504T.ROM и файл TRD503_A1.H)
3)TRD530_A1.H продолжение прошивки тр-дос.
В файле номер 2 надо выбрать,какой будет рам-диск: для Пентагона-1024 или
для Профи-1024, его длину и направление роста(снизу вверх(как в dos5.12m) или сверху вниз - как в Глюке и РеалКоммандере) или поменять на свой.
Рам-диск "сидит" на диске D:,если к диску D: не подключен образ на винте.
Далее можно компилировать.
Полученная прошивка состоит из двух кусков по 16кб (MROM135.ROM и 2000mz.ROM), которые прошиваются в ПЗУ вместо стандартных.
У меня на Пентагоне расположение страничек ПЗУ 64 Кб такое:
#0000-#3FFF GLUK 6.1r (Service ROM)
#4000-#7FFF MROM135 (TR-DOS)
#8000-#BFFF RC196HDD (BASIC-128)
#C000-#FFFF 2000mz (BASIC-48)
Теперь надо подготовить LBA-винт (на пц):
на пустой основной(первый) раздел, отформатированный как FAT-16(пока что ) надо записать файл длиной как минимум 128,5 Кб(а у меня он 6 мегабайт). Он должен быть непрерывным(для этого пишем на пустой раздел) и называться DNA_OS.SWP.
После этого можно записать кучу образов .TRD (можно рассортировать их по папкам) и сделать дефрагментацию раздела. Чтобы образы были непрерывными.
Затем подключить винт к Спектруму как Master;
Далее надо смонтировать ентот "файл подкачки" утилитой MOUNTSWP.SEP,она есть в архиве DNA0453j.RAR на страничке DNA по адресу http://dnaos.nm.ru/DNA_NEMO.
То есть просто загрузить DNA с этого диска, зайти на винт в этот раздел и нажать
на этот файл кнопкой "M" (или левой кнопкой мыши,если мышь включена),после нажатия будет загружена утилита MOUNTSWP.SEP,которая сама запишет координаты этого файла во второй сектор(считая сектора с единицы) от начала винта.
<Версия DNA0.453j является "тестовой",поэтому для дальнейшей работы(т.е. для подключение образов) рекомендуется "стабильная" версия DNA0.450d - она есть по тому же адресу>
Подготовительный этап закончен,
теперь можно из оболочки DNA заходить на винт,
нажимать ENTER на нужном образе .TRD и он будет подключаться к дисководу A: - если он на правой панели и к дисководу C: - если он на левой панели (Эти номера дисковода можно изменить диск-доктором в файле SHELL.SEP вначале после цвета бордера два байта 2 и 0, адреса сейчас не помню).(Таким образом можно к диску B: подключить системный диск от Alone Coder'а с его сайта (SYS.TRD)).Если нет рам-диска - при обьёме памяти 128К - то подключить к диску D: какой-нибудь пустой TEMP.TRD - и распаковывать туда SCL-ки и т.д.
Короче,подключать образы, как рассказывал в прошлом сообщении.
Эта версия(v1.35) содержит следующие "документированные" ошибки:
1)Зависает после записи файла на CHS-винтах в некоторых программах - например в Реал Коммандере 1.96 в результате чего файлы можно копировать только по-одному,а в Perfect Commander 2(который в Глюке) копирует нормально хоть весь диск.На LBA-винтах всё ОК - более 8 месяцев юзаю
2) Не работают STS 7.xx (которые вместе с ALASM 5.xx) из-за модифицированного 48-го ПЗУ
3) По кнопке Magic на винт пишется снапшот(дамп 128-й памяти)(в тот самый файл DNA_OS.SWP). По кнопкам Symbol Shift+Magic файл оттуда загружается.
Ошибка в том,что неправильно определяется состояние прерываний и нормально работают те проги,у которых на момент сброса дампа прерывания были запрещены.
Тоже самое с экраном - включается первый экран.
И еще иногда не правильно определяется режим прерывания, там жёстко стоит, что при I=0 или I=#3F включается IM 1, иначе IM 2.
4) Не работает Черный Ворон,если запускать его с _ДИСКЕТЫ_!!! Не нравится ему что-то в ПЗУ TR-DOS.
5)При объёме HDD более 4 Гб показывает меньше 4-х (~3900Mb)
Как можно обойти эти ошибки?
1) Не использовать CHS-винт
2)Использовать STS ниже версии 7.xx - но они работают через #3d2f, поэтому файлы внутри образа трд будут не доступны из СТС-а.
3)Может когда-нибудь сделаю прожку,которая перед запуском будет показывать оба экрана,тыкаешь на нужный,причём если в верхней части,то будет EI, а в нижней -DI
4) Использовать вместо оригинальной версии Черного Ворона версию от Velesoft - там загрузчик через #3D13( а остальная игра через #3d2f) - с дискеты работает!!!
Еще была версия 1.38 с исправленным ошибкой 2 (STS 7.0 в ней работает) - но она не распространялась (вроде бы)
И еще одно замечание для тех, кто привык(как я) к "скоростной" прошивке TR-DOS 6.05E(и выше) - v1.35 с реальными дискетами работает (ну очень)медленно - всё-таки это TR-DOS 5.04.
И всё же, не смотря на указанные недостатки, пользоваться прошивкой можно
Единственное затруднение может вызвать несчастный случай - если удалить образ, подключенный к диску A: ,то при записи файла на это же место вместо каталога диска
будет виден мусор... И если в этом случае не удается загрузить DNA с винта (из Глюка или вот у меня вместо BASIC-128 прошивка RealCommander 1.96 с загрузчиком с винтов(master/slave при нажатии Reset+Space/S.Shift) - вдруг DNA на винте испортилась - при записи на винт элекричество отключили)...
Тогда надо в коммандной строке TR-DOS набрать команду "точка":
A>.
эта команда отключит образ от диска Ав памяти) т.е. до нажатия сброса.
После чего можно будет загрузить с дискеты DNA0.453j и подключить нужные образы
или установить DNA на винт еще раз.
В заключение данного опуса могу сказать,что уже есть версия 2.05(не тестировалась - она сырая и глючная,впрочем,как и все мои поделки ),но пока не рапространяется,т.к. продолжает разрабатываться.
Отличается она тем,что базируется на прошивке TR-DOS 6.11E от AlCo(бывшая 6.05E от CompoWellCome'99).
В ней работает Черный Ворон (с _ДИСКЕТЫ_) и STS 7.xx,скорость приличная,и программ больше работает (~90%),из неё собираюсь выкинуть поддержку CHS-винтов,думаю,как определять состояние DI/EI,
что будет дальше(и будет ли вообще) - не ведаю...
Могу её (2.05) здесь выложить
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
Там в выше процитированном местами устарело немножно (касаемо номеров версий)
Вот ещё что-то похожее (из Вопроса про IDE стр 5):
Цитата:
Сообщение от fan
Максимум SMUC . Остальное просто призраки . Соотв. главный критерий выбора в условиях раши - умение работать с образами тырдософых флопов . DNA OS с супортом песюковой файловой системой + каевский-немовский контроллер на сегодняшний день смотрятся вполне ничего , основной минус - нужен мег мозгов... (жаль что прямо с/на винта нельзя читать/писать)
Почему нельзя?
Можно!!!
При наличии в ПЗУ TR-DOS-прошивки Матлаша-Авряты можно работать с TRD-образами напрямую с винта (даже на Spectrum-128), перехватываються чтение и запись через #3D13, но TRD-образы должны быть непрерывными (что,вообщем-то не проблема).
TRD-образы подключаются к дисководам A,B,C,D через DNA OS(нажатием кнопки ENTER).
Информация о подключенных образах хранится на винте(в секторе номер 2 считая сектора с единицы) и после включения Спектрума СРАЗУ можно работать со всеми подключенными образами (максимум 4 образа) без дискет.
При отсутствии прошивки придеться мучить дискеты - TRD-образы с винта копируются на дискету и потом обратно. Метр памяти для этого не нужен - хватит и Spectrum-128.
Метр памяти нужен при наличии прошивки DOS6.05E или выше, в этом случае TRD-образ с винта читается в память
(~4 сек при 3,5 МГц) и после работы с с ним пишется из памяти обратно в TRD-образ на винте (~6 сек при 3,5 МГц).
Old 4th August 2009, 18:39   #9
Member
Zet9's Avatar
Default
Цитата:
Сообщение от fan
Почему нельзя?
Можно!!!
---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
так там на диске с исходниками Глюка должна быть
Там три файла исходника - 2 из них (TRD530_A.H и TRD530_A1.H)компилируется в пзу трдос (там она должна быть) а один (TRD530_B.H)в пзу бэйсика (например 1982.ROM)
The Following 2 Users Say Thank You to Zet9 For This Useful Post:
Djoni (28th October 2010), Mad Killer/PG (4th August 2009)
Old 5th August 2009, 14:57   #10
Member
Zet9's Avatar
Default
ещё надо этот файл смонтировать - просто навести на него стрелку и нажать М - загрузиться спец-утилита MOUNTSWP.SEPи всё сделает
Да проще
Бэйсик 48 не надо править - там дрова винта NEMO-IDE
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
